Gelingt eine Zustandsraumdarstellung?
Gast #5003821
Guten Abend liebe mikrocontroller.net-Community,
ich habe eine mathematisches Problem bezüglich Zustandsraumdarstellung.
Wir sollen an unserer Hochschule mit Matlab-Simulink ein Modell zu den
Lorenz-Gleichungen laut folgender Aufgabe simulieren:
Implementieren Sie die unten gegebenen Lorenz-Gleichungen mit den
Anfangsbedingungen x(0) = y(0)= z(0) = 1  und untersuchen Sie das
Modell.
Beginnen Sie Ihre Simulation mit dem Parametersatz
x. = sigma(y-x)
y. = rho*z - x*z - y
z. = x*y - ß*z
Beginnen sie ihre Simulation mit dem Parametersatz rho = 28, sigma = 10,
ß=2.6666 über dem Intervall I = [0,100] und stellen Sie die Lösung als
Trajektorie grafisch dar.
Begründen Sie: Gelingt eine Zustandsraumdarstellung ?
Welche Aussagen zum Stabilitätsverhalten lassen sich aus Ihrer
Simulation vermuten ?
Ich habe es problemlos geschafft das entsprechende Modell in Simulink
darzustellen, habe aber keine Ahnung wie ich die gestellten Fragen
beantworten soll, da ich weder verstehe, was eine
Zustandsraumdarstellung ist und wie diese definiert ist, noch ab wann so
eine Simulation stabil ist und wann nicht.
Die Lorenzgleichungen sind hier auch erklärt:
http://pauli.uni-muenster.de/tp/fileadmin/lehre/NumMethoden/lorenz.pdf
Seite 14 und 16 aus der PDF-Datei zeigen die Ergebnisse meines Plots und
der drei Scopes für die Gleichungen.
Die Matlab Dateien kann ich bei Bedarf hier hochladen. Allerdings
vermute ich, dass diese zur Lösung meines Problems (Absolute
Ahnungslosigkeit), nicht relevant sind.
Vielen Dank schonmal im voraus und einen noch einen schönen Abend
blanaboo
PS:Ich hoffe ich habe das richtige Forum gewählt?!
Gast #5004069
Es ist lange her, ich habe mal eine Verteidigung dazu als Korektor
abgenommen.
Überlege die doch mal, das eine Stabilität ersten Grades nicht
aussagefähig ist, wenn in der Strecke ein beliebiges Signal einkoppeln
(als Führung, Störung oder Kompensation) kann.
Dann musst du die - ich sage mal "Phasenreserve" als anschaulichen
Begriff - des Systemes in allen Bereichen betrachten, damit es nicht zum
Oszillator wird oder exponential "über alle Pappeln" geht.
In einfachen Systemen kann man es über die Rechtecksprungantwort
einstellen, wenn man das e messen kann, das ist aber nur eine Näherung
in trivialen Systemen.
Wenn du dir mal das Strukturregelbild ansiehst, was ich zu einem
Motorregler vor einiger Zeit verlinkt habe, siehst du, dass es nicht
eine einzige Übertragungsfunktion sondern einen ganzen Satz gibt.
Genauso in Führung, Störung und Lastgang.
Ein System, welches gefährlich ist, muss regelungstechnisch immer im
beherrschten Bereich bleiben.
"Schwach verstärkt" praxismässig einstellen anhand der Srungantwort ist
nicht unter allen Umständen stabil.
Daher untersuchst du das Diagramm.
Ich hoffe, dass dir das etwas weiterhilft, der Stoff ist bei mir 20
Jahre her, ich habe jetzt nicht nochmal nachgelesen, lerne es richtig
und denke es selber durch, mein Beitrag sollte dir nur aufzeigen, wozu
man es braucht, und warum man beurteilt, welche Bereiche des Diagramms
man vermeiden muss.
Gast #5004194
HeyHo,
Vielen Dank für die schnellen Antworten, obwohl ich das das falsche
Forum gewählt habe ;)
@Michael, ich werde mir deinen Beitrag noch ein paar mal durchlesen,
vermute aber, dass ich auf lange Sicht nicht darum herum komme, mich mit
einem Buch in das stille Kämmerlein zu setzen und das Thema
aufzuarbeiten...
Grüße
blanaboo
