CANopen: Controller mit CAN oder extern?
Gast #5005764
Hallo Gemeinde
Ich soll eine Hardware entwickeln, die ein bestehendes, eigenes
Embedded-Gerät an CANopen anbinden kann (Application Profil CiA 417).
Die bestehende und die neue Hardware werden per SPI verbunden.
Nachdem ich nun schon mehrere Stunden versucht habe, mir einen Überblick
zu verschaffen, bleiben noch viele Fragen offen, wie z.B.
Soll ich
A) einen Controller mit eingebauter CAN-Einheit nehmen oder doch lieber
B) einen ohne, dafür extern z.B ein MCP2510 per SPI angebunden?
Habe ich im Fall B) eine Chance, den CANopen Conformance Test zu
bestehen?
Ein CANopen-Stack scheint von Vorteil zu sein. Funktionieren diese auch
mit externen Controllern, oder muss ich dann alles selber
implementieren?
Die angepeilte Stückzahl ist vermutlich im niedrigen 2-stelligen
Bereich/Jahr. Daher ist der Preis nicht so entscheidend
Gast #5005779
Ist im Allgemeinen besser und einfacher, weil du so direkt auf die
Register zugreifen kannst ohne den Umweg über SPI. Dies ist somit auch
effizienter.
Das ist weniger sinnvoll, ist nur deswegen so beliebt weil viele
Hobby-Programmierer gerne ihre CAN-losen AVR's behalten wollen aber
dennoch CAN benutzen möchten... Solange du keinen sehr guten Grund für
einen spezifischen Controller ohne CAN hast, brauchst du dir das nicht
anzutun.
Kommt drauf an ob du CANopen wirklich komplett unterstützen möchtest. Du
könntest auch nur ein paar rudimentäre Grundfunktionen umsetzen.
> Bereich/Jahr.
Insbesondere dann ist es ja weniger wichtig, dass es einfach per
CANopen-Plug-und-Play funktioniert...
(Firma: indEAS) #5005792
Bei dieser riesigen Stückzahl würde ich eher ein fertiges Modul
einsetzen (von Deutschmann oder HMS), sofern Du es platzmässig
unterbekommst und wenn der Stückpreis eine untergeordnete Rolle spielt.
Das funktioniert quasi fast sofort mit jedem µC/HW über eine SPI.
"Echter" CANopen bedeutet eine Menge Spezifikationen zu erfüllen,
Overhead zu implementieren und noch in dem Verein Mitglied werden...
Gast #5006074
Danke für eure Anregungen. MCP2510 wird dann ausscheiden.
Die fertigen Module kannte ich bis jetzt gar nicht. Werde das mal
genauer betrachten und sehen, was unsere Manager dazu meinen...
Die Controller muss ich auf die Vorhandenen abstimmen. Da sind bis jetzt
keine NXP vertreten. Hingegen Renesas, TI(Stellaris) und ein paar PIC.
Gast #5006364
Nimm unbedingt einen uC mit integriertem CANopen-Stack. Die
Software-Lösungen sind nicht zu empfehlen, hinzu kommt noch die
Lizenz-Problematik.
Philipp X. schrieb:
> LPC11C24
Das ist ein Cortex M0. Hat den Vorteil dass auch der CAN Transceiver
integriert ist (System-in-Package).
Ein Cortex M3 und deutlich schneller wäre der LPC15xx. Hier ist
allerdings externer CAN Transceiver erforderlich.
Eval-Boards mit Schaltplan und CANopen Demo hier:
https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24
http://www.embeddedartists.com/products/lpcxpresso/lpc1549_xpr.php
Nur die von NXP funktionieren aber. Stellaris ist doch praktisch
abgekündigt. Zu Renesas und PIC sage ich lieber nichts weiter :-)
