Queue in VHDL möglich?
OP #5005591
Hallo liebe mikrocontroller - Community,
Ich hab gerade eine FSM gebaut und möchte bei dieser eine gewisse Anzahl
von Vorzuständen speichern. Der Hintergedanke dabei wäre, um bei
Auftreten eines Fehlers den Verlauf zu dem Fehler nachvollziehen zu
können.
Mein Ansatz wäre bei jeder Transition den neuen Zustand in eine Art
Queue abzulegen welche eine feste Länge hat.
Darum meine Frage: Kann man in VHDL eine Queue erstellen in der ich
Signale vom Type Enum ablegen kann?
Meine FSM ist nach einer Mealy State Machine aufgebaut und hat folgende
Zustände:
architecture behavior of StateMachine is
  type state_type is (idle, q1, q2, q3, q4, q5, error);
  signal currentState : state_type;
  signal auxiliarySignal : STD_ULOGIC;
  signal counter : integer;
begin
Bei der Suchfunktion bin ich leider nicht fündig geworden.
LG,
Daniel
Gast #5005606
Ja, geht. Bau einen FIFO, der Deine Enums speichern kann.
Und überlege Dir noch eine FSM, die die FIFO-Ansteuerung (auslesen,
rücksetzen) übernimmt.
Duke
Gast #5007045
Kann man machen, wäre aber mitunter besser, die FSM direkt zu
beobachten, also auszugeben, was sie tut, z.B. über eine externe Leitung
und Logic Analyzer. Ich würde jetzt den ChipScope empfehlen, aber der
kann ja nur punktuell Daten einsammeln.
Persönliche Seite #5109057
Wenn es eine Sicherheitsfunktion werden soll, sind interne RAM-Blöcke
nicht geeignet, weil man unterstellen muss, dass eine andere FSM, mit
der man diese Daten mal auslesen will, ebenfalls versagt.
Sowas geht nur über ein EEPROM oder einen externen Datenspeicher. Das
einfachste ist es, man hat eine CPU auf dem board, die einen
Fehlervektor ausliest und dann entscheidet, was sie im FPGA einsammeln
muss.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5109234
Mal angenommen, diese Zustände würden in 3 Bit binär codiert, was wäre
dann, wenn der 8. Zustand aufträte?
Oder, wenn die 7 Zustände gar OneHot umgesetzt würden, was wäre, wenn
fehlerhafterweise einer der anderen 121 Zustände aufträte?
Ergo: theoretisch kannst du die Historie der Zustände speichern. Du
darfst dich auf die gespeicherten Daten nicht absolut verlassen. Denn es
kann sein, dass nicht an jeder Stelle im FPGA der selbe Fehler gleich
"gesehen" wird.
Oder andersrum: warum erwartest du eine amoklaufende FSM?
Die allermeisten Probleme machen asynchrone externe Signale:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
Gast #5112441
Man muss nicht unbedingt von einer Fehlfunktion der FSM ausgehen.
Manchmal will man einfach nur wissen, welche Transitionen die FSM
durchlaufen hat, um in einem bestimmten Endzustand zu landen. Oder um zu
sehen, wie oft die FSM im Zustand Sx gelandet ist. So eine Art Logbuch
oder Statistik. Wenn das dauerhaft und im laufenden Betrieb gemacht
werden soll, scheiden Chipscope etc aus (wer hat eigentlich gesagt, dass
es hier um eine Xilinx_FPGA oder überhaupt um einen FPGA geht?), man hat
später keine Entwicklungsumgebung mehr. Also ist eine FIFO das Mittel
der Wahl.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5112822
Ich muss mich da ein wenig zwingen, dieses aus der Software durchaus
bekannte passive (zuweilen hilflose) zeitliche "Zurückschauen" auf
Hardware zu übertragen...  ;-)
Aber wie auch immer: ich würde im Automaten einen Merker einführen, der
mir den letzten Zustand speichert. Und bei einer Abweichung zwischen
aktuellem und letztem Zustand wird dann jeweils ein Eintrag in den Fifo
in einem RAM gemacht. Dadurch verliert man natürlich zeitliche
Zusammenhänge und arbeitet rein zustandsbezogen.
Man könnte dann natürlich auch noch einen Zeitstempel mit eintragen oder
eine Zyklenzahl oder jeden einzelnen Takt einen Eintrag machen. Oder,
oder, oder.
Gast #5113485
"Ich muss mich da ein wenig zwingen, [...]"
Woraus resultiert Dein Unbehagen? Die Transitionsfolge einer FSM kann
von externen Events bzw. deren logischen Verknüpfungen abhängen. Durch
das Tracking der Zustandsfolge lässt sich auf einfache Weise
rekonstruieren, in welcher Reihenfolge was passiert ist.
Den Merker hast Du schon implizit in der FSM. Das Zustandsregister hält
den aktuellen Zustand (wer hätte das gedacht), und die Übergangsfunktion
berechnet den Folgezustand. Stimmen sie nicht überein, so gibt es einen
Zustandswechsel und ein write-event für die Fifo.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5115089
Vancouver schrieb:
> Das Zustandsregister hält den aktuellen Zustand (wer hätte das gedacht),
> und die Übergangsfunktion berechnet den Folgezustand. Stimmen sie nicht
> überein, so gibt es einen Zustandswechsel und ein write-event für die Fifo.
Das könnte aber vom Timing her spannend werden, wenn z.B. die Berechnung
des Folgezustands schon an die Grenzen der Taktfrequenz kommt.
Und es klappt sowieso nicht bei der Ein-Prozess-Schreibweise. Denn dort
müsste dann bei jeder Transistion explizit auch das Schreiben
angestoßen werden.
Es ist kein Unbehagen, es ist eine andere Sichtweise, weil gefragt wird:
wie  bin ich hierher gekommen? (Oder: wie hat das passieren können?)
Ich bin da eher vorwärts orientiert: wenn aussen Das oder Jenes
passiert, dann wird dadurch Folgendes ausgelöst.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
