Ultraschall mit ESP8266
Gast #5005984
ich will für ein Projekt eine Fahrzeug-/Parkplatzerkennung bauen, welche
möglichst günstig sein soll, da es um circa 200 Parkplätze in einem
Parkhaus geht.
Aus baulichen Gründen habe ich mich für eine Lösung per Ultraschall
entschieden, da diese mir am einfachsten und günstigsten erscheint.
Mein Plan war eine Kombination aus einem "HC-SR04" Ultraschallsensor und
einem ESP8266 (plus Spannungswandler, zB "mini 360", 3D-Druck Gehäuse
und ein paar Kleinteilen). Damit wäre ich bei ca 5-7€ / Modul.
Erste Prototypen stehen und funktionieren.
Das Problem ist jetzt, dass die HC-SR04 nicht wasserdicht sind und
mindestens 30 Module unter freiem Himmel angebracht sind. Nun gibt es
wasserdichte Module wie den "JSN-SR04T", diese kosten aber schon alleine
10€ / Stück. Dabei macht aber ein Großteil des Preises jedoch die
verbaute Elektrok aus, das eigentliche TX/RX Bauteil kostet nicht viel.
Meine Idee war jetzt eigene Platinen herzustellen, welche ggf. günstiger
sind. Vorallem, wenn man den doch potenten ESP8266 mit einbeziehen
könnte.
Leider finde ich immer nur Anleitungen und Erklärungen zur Ansteuerung
eines kompletten Moduls, aber nie über das eigentliche Bauteil und 'was
deren Platinen eigenlich machen'.
Platinen kann ich selber herstellen und die Zeit um was neues zu lernen
nehme ich gern in Kauf.
Und ja, wenn ich damit 1€ einspare lohnt sich das nicht, das sehe ich
ein.
Aber die RX/TX Module kosten ca. 1,50€ anstatt 10€, da würde ich doch
gerne wissen was hinter den Platinen steckt und ob man das nicht
geschlicht in das restliche Projekt integrieren könnte.
Bla schrieb:
> Parksensor ausschlachten? Die Stoßstange wird ja doch öfter mal nass.
Hm, bei ~8 Sensoren pro modernem Auto müsste ich bloß 25 Audis und BMWs
plündern. Nur hätte ich dann immer noch nicht die Ansteuerung ;-)
Ich würde gern solche ansteuern:
https://de.aliexpress.com/item/D16mm-Waterproof-Ultrasonication-Sensor-Waterproof-Transceiver-Transmit-Receive-Integration-Diameter-16MM-C3A1/32753429029.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-50PCS-ranging-probe-ultrasonic-sensor-waterproof-transceiver-integrated/32341778009.html
Zum Beispiel den 40kHz Quartz kann ich schon ein Mal einsparen, das
sollte der 80MHz ESP8266 übernehmen können.
ich habe das gleiche Problem: Für mein Projekt brauche ich einen
wasserdichten/abwischbaren Sensor. Dabei fiel meine Wahl auf den
gleichen Sensor (JSN-SR04T-2.0).
Nun habe ich ein (ChinaBoard) mit dem ich unzufrieden bin.
Gibt es ein Treiber-Board, das man alternativ anschließen kann?
Wie kann ich den Sensor betreiben?
Wurde das Problem oben gelöst?
Lieben Dank
Paul
Beitrag #5234466 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5234468 wurde von einem Moderator gelöscht.
