SPS Aktoren und Sensoren anschließen
Gast #5002391
Ich habe eine SIEMENS LOGO 8 12/24 RCE;
Versorgungsspannung: 12/24V DC Eingänge: 8 Digital (Davon sind
alternativ nutzbar: 4 Analogeingänge (0V bis 10V) und 4 schnelle
digitale Eingänge.) Ausgänge: 4 Relais und als Netzteil LOGO Power 24
V/1,3 A mit 30 W Leistung.
Folgendes: Ich bin SPS-Anfänger und wollte mir eine kleine Testumgebung
aufbauen, damit ich meine Programmierkenntnisse kontinuierlich durch
praktische Übungen verbessern kann.
Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, welche Aktoren bzw. Sensoren ich
anschließen kann oder worauf man achten muss.
Ich würde gerne folgendes realisieren wollen: In einem Kreislauf soll
eine Pumpe (Aquarium Pumpe) kontinuierlich Wasser befördern. Der
Wasserdruck soll durch einen Sensor überwacht werden und bei einem
Abfall ein Signal an die SPS senden. Eine Lampe soll bei Druckverlust
angehen. :-)
Also Aktor: Aquarium Pumpe und Lampe, Sensor: Drucksensor
Wie muss ich jetzt vorgehen, wenn ich bei z.B. Conrad mir die
Komponenten bestellen möchte. Brauche ich jetzt Komponenten die als
Betriebsspannung ebenfalls 24 DC haben? Oder kann ich auch geringere
Spannung verwenden, wenn ich WAS? vorschalte?
(Firma: matzetronics)
Diese könntest du mit den Relais der Logo direkt schalten, wenn sie
nicht die Belastbarkeit der Relaiskontakte überschreiten.
Martin S. schrieb:
> Sensor: Drucksensor
Hier ist die Frage, ob dir ein Schwellwertschater genügt, oder ob du
eine analoge Druckauswertung benötigst.
Als Schwellwertschalter sind z.B. Druckdosen aus Waschmaschinen
geeignet, die den Wasserstand im Aquarium messen. Analoge Drucksensoren
müssten vermutlich einen Verstärker erhalten, damit sie an die 0-10V
Eingänge der Logo passen.
Es gibt natürlich industrielle Drucksensoren mit 0-10V oder auch 4-20mA
Ausgang, aber die kosten ganz schön.
Vielen Dank für die Antwort.
Wie sieht es mit der Betriebsspannung aus? Wie kann ich einen
Verbraucher der z.B. nur 12 V vertragen kann anschließen?
also auf einer Platine schaltet man ja ein Vorwiderstand /
Schichtwiderstand vor, damit die LED nicht zerstört wird. Wie sieht es
bei einer SPS aus? :P
Martin S. schrieb:
> Wie kann ich einen
Sowas sollte in der Hardware-Anleitung zur Logo beschrieben sein. Du
nimmst ein 12V Netzteil, führst es über den Relaiskontakt der Logo und
dann zum Verbraucher. Wenn deine Logo keine freien Relaiskontakte zur
Verfügung stellt, schaltest du mit dem 24V Ausgang der Logo ein 24V
Relais, welches dann den 12V Kreis schliesst.
Normalerweise dient ja das Netzteil der Logo selber nur zu ihrer eigenen
Versorgung und evtl. der wenigen Sensoren. Die Verbraucher müssen ihre
eigenen Versorgungen haben.
