Beobachtungen zu PE,N und Masse von Signalen
OP #5002760
was sind Eure negativsten Erfahrungen mit Signalmasse von USB, VGA,
Video, Audio mit Bezug auf PE und N?
Habt Ihr bisher Signalmasse immer auf PE oder Signalmasse immer
schwebend erlebt? Oder habt Ihr bereits zu steckende oder fest
eingebaute Geräte/Schaltungen gesehen, bei denen zwischen N und
Signalmasse ein Potential besteht?
#5003711
Klar - jeder Computer kann zw. N und Signalmasse ein Potential haben -
oder auch nicht. Genauso bei L. Je nach Steckerorientierung. So ein
Gerät interessiert sich also überhaupt nicht dafür, was L oder N ist.
Gast #5003883
1.Nicht alle PC-Netzteile haben eine Verbindung zum Schutzleiter. Einige
schon.
2.Wo/ob der Schutzleiter und Dein N im Keller zusammentreffen weiß ich
nicht.
3.Folglich kann es Spannungsdifferenzen geben.
4.Manchmal ist auch ein Draht ab ...
WAS ist jetzt der Anlass Deiner Frage?
OP #5003897
Danke für die Hinweise.
Ich versuche nachzuvollziehen, wann welcher Strom zwischen zwei Geräten
an verschiedenen Netzteilen über Signalmasse fließt
(https://www.apfeltalk.de/community/threads/unangenehmer-beruehrstrom-bei-schutzisolierten-apple-netzteilen.410515/)
Unter anderem auch unter der Bedingung, dass N nicht irgendwo auf PE
gezogen wird, sondern N und L potentialfrei sind (Wechselrichter)
Gast #5003905
Sender Eriwan meint: es könnten mehr als 16A sein bis der Automat kommt.
Meist sind die dünnen Leiterzüge schneller weggebrannt und die
Transitordeckel weggeflogen wenn der Ernstfall eintritt. Ursachen
könnten z.B. vagabundierende Schrauben od. defekte Entstörkombinationen
sein. https://de.wikipedia.org/wiki/Entst%C3%B6rkondensator
OP #5006674
Andere, verwandte Frage:
1) Angenommen, an einem 5adrigen Kabel L1,L2,L3,N,PE hängen 3
Wechselstrom-Verbraucher (3poliger LS). Kurz hinter dem Verteilerkasten
kommt es zum Bruch von N. Folge: Es kommt zur Sternpunktverschiebung mit
unzulässig hohen Spannungen. Von Gerät1 an L1 fließt der Strom über N zu
Gerät2 über Gerät2 zu L2. Richtig?
2) Falls Frage 1) richtig: Sollte man für Wechselstromverbraucher besser
jede Phase separat mit eigenem RCD und eigenem N absichern, anstatt
einen 4poligen RCD zu verwenden?
3) Theoretisch könnten sich Fehl- und Ableitströme von Geräten an L1 und
Geräten an L2 (teilweise) aufheben, ohne dass es ein 4poliger RCD
mitbekommt, während 3 separate RCD in der selben Situation auslösen
würden?
Gast #5006891
Nein. Der Einsatz mehrerer RCD ist ein Abwägen von Kosten und
Ausfallsicherheit. Will man im komplett im Dunkeln stehen, einen Ausfall
des Gefrierschranks oder der Heizungssteuerung riskieren, weil irgendwo
im Haus der Ableitstrom zu groß wird?
Zweipolige Leitungschutzschalter haben einen Vorteil: Man kann damit
auch einen Schluß PE-N, der zum Auslösen des RCD führen kann, durch
einfaches Abschalten des betroffenen Kreises bis zur Behebung des
Fehlers umgehen. Das führt aber ebenfalls zu höherem Verdrahtungsaufwand
und Platzbedarf im Verteiler und zu höheren Kosten (abgesehen von AT, wo
zweipolige LS traditionell häufiger eingesetzt werden, da ist die
Preisdifferenz 1- bzw. 2-poliger LS marginal)
> würden?
L1 und L2 reichen nicht, damit der RCD nicht auslöst - es muss auch an
L3 der gleiche Ableitstrom auftreten, um über PE keinen Strom zu führen.
Daher ist das schon sehr theoretisch, da der Fehlerstrom an L3 nicht
größer werden kann, als vor dem Auftreten des Fehlers durch L1 und L2.
Gast #5007587
> Ausfallsicherheit.
Kommt ganz auf die Verbraucher an. Ein 3-Phasen-Motor wäre mit 3
einzelen FIs ziemlich knurrig. Da wäre es besser komplett abzuschalten.
Daher sollte man gut überlegen wo diese eingebaut werden. Bei der
Variante "Geiz ist geil" ist dann alles finster und der Gefrierschrank
nach dem Urlaub abgetaut ...
#5007617
"wäre es besser" ist untertrieben. Drehstromverbraucher sind immer so
abzusichern, dass alle drei Phasen gleichzeitig geschaltet werden. Die
Schalthebel sind hierbei mechanisch miteinander verbunden. Frag mich
aber jetzt nicht nach der passenden VDE.
fchk
OP #5008086
Danke für die Antworten und Hinweise.
Bei 3 einzelnen FI müsste ich die 3 N hinter den 3 FI miteinander
verbinden, damit der Drehstromverbraucher überhaupt läuft ohne dass die
FIs auslösen. Davon habe ich ja nichts. Für Drehstromverbraucher ein
4poliger FI oder gar keinen.
Gast #5008286
Abgesehem von der technischen Schwierigkeit einen Motorstromkreis mit
drei einzelnen RCS zu schützen - und nein, ein "Aufteilen" des N-Leiters
führt nicht zum Erfolg - ist Oszi40's Beispiel nicht besonders
praxisrelevent.
Unabhängig von der Ausführung des RCD oder LS muß ein 3P-Motor zumindest
mit einen Motorschutzschalter (mit allpoliger Abschaltung) gegen
Überstrom geschützt werden. Je nach Anwendung auch mit Absicherung gegen
automatisches Wiedereinschalten nach Stromausfall und/oder falscher
Drehrichtung bei inkorrekter Phasenfolge bzw. Ausfall einer Phase.
Ich weiß nicht genau, wie es der VDE sieht, aber in AT hängt es
tatsächlicht vom Verbraucher ab (Beispiel Motor oben). Sonst wären auch
die immer noch verwendeten Einzelsicherungen z.B. für den Herdanchluß
nicht mehr zuässig.
Der Einsatz von RCD ist für Steckdosenkreise verbindlich; alle
Außenleiter gemeinsamm zu schalten, wird in der gesammten Norm nicht
explizit gefordert.
6.1.1 Stromkreise in Anlagen für Wechselspannung mit „Steckdosen
für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke“ [...] sind zusätzlich
durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit einem
Nennfehlerstrom VN≤0,03 A zu schützen
E8001-1-A1
Zum Trennen bzw. Freischalten (über Trennschalter, Sicherungen oder FI)
wird das gemeinsame Schalten empfohlen aber nicht zwingend
vorgeschrieben.
31.6.4    Mittel zum Trennen sollen vorzugsweise eine mehrpolige
Schaltvorrichtung haben, die alle nicht geerdeten Leiter der
zugeordneten Versorgung trennt. Einpolige, nebeneinander angeordnete
Geräte sind zulässig, wenn nur die Außenleiter geschaltet werden.
E8001-2-31
https://www.ris.bka.gv.at/geltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&gesetzesnummer=20002002
