DC/DC-Wandler (24V/15V) - Kondensatoren
OP #5002857
Moin Moin liebe Gemeinde.
Ich möchte einen potentiometrischen Wegaufnehmer mit +15V versorgen,
habe aber "nur" ein 24V 5A Netzteil zur Verfügung.
Ich dachte an einen DC/DC Wandler, wie der SIM5-2415D
(https://www.conrad.de/de/dcdc-wandler-print-hn-power-sim5-2415d-24-vdc-15-vdc-15-vdc-100-ma-3-w-anzahl-ausgaenge-2-x-156782.html)
Im Datenblatt sind auf S.2 für den Single Output ein Kondensator
(220µF/100V) und eine Spule (12µH) (habe einen mit 0,031 Ohm, 2,3A)
vorgesehen.
Also einfach so verschalten und der Spaß kann losgehen? Man liest ja
viel über Kondensatoren bei DC/DC-Wandlern zur Glättung - das wird damit
erreicht?
Vielen Dank vorab
Grüße
Gast #5002886
Strom glättet man mit ner Spule, Spannung glättet man mit Kondensatoren.
Wenn deine 15V wenig Ripple haben sollen, musst du rechts bei Load noch
Kondensatoren parallel schalten. Ein 47-100nF Nicht-Elko und dann nen
dicken Elko, 220uF oder so.
#5002943
> vorgesehen.
> erreicht?
Die von Dir gezeigte Schaltung ist ein EMI-Filter und dient dazu, die
vom Wandler über die Versorgungsleitungen abgegebene Störungen zu
reduzieren.
Für die Funktion ist das Filter nicht erforderlich, lediglich um die
Vorschriften zur Begrenzung der Störungen einzuhalten.
