Löschglief für Relais bei unbekannter Last, möglich?
Gast #5005759
Hallo Zusammen,
ich bin gerade dabei eine Relaiskarte (5x5) zu entwerfen. Anforderung an
die Relaiskarte ist, dass die Relais mindestens 16V bei 15A schalten
können. Also habe ich mich für die EX-2U1J von NEC entschieden. Um die
Kontakte vor Kontaktbrand zu schützen, möchte ich Löschglieder
(RC-Glied) zum Löschen der Funken parallel an die Kontakte schalten.
I.d.R. wird das RC-Glied abhängig von der Last dimensioniert. Da es sich
bei mir um eine allgemeine Relaiskarte handelt und die Last unbekannt
ist, weiß ich nicht wie das RC-Glied dimensioniert werden soll, sodass
die Kontakte vor einer kurzzeitigen Überspannung geschützt werden.
Google gibt zwar sehr viele Ergebnisse aber keine wirklich
(mathematische/wissenschaftliche/elektrotechnische) Herleitung. Ich
finde oft immer nur Richtwerte. Kennt ihr evtl. Literatur/PDFs/Webseiten
etc. wo solch ein Löschglied hergeleitet wird? Ist das überhaupt möglich
bei unbekannter Last?
Mein theoretischer Ansatz zur Dimensionierung: Ich stelle ein
mathematisches Modell auf in dem ich Annahmen treffe. Ich würde als
Eingangssignal ein sehr schmales Rect-Signal nehmen und für den RC-Kreis
eine DGL aufstellen und das ganze so lösen, dass das RC-Glied schnelle
Überspannungen dämpfen würde... Irgendwie in die Richtung soll es gehen.
Würde gerne eure Meinung dazu hören :)
Viele Grüße,
Matthi
Das is zu filigran, geht quasi nur empirisch. Also bleibt nur mit Auge
mal Pi annähern und wenn's das Equipment hergibt nachmessen.
Auf unbekannte Laste einstellen, nö. Du solltest/musst dich bei der
Dimensionierung auch drauf festlegen, ob überwiegen ohmsche Belastung
oder Induktive vorherrscht. Wenn es beides gut abkönnen soll, tut's ein
einfaches RC-Glied nich mehr.
Schau mal hier in der Artikelsammlung.
> Würde gerneeure Meinung dazu hören :)
Würde irgendein therroretischer Ansatz passen, würden es die Hersteller
von Relaissockel f.die Hutschiene nicht so machen: Zubehör steckbar und
separat zu beziehen. Egal ob Freilaufdioden f.die Spule oder
Löschglieder f.die Kontakte.
Matthi schrieb:
> Da es sich
Kann man auch nicht wissen.
Wenn das Relais ein TRIAC wäre, beispielsweise 6A mit 60A kurzzeitigem
Überstrom, und 600V Sperrspannung, und die Last an 230V hängen würde
(325V Spitze), dann kann man berechnen:
R so daß an 320V weniger als 60A fliessen, also minimal 5.6 Ohm.
C so, daß der Strom bei abgeschaltetem TRIAC nicht zu hoch wird, das ist
Definitionsfrage, manche möchten nicht mal 1mA, also 10nF.
Dann ist bekannt, welche Energie der C aufnehmen kann und wie weit sich
dabei die Spannung erhöht, ab 600V knallt es.
Es ist immer ein Kompomiss.
Beim Relaiskontakt sind die Daten nicht so genau wie beim TRIAC, höherer
Strom und Spannung und Funkenenrgie verkürzt dort halt die Lebensdauer.
Vielen Dank für eure Antworten!
Hmm... Aber keine Schutzmaßnahme für die Kontakte ist ja auch blöd ..
...weswegen in Industrieanlagen nebst dem Zubehôr auch die Relais
steckbar in Sockel sind. Kontrolle und Wartung kommt eben hinzu.
Solange der Strom deiner unbekannten Last über die Kontakte fließen
soll, wirst du weiterhin mit einer unbekannten Dimensionierung des
Snubbers leben müssen.
Du kann natürlich auch einmal tief in dich gehen und überlegen, ob der
Lastbereich sich nicht eingrenzen läßt. Mit LTSpice kannst du dir dann
angucken, was beim Schalten des Kontaktes passiert.
