Arduino soll ESP8266 ansteuern
OP #5003788
ich habe einen ESP8266 auf dem ein kleiner Webserver läuft und ein
Relays schaltet.
HTTP://192.168.2.221:84/relays-on";
und
HTTP://192.168.2.221:84/relays-off";
funktioniert im Browser prima.
Nun ist da aber noch ein Arduino-Uno mit ETH Shield im Netz, auf diesem
läuft ein anderer Webserver.
Von diesem soll in regelmäßigen Abständen von 30Sekunden auf den ESP
Webserver mit eine der beiden Zeilen zugegriffen werden, um das Relays
zu schalten.
Wie kann man vom Arduino Webserver die IP Adresse des ESP ansprechen?
OP
würde evt schon ein Ping auf
reichen oder nimmt Ping nicht den ganzen Pfad?
das o.g. Beispiel funktioniert nicht mit dem /relays-on ...
mit google schon.
der Code der auf dem Uno existiert sieht so aus:
  EthernetClient client = server.available();  // try to get client
  if (client)
  { // got client?
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected())
      int count = 0;
      if (client.available())
      { // client data available to read
        char c = client.read(); // read 1 byte (character) from client
        // limit the size of the stored received HTTP request
        // buffer first part of HTTP request in HTTP_req array (string)
        // leave last element in array as 0 to null terminate string (REQ_BUF_SZ - 1)
        if (req_index < (REQ_BUF_SZ - 1))
          HTTP_req[req_index] = c;          // save HTTP request character
          req_index++;
        // last line of client request is blank and ends with \n
        // respond to client only after last line received
23
        //        if (c == '\n' && currentLineIsBlank)
24
        if (c == '\n')
25
26
          client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
27
          client.println(F("Access-Control-Allow-Origin: *"));
28
          // nur Ajax requests - send XML file
29
          if (StrContains(HTTP_req, "ajax_inputs"))
30
31
            digitalWriteFast(A0, HIGH);               // LED einschalten
32
            // send rest of HTTP header
33
            client.println(F("Content-Type: text/xml"));
34
            client.println(F("Connection: keep-alive"));
35
            client.println();
36
            SetLEDs();                                // alle Ausgangs - Zustände setzen
37
            // send XML file containing input states
38
            XML_response(client);                     // alle Daten zurücksenden
39
            digitalWriteFast(A0, LOW);                // LED ausschalten
40
41
42
          // reset buffer index and all buffer elements to 0
43
          req_index = 0;
44
          StrClear(HTTP_req, REQ_BUF_SZ);
45
46
          break;
47
48
49
        // every line of text received from the client ends with \r\n
50
        if (c == '\n')
51
52
          // last character on line of received text
53
          // starting new line with next character read
54
55
56
        else if (c != '\r')
57
58
          // a text character was received from client
59
          currentLineIsBlank = false;
60
        }             // end if (client.available())
61
      }               // end while (client.connected())
62
63
    delay(1);     // give the web browser time to receive the data
64
65
    client.stop();  // close the connection
66
  }                 // end if (client)
Kann man nicht einen Aufruf vor dem client.stop() einfügen der den ESP
anspricht?
