Smartmeter passen nicht an den Anschluss für Ferrariszähler
OP #5003668
Zitat aus
https://www.welt.de/finanzen/immobilien/article164365881/Die-neuen-digitalen-Stromzaehler-Sparhilfe-oder-Kostenfalle.html
„Die Plätze der alten ausrangierten Stromzähler eignen sich nicht für die
neue Technik“, erklärt Kodim. Um das Smart Meter am Zähler zu befestigen,
wird ein Adapter benötigt. „Es ist davon auszugehen, dass ganze
Zählerschränke ausgetauscht werden müssen. Dadurch können Kosten von
mehreren Tausend Euro entstehen, die zunächst der Hauseigentümer trägt“,
erläutert die Expertin.
Soll das ein Witz sein? Sollen tatsächlich neben den wiederkehrenden
Mehrkosten für die Smartmeter, die aller Voraussicht nach nicht durch
eine Stromersparnis gedeckt sind, nun auch noch neue Zählerschränke
notwendig werden?
Sind die noch zu retten?
#5003684
In unserem Fall hat der Solar-Fritze sogar festgestellt, dass wg.
Treppengeländer VOR dem Zähler keine 1 m Abstand zum Geländer vorhanden
sind und bei Einbau z. B. einer Solaranlage der dann notwendige
Zählschrank an einer ganz anderen Stelle im Haus montiert werden
müsste...
Also Beutelschneiderei ohne Ende, zumal die Elektronischen wohl auch
nicht genauer sind als die mechanischen Zähler (elektromechanisch
natürlich).
#5003785
Uhu U. schrieb:
> ... wiederkehrenden
Ich frage mich inwiefern so ein Gerät überhaupt für eine Stromersparnis
sorgen soll. Fritzbox? Muss immer laufen. Kühlschrank auch. Wenn ich
Wäsche wasche, dann muss das eben einfach sein. Wenn ich dann mal
gezielt sehen möchte was ein Gerät an Strom verbraucht, dann kann ich
das mit einem Zwischenstecker an der Steckdose machen und habe den
Verbrauch den dieses Gerät hat und nicht irgendein Mischding zwischen
Waschmaschine und Kühlschrank der ab und zu mal einschaltet...
Die Tage gab es erst eine Meldung dass sie jetzt durch Verbrauchsmuster
erkennen können, welches Gerät gerade aktiv ist und was das gerade
macht. Das würde ich ja zu gerne sehen wie die erkennen wollen, dass das
Mein Laptop ist, der mal mehr und mal weniger Strom braucht weil
Werbebanner kommen und gehen und dynamisch verschiedene Prozessorlast
erzeugen. Oder den Herd, bei dem die Stromaufnahme zwar theoretisch
durch bestimmte Leistungsstufen ermittelbar wäre, diese aber durch einen
PTC Effekt in Abhängigkeit von dem was ich in den Topf rein tu sich
verändert. Am Ende behaupten sie noch dass sie feststellen können für
wie viele Portionen ich Nudeln ins Kochwasser geworfen habe und ich
bekomme am Laptop Koch- und Diättipps angezeigt und meine Krankenkasse
wird benachrichtigt weil ich ein Risikokandidat bin weil ich abends noch
zu viel esse. Man liest zwar viele solcher Big Data Horrorgeschichten,
aber ich glaube an der Stelle hakt es einfach an der Machbarkeit.
#5003801
Stephan S. schrieb:
> Uhu U. schrieb:
>> ... wiederkehrenden
Demgegenüber schätze ich das Optimierungspotential des Stromverbrauchs
als sehr hoch ein. Geiz ist geil. Dafür müsste es jedoch Tarife geben,
bei denen aktuelle Börsenpreise an den Endkunden weiter gegeben werden.
Man schätzt wohl auf "der anderen Seite" das Optimierungspotential
ebenfalls als sehr hoch ein und genau deshalb wird das nicht gemacht.
Wenn es keinen Nutzen für die Kunden hätte, so wären die Tarife mit
Börsen-transparenten Verbrauchskosten längst eingeführt. Vgl. mit dem
Auswerte-BS des Smartmeter. Hat keinen Vorteil für den Kunden und
deshalb wird es freiwillig angeboten.
Mit transparenten Preisen wäre Strom billig wenn Solar einspeist und
Strom wäre teuer, wenn Solar-/WP-Besitzer ziehen. Es besteht die Gefahr,
dass das ganze EEG zusammen bricht. Deshalb wird das
Optimierungspotential absichtlich nicht aktiviert.
#5003820
Man zahlt dann eben in Hochlastzeiten mehr als heute. In
Schwachlastzeiten wird der kWh-Preis nicht unter das heutige Niveau
sinken. Fertig ist der dynamisierte Tarif der zum Einsparen animiert.
#5003832
Mit "Hochlastzeiten" in Anführungszeichen: ja, genau. Das wäre doch
wunderbar, findest Du nicht? Das wird natürlich nicht statt finden.
Stattdessen wird der kWh-Preis für jede Nutzungszeit weiter massiv
angehoben. ...die Grundgebühr explodiert auch gerade in letzter Zeit und
mit den Energiekosten auch alles andere...
Gast #5003923
Die Antwort steht doch schon im ersten Teil Deines Linkes: www.welt.de,
die Bildzeitung für Besserverdienende.
Wie man von "braucht einen Adapter" auf "braucht einen neuen
Zählerschrank" kommen kann - naja, der Lobbyverein von Haus und Grund
halt.
Dass die Dinger ganz locker an meinen DSL-Router wollen, und am besten
noch über Powerline finde ich viel interessanter. Aber das ist dann wohl
schon zu technisch.
(Firma: vyuxc) #5004085
Rufus Τ. F. schrieb:
> Das ist halt Wirtschaftsförderung.
> Der Ferrariszähler in meiner Wohnung ist 46 Jahre alt.
> Wie soll da ein Zählerhersteller überleben?
Jep. Eichfrist für den Smarten Meter sind nach Erinnerung 7 Jahre.
Zweitarifzähler gibts auch schon lange. Die Smartmeter waren sinnvoll
mit einer PV auf dem Dach und Einspeisung, da konnte man die Werte
sofort ablesen. Aber nur für Verbraucher ist das overkill.
#5005249
Hi
Wenn von einem 3-Punkt-Zähler auf was Elektronisches gewechselt werden
soll, gibt's im schlimmsten Fall Adapter.
Ausnahme: Die hier bereits genannte Zählertafel - laut Vorgabe hat ein
Zählerplatz heute halt etwas anders auszusehen - in Deinem Vehikel sind
auch diverse Gurte versteckt, Die es zur Entwicklung des KFZ noch nicht
gab.
Dafür braucht man heute aber keinen Lehrplatz mehr ... immerhin!
