schwellwertschaltung
Gast #5004319
ich hätte mal eine bescheidene Frage.
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte für die Leuchte im Harttop meines Pickups an der Innenleuchte
im Frontbereich Strom abzweigen.
Die Innenraumleuchte ist dabei über Masse geschalten, die Leuchte im
Harttop lässt sich nur über Plus schalten.
Ich habe also parallel zur Innenraumleuchte ein KFZ-Relais geklemmt, um
ein geschaltenes Plus für den Fond zu erzeugen.
Das Fahrzeug verfügt aber über eine Dimmerschaltung. Das hat zur Folge,
dass das Relais ein lautes "BZZZZZZZZ" von sich gibt, bevor es
durchschaltet, da die Spannung erst langsam ansteigt.
Meine überlegte Lösung wäre eine 12V Z-Diode, die einfach in
Sperrichtung vor das Relais geklemmt wird.
Könnte das mein Problem lösen oder benötige ich hierfür weitere
Bauteile?
Beste Grüße
#5004327
Z-Diode nutzt da nix, Spannung am Relais steigt genauso langsam, nur
halt später. Diode + Kondensator könnte das verhindern (zumindest
stark verkürzen).
PS: Was is das den für ne Lampe, die sich nicht über Masse schalten
lässt?
Gast #5004333
... dann verstehe ich die Sache mit der Diode nicht. Ich dachte, die
lässt erst Spannung durch, wenn diese die definierte Spannung der Diode
erreicht hat?
Die Lampe teilt sich eine Masse mit der im Harttop verbauten
Bremsleuchte.
Die Kabel liegen alle unter Kunstleder und lassen sich nicht trennen.
#5004338
> erreicht hat?
Fast richtig: sie lässt erst STROM durch wenn...
Dabei müssen aber die 12 V über der Diode bleiben, sonst lässt sie ja
keinen Stron durch!
#5004354
Dann würde ich statt dem Relais einen MOSFET nehmen, der schaltet so
schnell daß die Hard-Top Leuchte mitdimmt.
 +------+---+-- +12V
Innen ZD12  |
 |      |   |S
 +--1k--+--|I IRF9540
Dimm      HardTop
 +----------+-- Masse
Achtung, MOSFET geht kaputt, wenn HardTop Lampe Kurzschluss verursacht.
Besser mit protected high side switch wie AUIPS7141
 +----------+-- +12V
Innen       |
 |          |S
 +---------|I AUIPS7141
Dimm      HardTop
Gast #5004384
das ist mir natürlich klar.
Angenommen, ich nehme etwas in die Richtung: MOSFET IXYS IXFP10N80P 1
N-Kanal 300 W TO-220AB
Der sollte ja ausreichend dimensioniert sein. wie verschalte ich denn
das Teil?
#5004626
Heinz schrieb:
> bin jetz bei Conrad noch auf Halbleiterrelais gestoßen. Kann ich
> nicht
> einfach sowas verbauen? Die schalten doch geräuschlos
klaro, wenn die Daten passen,
ich nutze gerne AQV252g
nur muss du einen Vorwiderstand einbauen für die IR LED sagen wir 10mA
und 13V ~ 1,2 kOHM.
https://www.conrad.de/de/photomos-relais-1-st-panasonic-aqv252g-1-schliesser-60-vdc-60-vac-25-a-polzahl-6-504861.html
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/504861-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_1A_2500MA_60V_AQV252G.pdf
Wieviel Strom braucht deine Leuchte?
