Hochspannung mit RaspberryPi messen
OP #5005231
Hallo Zusammen,
ich habe zur Zeit ein Projekt in der Uni, in welchem wir mit dem
Van-de-Graaff-Generator bzw. Bandgenerator experimentieren. Da ich davor
bereits erste Erfahrungen mit dem RPi gemacht habe, wollte ich die
erzeugte Spannung in der Kuppel des Generators mit dem RPi auslesen und
Dokumentieren. Hat jemand Erfahrung mit einem solchen, zugegeben etwas
unüblichen Experiment?
Da der Bandgenerator der Marke Leybolt bis zu 100kV erzeugen kann,
bräuchte ich schon einen sehr, sehr großen Widerstand. Leider kenne ich
mich in diesem Bereich auch nur sehr schlecht aus. Ich habe gelesen,
dass man es auch mit Spannungsteilern oder Transformatoren als
Spannungswandlern probieren könnte.
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar!
Grüße Phil
Phil W. schrieb:
> Da ich davor
Dann wird dir vielleicht schon aufgefallen sein, das der RPi von Haus
aus KEINEN AD-Wandler hat.
Bei dem Spannungsbereich ( 0 Volt - xxx KVolt ) könnte ich mir auch
vorstellen das du mit 8 - 12 Bit Wandlern nicht glücklich wirst.
Mit nem gescheiten Spannungsteiler die Hochspannung auf ein
beherrschbares Nienau bringen (wie es z.b. der Tektronix Tastkopf P6015A
macht) und dann mit ner Messkarte wandeln?
Der Sensor und die Karte werden vermutlich viel mehr kosten als der
RasPi aber das sollte an einer Uni weniger das Problem sein..
Oder halt nen selber nen 1000000:1 Spannungsteiler bauen und mit nem
langsamen I2C A/D wandler digitalisieren..
Könntest aber auch ein Ionoskop bauen und per OpenCV mit Kamera erfassen
und auswerten..
Phil W. schrieb:
> Hallo Zusammen,
Ich bin mir nicht sicher ob Du für den Hinweis dankbar bist, der jetzt
kommt:
100kV sind... alles andere als nur mit ein paar Widerständen handhabbar
und wenn was schiefläuft dann geht das sehr schnell... deutlich
schneller als Deine Reaktionszeit um aus dem Gefahrenraum
heruaszukommen.
Daher - schau, daß Du dringend mit erfahrenen Leuten zusammenkommst,
ihne über die Schulter schaust und dann auch zusammenarbeitest, die ein
bischen mehr Ahnung haben als "ich habe mal gelesen daß man Trafos oder
Spannungsteiler probieren könnte".
Ich würd bei der Röntgenabteilung des Krankenhauses vor Ort anrufen und
nach dem Servicemenschen, der diese Anlagen wartet fragen. Vielleicht
nimmt sich der einmal Zeit und lehrt Dich auf was zu achten ist.
Man arbeitet bei solchen Geräten prinzipiell nicht alleine im Raum -
Kameradenhilfe wenn es unfallt - hat entsprechende Messgeräte, die
zuerst einmal nicht aus undefinierten Eigenbauten bestehen (woher weißt
Du daß die angezeigten 10kV nicht heiße 25kV sind wenn Du keine
zuverlässigen Vergleichsgeräte hast?)
Wegen Widerständen: Schau im eevblog nach den Repair (Fluke HV-Probe)
oder Teardowns von HV-Probes, da findet sich einiges was erste Hinweise
geben kann.
Und wenn Du dann ein bischen Ahnung durch Beratung und erste Versuche
mit 5, 10, 20kV hast - viel Vergnügen, es hat schon was mit sowas zu
arbeiten, qualifizierte Messgeräte selber zu bauen und dabei nicht
draufzugehen.
(Ich bzw. wir arbeiten hier gelegentlich mit durchaus belastbaren 30kV
DC...)
MiWi
Ohne das jetzt gerechnet zu haben, wie wäre es mit mechanisch messen? An
eine Kugel anschließen, und dann eine andere Kugel mit einer definierten
Ladung davorhängen und die Auslenkung betrachten? Zumindest um die
Größenordnung der Spannung zu bestimmen.
Oliver S. schrieb:
> MiWi schrieb:
>> 100kV sind...
> aus einem Bandgenerator nicht viel mehr als handelsübliche statische
> Aufladungen.
> Daher kommen ja ich die Bedenken des TO, das da jeder noch so hochohmige
> Tastkopf das Meßergebnis signifikant verfälscht.
> Oliver
Und trotzdem ist das Spiel mit 100kV nix für Leute, die keine Ahnung
haben, daher soll er sich vorher schlau machen wie man mit solchen
Spannungen arbeitet. Nichts anderes wollte ich dem TO mitteilen.
MiWi
S. K. schrieb:
> c.m. schrieb:
>> spannungsteiler schön und gut, aber wie vermeidet man das durch
>> leckstrom beim spannungsmessen das messergebnis verfälscht wird?
> Indem man eine Feldmühle baut.
> viel Erfolg
> hauspapa
hmmm… könnte man eine hochohmig geerdete (und per zener geschützte)
mosfet-gate für sowas missbrauchen?
oder wäre das nur für "ja da ist ein feld" brauchbar, aber nicht für
messungen?
Also erst mal: Die 100 kV dieser VdG-Dinger sind kaum gefährlich, die
sicher gut gemeinte korrektdeutsche Warnung lese ich also etwas mit
Schmunzeln. Es gibt immer mal wieder willige Hausfrauen, die sich die
Haare mit sowas im Rahmen der Demos im Technikmuseum hochstellen lassen.
Damit ist aber der Strom so klein, dass du mit so einer
Widerstands-Messung gehörig intrusiv wärst. Aber was ganz anderes: Die
Kriechstrecke ist bei der Spannung im Bereich von 10cm...das wird schon
mal spannend.
Also: Bau dir lieber ein Feldstärkemeter und vergiss den RPI.
MiWi schrieb:
> kommt:
> heruaszukommen.
> geben kann.
> MiWi
Danke ich bin generell über jeden Hinweis dankbar :) also wir arbeiten
an diesem Projekt in ZweierTeams und werden von einem Übungsleiter und
dem Physikprofessor betreut. Die Vorschlag mit der Röngtenabteilung,
werde ich evt echt mal ausprobieren. Fragen kostet ja nichts... :)
Auf den empfohlenen Seiten werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen!!
Und ja, auch wenn die Bandgeneratoren aufgrund der minimalen Stromstärke
eig ungefährlich sein sollen, muss man bei solchen Spannungen immer
aufpassen!
ja ein Feldstärkemeter wäre wahrs die einfachere Wahl...
Benötigt man viele Teile um sich eins zu bauen?
in der Zwischenzeit haben wir mal die Stromstärke gemessen und mit Hilfe
des Abstands und der Länge des Funkenüberschlags die grobe Kapazität des
Bandgenerators gemessen.
Danke nochmal für eure Hilfe!!!
