Kondensatoren austauschen
Gast #5002755
Ich moechte eine Vorverstärker pcb durch bessere Kondensatoren
optimieren.
Kann ich die auf dem Bild dargestellten Tantalkondensatoren gegen z.B.
Nichicon MUSE BP ES 10uF/25V austauschen und verbessere ich damit den
Klang?
Kann ich polare Kondensatoren gegen non polare Kondensatoren
austauschen?
Was für ein Kondensator ist der "F07C" und welche klangliche
Eigenschaften hat dieser? Sollte der auch ausgetauscht werden?
Welche Ersatz-Kondensatoren wuerdet Ihr verwenden bzw. vorschlagen?
Gibt es eine Aufstellung/Zusammenstellung von Kondensatoren in der die
Eigengenschaften, besonders die Audioqualität beschrieben werden? Oder
koennt Ihr mir diese mitteilen?
Danke im Voraus.
(Firma: ☣ ⍵ ☣) Persönliche Seite #5002768
Die klanglichen Eigenschaften von Elkos hängen vom Elektrolyt ab, das
sollte immer bei Neumond geschöpft worden sein. Nur wenige High End
Manufakturen verstehen sich darauf und vermeiden zusätzlich noch einen
Alu Becher. Edelholz sollte es schon sein.
Du hast sehr gut erkannt, dass Tantal Elkos völlig ungeeignet sind, sie
verderben einem die Transparenz.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5002783
Solange man noch ungeschirmte Toslink-Kabel verwendet, dringen
Orgonstrahlen in den Lichtwellenleiter ein und verfälschen den Klang
stärker als es jeder noch so schlechte Kondensator täte. Ich stimme aber
durchaus Bernd D. zu, dass man Kondensatoren mit Metallbecher vermeiden
sollte, denn darin können sich die Töne verfangen, Resonanzen bilden und
somit zu einem intranspareten Klang führen. Bei der Auswahl der Holzes
für holzummantelte Kondensatoren sollten man auf Sortenreinheit setzen.
Sehr schnell übersieht man dabei die Anschlussklemmen an den
Lautsprechern, die natürlich auf dem gleichem Holz montiert sein müssen.
Gast #5002823
Du siehst an den den Antworten der Vorposter, was man, und auch ich,
davon halten.
Trotzdem versuche ich, eine seriöse Antwort zu geben:
- unpolare Kondensatoren (im Signalweg wohlgemerkt) sind nur dann
notwendig, wenn die Schaltung für einen polaren Kondensator keine
DC-Vorspannung zur Verfügung stellt. Ein Elko und besonders ein Tantal
ist, falls sie durch das Signal umgepolt werden würden, in Gefahr,
kaputt zu gehen.
- nur hochkapazitive Keramikkondensatoren (X7R, X5R etc) im Signalweg
sind ein Problem, weil sie einerseits eine spannungsabhängige Kapazität
haben - das kann zu Verzerrungen führen - und weil sie einen
Mikrofonieeffekt haben, was zur Einkopplung von akustischen Signalen
führen kann.
Lass die Schaltung so, wie sie ist. In einem Doppel-Blind-Test würdest
du keinen Unterschied ausmachen können.
Gast #5002884
Lothar M. schrieb:
> Noroc schrieb:
>> verbessere ich damit den Klang?
> Die kurze Version: Nein.
> Die lange Version: Ja, wenn du daran glaubst.
Ok.
Auf einer Seite für NAIM Verstaerker wurden Optimierungen durch solche
Aenderungen beschrieben, ist das dann alles Mist?
Hat dann der ESR nur etwas mit der Lebensdauer zu tun, kann ich dann
auch guenstige normale Elkos nehmen? Hat das einer von euch bereits mal
klanglich getestet?
Gast #5002942
>> Wobei man auch noch auf die Maserung achten muß.
Wieder was gelernt!
>> klanglich getestet?
Ja.
Bei vielen Geräten, wie z.B.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transistorradio#/media/File:Sony_TR52_Radio.jpg
bringt das nur minimale Verbesserungen.              SCNR
