Hallo liebe Gemeinde! Es geht um Reihenschluß-Kollektormotoren (110 - 230 V, bis 2 kW, kein Wendepol) In Elektronik bin ich ziemlich fit, nicht aber bei Elektromaschinen. Wäre ein Gleichstrombetrieb vorteilhaft? Immerhin entfällt der Nulldurchgang und die Ummagnetisierung des Stators. Hat der Motor damit ein größeres Drehmoment als bei AC? Gibt es weniger Bürstenfeuer und ist die Entstörung leichter zu erreichen? Was wären die Nachteile? Die Zusammenhänge interessieren mich. Besten Dank an die Fachleute - Werner P.S. Ich habe einen 2-kW-Schleifmotor mit verlängerter Achse, den ich wieder betreiben möchte. Weiternin eine USA-Drehschieber-Vakuumpumpe, bei der ich das Vakuum über die Drehzahl in Grenzen einstellen möchte.
Werner H. schrieb: > Was wären die Nachteile? das man 230V Gleichspannung auch nicht verlustfrei erzeugen kann. Dazu kommen noch die Probleme von Lichtbogen bei Gleichspannung Schützen und Schaltern.
Werner H. schrieb: > Es geht um Reihenschluß-Kollektormotoren (110 - 230 V, bis 2 kW, kein > Wendepol) Bei Motoren mit Kollektor wird immer der Pol des Rotors gewendet! Werner H. schrieb: > Wäre ein Gleichstrombetrieb vorteilhaft? Das Drehmoment ist bei Drehzahl Null am höchsten und nimmt bei steigender Drehzahl ab, sowohl bei Wechselstrom als auch bei Gleichstrom. Achtung: Bei einem unbelasteten Wellenzapfen steigt die Drehzahl auf unzulässige Werte an. Die Drehzahl kann im Wechselstrombetrieb über eine Phasenanschnittsteuerung eingestellt werden und bei Gleichstrombetrieb über eine PWM Steuerung. Die Entstörung ist aufwendiger als bei einem Drehstrommotor.
