ADC Messung beim ATtiny13 will einfach nicht klappen
Gast #5004727
ich sitze jetzt schon ein paar Stunden daran und versuche den ADC1
auszulesen. Es will aber einfach nicht klappen. Ich habe schon mehrere
Beispiele und Tinys durchprobiert. An PB2 (ADC1) lege ich über einen
einstellbaren Spannungsteiler (10k auf 100k Poti) eine Spannung bereit.
Diese wird auch noch über einen 47uF Elko stabilisiert. Funktioniert
laut Multimeter auch. Mit meinem Programm möchte ich unter einer
Schwelle eine LED einschalten. Das gelingt mir aber nicht. Ansonsten
funktioniert alles wie gewollt. Der Tiny13 läuft mit 1MHz. Ich habe auch
mal an das Ende der Lesefunktion ein Aufblinken der LED gesetzt, um zu
gucken, ob es nach der Warte-Whileschleife weitergeht. Nach meinen
Beobachtungen bleibt der ATtiny da drin hängen...
Was übersehe ich?
Beste Grüße
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void){
  DDRB |= 0b00000001; //PINB0 als Output für LED
  ADCSRA |= (1 << ADEN); //ADC einschalten
  ADMUX |= ~(1 << REFS0); //VCC als Referenz nehmen
  ADCSRA |= (1 << ADPS0); //Prescaler auf 8 (125 kHz)
  ADCSRA |= (1 << ADPS1);
  ADCSRA |= ~(1 << ADPS2);
  ADMUX |= ~(1 << ADLAR); //Ergebnis right-adjusted
  read(1); // Einmal lesen, um "warmzulaufen"
  _delay_ms(10);
  while(1){
23
    if(read(1) <= 614){
24
      PORTB = 0b00000001;
25
    }else{
26
      PORTB = 0b00000000;
27
28
    _delay_ms(50);
29
30
  return 0;
31
32
33
int read(int ch){
34
  if(ch == 1){ //Logik, um ADC-Eingang auszuwählen
35
    ADMUX |= (1 << MUX0);
36
    ADMUX |= ~(1 << MUX1);
37
  }else if(ch == 2){
38
    ADMUX |= ~(1 << MUX0);
39
    ADMUX |= (1 << MUX1);
40
  } else if(ch == 3){
41
42
43
44
45
  ADCSRA |= (1 << ADSC); //Messung starten
46
47
  while(ADCSRA & (1 << ADSC)); //Warten bis Messung vorbei ist
48
  return ADC; //Wert zurückgeben
49
Gast #5004789
Der Befehl löscht meines Wissens nur das Bit, die anderen Bits aus dem
Register bleiben unberührt. Funktioniert jedenfalls beim im DDRx und
PORTx Register...
