NRST optional oder mandatory für ST-Link?
Gast #5003336
In dem Buch "Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors"
habe ich gelesen, dass der NRST Anschluss weder zum Debuggen noch zum
Programmieren benötigt wird. Er kann optional mit dem Programmieradapter
verbunden werden, um einen schlafenden coder hängenden µC aufzuwecken.
In der Bedienungsanleitung vom ST-Link steht hingegen nicht, dass der
Pioptional sei (bei einigen andern Pins wird jedoch angegeben, sie seien
optional).
Was ist denn nun richtig? Ist der NRST Pin für Programmierung und
Debugging optional, oder nicht?
Gast #5003390
Danke,
wenn dann endlich mein Breakout Board aus China ankommt (ich warte seit
6 Wochen) kann ich es ausprobieren. Bis dahin bliebt mir nur das
Nicleo-Board und da möchte die winzigen Brücken-Widerstände nicht
ablöten.
#5003421
Den NRST brauchst Du spätestens wenn Du Dich selbst aussperrst, sei es
durch ungeschickte Programmierung des Clock-Baums (PLL usw.) oder durch
tiefe Stromsparmodi. Die STM32 haben deshalb die "Connect under Reset"
Option.
Hintergrund ist das bei den Cortex-M der Debugger auch internen Takt
braucht um korrekt zu funktionieren.
Gast #5003428
Für diesen einzelnen Notfall kann man dann ja mal eine
provisorische Freiluftverdrahtung machen. Bei meinen
Board Designs kommt jedenfalls kein Reset an den SWD Stecker.
Vier Pole und gut is.
#5003489
Apropos Debug-Stecker, wir nehmen Tag-Connect, Die Variante ohne
Rastnasen ist gut zum Flashen aber schlecht zum Debuggen. Die mit
Rastnasen hätte aber schon wieder einen inakzeptabel großen Footprint.
Was nutzt ihr, wer kennt was besseres/praktischeres/preiswerteres?
#5003733
Was mich an dem Tag Connects am meisten stört sind die ganzen Löcher. Da
kann ich den Platz auf der anderen Seite nicht mehr nutzen.
Ich nehme daher gerne Footprints von SMD-Steckern. In der
Entwicklungsphase löte ich den passenden SMD-Stecker drauf und stecke
ein Kabel zum Debugger rein.
Hinterher in der Produktion bleibt das Layout identisch, nur wird der
Stecker nicht bestückt und die Pads werden von Pogopins kontaktiert.
Dadurch daß das Layout gleich bleibt kann der Übergang fließend gehen
und z.B. die Nullserie noch mit Steckern gemacht werden wenn der
Pogopin-Adapter noch nicht fertig ist etc.
Wenn ich genug Platz habe nehm ich Micromatch-Footprints, wenn es eng
ist normale Stiftleisten im 1,27er-Raster.
