Hochtemperaturofen
OP #5005673
Hallo, baue gerade einen hochtempetaturofen zum schmelzen von Aluminium
Oxid, habe einen royer converter Ausgang 20 kHz bei ca 300 a,
wassergekühlter hochstromuebertrager und cu Spule mit 5
Windungen,koppelt an heizzylinder aus hasteloy, inconel, schmilzt so ab
1500 c celsius, heizzylinder aus Niob bis ca 1700 c Celsius ,
heizzylinder 25 mm Durchmesser 70 mm lang, die kuehlverlusste der cu
Spule sind sehr stark, 3 bis 4 Abstand auf heizzylinder, Spule ist mit
feuerfest Beton 1600 c ausgekleidet, wie komme ich über die 2000 c
Celsius, reine widerststandsheizung mit ISO Graphit element Trafo 400 a
20 v , SSR relay mit schwingpacket Steuerung und grosser Drossel, oder
alternativ zum royer converter, ozilator , Treiber halb oder
vollbruecke,  wo ich die Frequenz verändern kann, aber kleine Frequenz,
tiefe Ankopplung im heizzylinder, sehr grosser strom
Wenn Du genauso rüppelhaft baust wie Du Deinen Text hier hereinrotzt:
gar nicht.
Oder in anderen Worten: Du willst was wissen. Also formuliere es so, daß
es auch zumutbar ist.
MiWi
OP
Hallo, bin noch neu hier, habe versucht mich kurz zu halten , schreibe
mit Smartphone, suche gleichgesinnte die mehr als nur einen
Induktionsheizer bauen, 200 Volt Gleichstrom bei 40 ampere sind keine
Spielerei, suche nach einer Alternative zum royer converter, Daten 2
igbt 300 a 1200 v , 2 Mal 2 hochstrom  snubber mit 5 uf mkp,
wassergekuehlt, ferrituebettrager 100 uH wassergekuehlt sekundär
Querschnitt 100 mm2, Ausgangsstrom ca 300 a  bei 20 kHz, suche nach
einem Aufbau der mehr kann, effizienter ist, bessere Ankopplung an den
heizzylinder hat, wo ich über 2000 c celsius komme, mfg
OP
Gute Idee, al3 o2 wird in einer Wasserstoff knallgas Flamme zu Saphir
geschmolzen, auch mit dem Thermitverfahren kann man sehr hohe
Temperaturen erzeugen, aber sehr gefährlich, meine Basteleien finden im
hochvakuum über 1 x 10 -2 statt, außer  das etwas weg schmilzt kann da
nichts passieren, mfg
OP
Kleiner Tipp Scherz Scherz 300 Ampere, in richtigen Induktionsanlagen
fließen mehrere k Ampere bei 10 KHz, ein Vakuumkessel Rezipient, besteht
üblicherweise aus doppelwandigen Edelstahl, mittels stromdurchfuehrung
können in ihm verschiedene Prozzese stattfinden, wie glühen sputtern
oder schmelzen, mfg
So!
Ich habe jetzt DEINEN ersten TEXT gelesen, dann DIESEN...
Bei dieser Zusammenstellung in einem Wurschtsatz mit einigen Kommas
kommt mir das nicht gut herüber und höre auf zu lesen...
Trotzdem werde ich jetzt versuchen, weiter dem Thema zu folgen...
Lernt man in der Schule nicht mehr, Sätze zu schreiben?
OP
Hallo Standard Mo Si 2 Heizelemente gehen bis 1800 c Celsius, meine
Mittel fürs Hobby sind begrenzt, Elektronenstahlschmelze kenne ich gut,
bei schlecht fokussierten Strahl gibt's ein Faust grosses Loch in 30 mm
Stahl, wie bei James Bond Goldfinger, alles über 1 KV  habe ich Respekt
wegen Brems, Röntgenstahlung, außer vielleicht ein Plasmalichtbogen mit
ordentlich Leistung, wie beim Plasma Schneidgeraet mfg
Ist schon besser geworden!
Zumindest die Groß/Klein Abteilung...
Aber Sätze kann das Smartphone nicht?
Gibt es da nur Beistriche, oder auch Punkte, Fragezeichen, Rufzeichen?
Ist immer noch ein Wurschtsatz!
Mit freundlichen Grüssen
Mani
Hast du mit so einem Ding schon mal einen längeren Text in
orthographisch und stilistisch ansprechender Form verfaßt? Es gibt
Modelle, da muß man bei der Tastatur erst in ein Untermenü gehen, um
Punkt und Komma zu erreichen.
Thorsten
Wer zu faul ist um das Untermenü für Punkt und Komma zu bedienen, darf
gerne ein Gerät verwenden, mit dem es einfacher geht, einen Text zu
verfassen, der für den Leser keine Zumutung ist...
Viele davon haben auch eine "normale Tastatur" wie bei einer
Schreibmaschine, DA FINDET sich dann alles viel schneller...
@ tesa1
Wozu Aluminiumoxid schmelzen?
Aluminiumoxid wird gesintert, deshalb heißt es auch Alsint (Keramik).
Wenn Du es schmilzt, erstarrt es als Einkristall, aber nicht in der
gewünschten Form. Gießen ist nicht möglich.
Vgl. Wikipedia "Verneuil-Verfahren" - Knallgasgebläse.
Gruß   -   Werner
