RS232 Splitten 1 Endgerät 2 Master
OP #5005394
Ich Stehe vor dem Problem das ich 2 Controller mit einem Endgerät
Kommunizieren lassen muss via RS232 38400 Baud .
Ein Änderung der Geräte ist leider ausgeschlossen die Kommunikation
erfolgt zudem noch Bidirektional.
Reine Passive Lösung (Y-Kabel mit Dioden) quick and dirty funktioniert
aber nicht so ganz 100% zufriedenstellend.
Zwischen den Datenpaketen sind Große Zeitlücken somit sollte es doch
möglich sein die Daten zwischen zu Buffern. Das ganze ist nicht sehr
Zeitkritisch (0,5 Sec)
und nun meine Frage kennt jemand ein kommerzielles Produkt hierfür oder
einen Lösungsansatz?
Vielen Dank
Sven
Gast #5005411
Kann mir nicht vorstellen das es da was fertiges gibt. Ob man das
hinbekommt hängt auch von der Art des Protokolls bzw wie die Geräte
miteinander kommunizieren ab.
Wenn die Kommunikation immer vom Master initiert wird und nach einem
Anfrage<->Antwort Prinzip funktioniert könnte man einen Controller mit 3
Schnittstellen verwenden der die Anfragen koordiniert und
zwischenspeichert wenn gerade der andere Master kommunizert.
Sobald aber das Gerät selstständig sendet und möglicherweise
Betriebszustände hat die umgeschaltet werden können ist das nicht mehr
so Einfach.
OP #5005427
Das Protokoll ist fast 90% dem eines GSM Modems identisch also AT
Kommandos.
Der Empfang wäre auch nicht kritisch die Empfänger (Master) erkennen
ihre Daten.
Nur Sendeseitig gibt es von der Seite Master --> Slave die Probleme.
deshalb mein Gedanke mit dem "zwischen Buffern" so das der 2. Master
einfach mit Verzögerung seine Anfrage Los wird.
Das Endgerät sendet auch Selbstständig aber diese Daten können ohne
Probleme von beiden Geräten ausgewertet werden.
Danke
Sven
Gast #5005651
Das Verzögern ist ja nicht wirklich das Problem, sondern das
Synchronisieren. Die Master müssen also voneinander wissen, sonst senden
sie zu einem völlig zufälligen Zeitpunkt, und daran ändert eine
Verzögerung garnichts (Verzögerung gegenüber was??).
A. Das System entsprechend ändern, z.B. nur 1 echter Master.
B. Einen Controller zwischenschalten, der parallel empfangen kann und
die Daten dann kontrolliert getrennt weitergibt.
C. In das Protokoll (gibt es sowas?) eine Kollisionserkennung und
Fehlerbehandlung einbauen.
Georg
#5005832
Das Problem ist deine Befehle müssen irgend etwas zum selektieren drin
haben.  Transaktions ID, Adresse etc. Sonst kann man die Antwort nicht
mehr zum Master zuordnen.  Außerdem wissen wir nicht ob der slave in
einer gewissen Zeit antworten muss oder welche Abfolge der
Telegrammverkehr erfordert.
Gast #5005852
Sven F. schrieb:
> leider nein!
> Aber der Zugriff könnte durchaus verzögert werden wäre nicht krittisch.
> Sven
So wie ich es verstehe, ist ein u[CP] basierter Knoten dazwischen
zwingend.
So wie ich es auch noch verstehe, können alle Telegramme vom Slave an
beide Masters "dupliziert" werden (...die Masters erkenne die an sie
gerichtete Telegramme).
Also: irgendein (embedded-)Linux dazwischen haupsache mit 3 Serial
Ports. Kernel + BusyBox drauf duerfte als RapidPrototype genügen...
#5005995
Funktioniert trotzdem nicht da sich die Telegramme ähneln.  Da kann der
Master vergleichen wie er will er bekommt das nicht auseinander für wem
das war.
Das funktioniert so in dem man das Paketweise macht Frage->Antwort
Man merkt sich von welchen Port die Frage kam und sendet dann die
Antwort an den entsprechenden Master.
Wartet man auf eine Antwort Buffert man das zwischen oder teilt dem
Master mit er möge es später nochmal versuchen.
Besser wäre wenn man anhand des Telegramms die Anfragen auseinander
halten kann. Wie oben erwähnt durch Adressen, IDs etc.
Aber wir wissen nicht ob der slave durch z.Bsp Frage->Frage den Befehl
abbricht.  Dann funktioniert das nur so das man auf eine Antwort warten
muss bevor man eine neue Frage sendet. Größe des Buffer und Timeout
Zeiten muss man dann zu der Anwendung kalkulieren.
Gast #5006016
Also Linux ist jetzt Overkill. Selbst der kleinste uC mit 2 Sios reicht
mehr als aus.
2xRx, jedes Byte was reinkommt wird rausgepustet, wenn auf beiden Rx
gleichzeitig, dann halt zwischen gepuffert. Das sind in C 20 Zeilen +
uart aufsetzen...
Den Rückweg braucht der uC ja weder kennen noch managen....
Selbst mit 1 UART und 2 Gatter -Ics wäre das machbar... wer als erstes
sendet bekommt die direkt Leitung der andere solange auf Rx...
(Firma: keine) #5006044
> das war.
Wenn ich den TO (und den Thread Titel) richtig verstanden habe, will er
Multiple Master Single Slave bei unverändertem Slave Verhalten, d.h. der
Slave geht nach wie vor von einem Master aus und wird die Daten beider
Master genau gleich behandeln.
Da RS232 keine Halb Duplex Busarchitektur unterstützt, würden die beiden
Master (physikalisch entkoppelt) ihre Tx Leitungen zusammen auf die Rx
des Slave führen und die Rx des Slaves auf die Tx beider Master
aufsplitten. Der TO hat ja schon geschrieben, dass es den Mastern
scheinbar egal ist, ob sie "erwartete" oder "unerwartete" Daten kriegen
(womit die gesplittets Rückrichtung kein Problem ist), also bleibt der
einzig kritische Punkt die unmögliche Synchronisation der Master
untereinander, wie Georg schon geschrieben hat. Das lässt sich nur
Protokollmässig abfangen (also retransmission policies bei durch
Kollision verursachtem Datensalat auf der entkoppelten Tx Leitung), was
dann natürlich nicht geht, wenn der Slave das nicht schon unterstützt
und nicht verändert werden kann.
Ich würde in diesem Fall auch für einen dazwischenliegenden Arbitrator
uC mit 3 UARTs plädieren.
Gast #5006125
Richtig sicher wirst Du das Problem nicht lösen können!
Wenn ich unterstelle, dass die Master nichts voneinander wissen, so
senden sie üblicherweise irgendwann. Nach Murphy immer dann, wenn auch
der andere was zu sagen hat. Das kommt dann auch so an.
Die einzige Lösung wäre hierfür ein Cleverle dazwischen schalten. Mit
drei unabhängigen, seriellen Schnittstellen. An zwei schließt Du die
Master an, an die Dritte den Slave.
Jetzt ist es aber nicht mit der Verteilung der Signale getan. Das
Cleverle muss das vollständige Protokoll beherrschen. Hat nämlich die
Nummer eins eine Verbindung begonnen, so darf ihm die Nummer zwei nicht
eher dazwischen quatschen, ehe nicht die Verbindung offiziell beendet
wurde. Das aber geht nur, wenn das dazwischengeschaltete Teil zu jeder
Zeit weiß, was Sache ist.
Meiner Meinung nach: Vergiss es!
(Firma: keine) #5006128
Achim S. schrieb:
> warum wieder 3? Du hast doch selbst geschrieben:
> und dann braucht es doch nur 2 Rx und 1 Tx, oder habe ich was übersehen?
Sorry, hast Recht, war ein Denkfehler (ich hatte Probleme mit dem
Visualisieren der Hinrichtung - unbeabsichtigtes Wortspiel...). 2
sollten reichen, danke für den Einwand!
Allerdings scheint Amateur denselben Denkfehler zu haben ;-)
Wenn der Slave allerdings tatsächlich ein Zustandsbehaftetes Gerät wie
ein Modem ist, dann hat Amateur aber natürlich auch recht mit seinem
Zusatzeinwand bzgl. der Protokollarbitrierung.
Gast #5006161
Ich denke um die 3 seriellen Schnittstellen kommst Du nicht herum.
Puffer hin oder her.
Du hast zwei Sender Tx. Die dürfen aber - voraussichtlich - nicht beide
gleichzeitig senden.
Du hast zwei Empfänger Rx, die sollten den Quatsch (antworten der
anderen Verbindung) auch nicht beide empfangen.
Im Falle eines Falles sollte das Zwischenteil, den anderen vollständig
vertrösten können, wenn der Eine gerade am Quatschen ist. Eine Umleitung
ins Nirwana ist in den wenigsten Fällen hilfreich.
Übrigens: Große Lücken im Protokoll bedeuten ja nicht kleines
Datenvolumen.
Ein weiterer Punkt wird sein: Wenn ich eine Peer-to-Peer Verbindung
programmiere, so achte ich zwar auf vieles, aber nicht darauf, dass
plötzlich ein anderer dazwischen quatscht.
Leide ich aber unter schrecklicher Langeweile, so implementiere ich ein:
"Jetzt geht es los" und ein: "Ich melde mich wieder - irgendwann". Nur
dann könnte es gehen.
Es gibt nur eine Ausweichmöglichkeit: Alle übertragenen Daten dürfen in
den gleichen Topf - unwahrscheinlich.
(Firma: keine) #5006182
Genau. Dafür braucht's den Arbitrierer.
Lt. vorheriger Aussage des TO ist das kein Problem:
> "Der Empfang wäre auch nicht kritisch die Empfänger (Master) erkennen
> ihre Daten."
> "Das Endgerät sendet auch Selbstständig aber diese Daten können ohne
> Probleme von beiden Geräten ausgewertet werden."
Ich teile aber deine Skepsis.
OP #5006189
Also das Endgerät und einen Master kann ich nicht beeinflussen außer
über die Steuerleitungen evtl. müßte ich probieren, wäre ein Ansatz.
Sind zwar nicht unbedingt nötig wären aber evtl. verwendbar.
Ein Master wäre evtl auch Software mäßig anpassbar. Protokoll
Abarbeitung wird bedingt benötigt macht aber im Moment selbst mit einem
virtuellen y Kabel via Software keine Probleme. Die Daten die vom Gerät
Sklave kommen sind immer mit eindeutigen kennungen somit weiß der Master
was für ihn ist. Das ganze ist auch kein Geheimnis es handelt sich um
ein Motorola mtm800 an dem 2 Geräte via PEI Schnittstelle abgeschlossen
werden sollen nicht schön aber...
Auf alle Fälle schon mal danke für die hilfe
Eigentlich sollte es kein Problem sein da es angeblich einen PEI
multiplexer an Port hat nur der scheibt lediglich in der etsi zu
existieren oder wir haben einen bösen Denkfehler. Jedenfals bekommen wir
in nicht dazu mit uns zusammen zu arbeiten. Evtl. Kennt eine aus der GSM
Ecke einen Tipp zu AT +CMUX.
Danke Sven
Beitrag #5006194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5006210
Meinst du damit, dass diese Geräte Hardware-Handshake unterstützen,
zumindest optional so konfigurierbar sind?
Dann ist es absolut trivial. So trivial, dass der ganze Thread hier
bereits weh tut, weil völlig überflüssig...
Gast #5006295
Sven F. schrieb:
> Du meinst mit den Hardware handshake gegenseitig sperren solange der
> andere senden will?
Nein, ein ganz klein wenig Steuerelektronik wäre auch dann immer noch
nötig, der Mechanismus ist ja eigentlich für einen anderen Zweck
gedacht.
Aber der Aufwand läge weit unter dem Level eines µC mit zwei UARTs oder
gar irgendwelchen CPLDs oder FPGAs.
Nur zwei spottbillige Standard-CMOS-Logik-ICs. Das wäre jedenfalls die
Lösung, die mir in vielen Varianten sofort einfällt. Ein FF und ein paar
Gatter. Ich würde nichtmal ausschließen, dass sich bei genauerer Analyse
des ganzen Zoos an verfügbaren Standard-CMOS-Käfern sogar eine Lösung
ergeben könnte, die mit nur einem davon auskommt.
#5007064
Ich halte es für ausgeschlossen, dass Du mit diesem Gerät einen stabilen
Betrieb zusammen mit 2 Mastern bekommen kannst.
Die Software auf Master A wirkt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht damit
zurecht kommen, dass zwischenzeitlich Master B eine andere Konfiguration
oder andere Befehle an das Gerät geschickt hat.
Die hardwareseitige Implementation des Sharing ist das kleinste Problem,
das sicher auch gut in den Griff zu bekommen ist. Wenn aber
Master-Software und Geräte-Firmware nicht auf ein Sharing ausgelegt sind
(und davon auch garnichts wissen), dann wird das Funktionieren der
Kommunikation immer ein timingabhängiger Zufall bleiben.
Gruß, Stefan
OP #5008197
also Flusssteuerung via RTS CTS fällt flach da das zur sofortigen
Störungsmeldung des einem Masters führt.
eine Möglichkeit hätte ich zum Einflussname die Geschwindigkeit könnte
ich
an allen Geräten beeinflussen.
nun mein Gedanke!
wenn ich die beiden Master mit 9600 Baud anbinde und das Endgerät mit
34800 Baud
dann müsste ich doch ohne Probleme die Daten Zwischen puffern können?
ok dann müsste ich zwar auch die RX Schiene mit "umwandeln" aber so
müste ich doch genügend Zeit erhalten um "schön" getrennt die Daten
zuzustellen?
oder habe ich da einen Denkfehler?
Der Gedanke mit dem Konfigurationen ist gut aber kompl. unproblematisch
da die Konfiguration nur im Start Moment geschieht und bei beiden
Mastern gleich ist. Das konnte ich schon mitloggen.
selbst das Y-Kabel mit Dioden geht solange nicht gleichzeitig beide
Master senden.
Sven
Sven
Gast #5008279
Viel mehr als einen, abgesehen davon dass das nur mit einem
zwischengeschalteten Prozessor überhaupt möglich ist. Und dann löst das
vielleicht ein Problem, das garnicht existiert, und andere nicht - z.B.
wenn ein Master dem Gerät einen Auftrag erteilen kann, etwas zu messen,
kannst du gleich alles vergessen, weil die Antwort darauf dem Master
nicht wieder zugeordnet werden kann.
Funktionieren könnte das nur, wenn das zwischengeschaltete System
praktisch einen Master und seine Software vollkommen ersetzt, und
seinerseits den Mastern gegenüber sich komplett wie 2 Geräte verhält.
Vom Aufwand mal abgesehen, beim vorhandenen Kenntnisstand (Y-Kabel) ist
das völlig illusorisch.
Georg
OP #5008325
Danke Georg (Gast) aber den Wissensstand anhand eines Y-Kabels
einzuschätzen ist "GUT"!
das das Ganze ohne Prozessor nicht aus kommt ist klar schon allein wegen
den Umwandlungen der Baud Rate.
Die Empfangsseite ist keinerlei Problem wie ich schon schrieb da die
Werte einer Festen Variable zugeordnet sind.
Anfrage Master 1 : AT+CSQ?
Anfrage Master 2 : AT+CTOM?
Antwort Slave :  +CSQ: 25,99
                 OK
                 +CTOM: 0
                 OK
Zudem der Master 1 in ca. 5 Sec Intervallen ca 500 ms nur Aktiv ist,
und Master 2 max 200 ms somit sollte eigentlich selbst ohne
Geschwindigkeitswandel das ganze Abgearbeitet werden.
Das Ganze ist ein ganz normales V.250 AT-Protokoll.
somit kann der master immer die Daten rausfiltern die er braucht egal ob
zusätzliche Daten kommen das stört überhaupt nicht.
lediglich das "Kollidieren" des Senden muss verhindert werden.
und wegen mir könnte sogar ein Master den ich nicht ändern kann Vorrang
haben.
Mein Gedanke wäre jetzt dahin:
1. mögl.
Master 1 sendet MC bekommt Daten und reicht Sie an Ausgang weiter.
2. mögl.
Master 2 sendet MC bekommt Daten und reicht Sie an Ausgang weiter.
3. mögl.
Master 2 sendet MC Speichert zwischen und sendet wenn Master 1 fertig
ist am anschluß.
das Ganze müste doch unter den Voraussetzungen ziemlich Betriebssicher
hinzubekommen sein bei diesen Rahmenbedingungen?
Da selbst bei dem "Y-Kabel" es eher selten zu Datenkonflikten gibt und
diese sollten dann ja Geschichte sein.
Danke
Sven
#5008587
Geht trotzdem nicht, da dies zu unterschiedlichen Setup Daten im Master
führt. Einer stellt den Kanal um der zweite weiß davon nichts und zeigt
die alte Frequenz.
Ich weiß nicht ob die Firmware so ist wenn der Master eine Antwort
bekommt das er diesen Parameter dann auch setzt oder nur wenn diese
selbst initiiert.
Noch schöner -> der eine sagt Hop der andere Hüh. Das gibt das feinst
Chaos an Fehlfunktionen.
Das Protokoll ist genau dafür ausgelegt Master-> Slave  und nicht für
Buslösungen.
Gast #5008693
Ich wiederhole mich ungern aber solange wie der thread schon gewoben
wird, wär's schon lange ausprobiert: einfach etwas script-fu beigeben:
OP #5008717
Hallo
Ausprobiert ist es inzwischen zwar nicht mit Linux aber mit Windows und
hier geht es ohne Probleme mit dem Programm Vspe. Steuern  tut nur ein
Gerät das 2. Zeigt nur die Daten mit an. Somit gibt's da keine Probleme.
Der 2. Master lässt sich auch mit cts stoppen.
Werde das jetzt als externe Lösung testen. Aber trotzdem den Software
mux den das mtm800 eigentlich haben soll noch mit im Auge behalten.
Auf alle Fälle erst mal danke für die tips und Ansatzpunkte!
 Sollte sich noch ein wissender dafür finden würde ich mich über Tipps
freuen da Motorola hier leider absolut uninfomativ ist.
Es würde hier um die Anwendung des at+cmux Befehls handeln der ja schön
beworben wird....
Danke Sven
