Xilinx Spartan 3E: Code geht bei der Translation kaputt
OP #5007272
Hi Leute,
Ich bastele gerade an einem größeren Projekt rum. Es soll auf dem Xilinx
Spartan 3E FPGA Board ein SPI-zu-servotaugliches-PWM - Konverter
implementiert werden. Nach einiger Arbeit funktioniert der Code in der
behavioral simulation, aber auf dem FPGA tut sich sehr wenig (und was
sich tut, tut es falsch). Schon die post-translate simulation funzt
nicht mehr. Eins der Fehler hab ich schon isolieren können - ein
3-Bit-Zähler initialisiert sich immer mit einer 7, wobei im Quellcode
explizit der Init-Wert 0 steht. Also entweder hab ich einen Fehler
gemacht oder die Maschinen fangen schon an, sich gegen die Menschen zu
stellen. Könnte jemand mal meinen Code anschauen? Hier ist es:
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    16:21:58 01/07/2017
-- Design Name:
-- Module Name:    c_cntr - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
24
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
25
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
26
27
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
28
-- any Xilinx primitives in this code.
29
--library UNISIM;
30
--use UNISIM.VComponents.all;
31
32
entity c_cntr is
33
generic (width: positive:= 8);
34
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
35
    clk_ersatz: in  STD_LOGIC;
36
           rst : in  STD_LOGIC;
37
           ovf : out  STD_LOGIC);
38
end c_cntr;
39
40
architecture Behavioral of c_cntr is
41
  signal value: integer range width-1 downto 0;
42
  signal sync_clk: std_logic;
43
begin
44
--ovf <= '1' when (value = width) else '0';
45
  counting: process (clk, rst)
46
    begin
47
      if (rst = '1') then
48
        value <= 0;
49
        ovf <= '0';
50
        sync_clk <= '0';
51
      else
52
        if (rising_edge(clk)) then
53
          if clk_ersatz = '1' and sync_clk = '0' then
54
            if (value = width-1) then
55
              value <= 0;
56
              ovf <= '1';
57
            else
58
              value <= value + 1;
59
              ovf <= '0';
60
            end if;
61
            sync_clk <= '1';
62
          elsif clk_ersatz = '0' and sync_clk = '1' then
63
            sync_clk <= '0';
64
65
          end if;--sync
66
        end if;--clk
67
      end if;--rst
68
  end process;
69
70
end Behavioral;
Der Zähler soll von 0 bis 7 zählen und bei jedem Overflow einen Puls
geben. clk_ersatz ist der Zählinput.
MfG, Victor
OP #5007558
Die VHDL-Tags gibt es auch? Cool, merke ich mir. Also, der clk_ersatz
ist an den SCL-Port des SPI angeschlossen, deswegen asynchron (ansonsten
würde er immer an der Flanke erfasst werden, vllt keine so gute Idee).
Wenn der Code hier fehlerfrei ist, was könnte sonst den Reset-Wert des
Zählers beeinflussen?
Es kann auch sein, das mein ISE Webpack spinnt, ich versuche mal das
übliche force reparse + cleanup
Gast #5007573
Nein da steht der "Reset"-Wert 0, kein "Init"-Wert. Ein explizites Init
-also eine Wertzuweisung bei der Signaldeklaration- findet sich nicht im
Code.
Dann nimmt VHDL den linken Wert des ranges und das ist 7.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5007583
Viktor B. schrieb:
> Also, der clk_ersatz ist an den SCL-Port des SPI angeschlossen,
> deswegen asynchron
Dann solltest du den SCL erst mal über 1-2 Flipflops einsynchronisieren.
Sonst tut das Design immer wieder mal "seltsame" Dinge...
Siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/35-Einsynchronisieren
Eine Flankenerkennung geht übrigens einfacher:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
Wenn die Simulation läuft (und nicht solche seltsamen unvollständigen
Sensitivlisten hat, die dann aber der Synthesizer anmeckert), dann ist
der Code fehlerfrei.
> was könnte sonst den Reset-Wert des Zählers beeinflussen?
Wenn du den Zähler eigentlich nie verwendest, wird der auf den nötigen
Wert zurechtoptimiert. Wenn du z.B. 100 Eingänge aufwändig miteinander
verknüpfst und verrechnest aber das Ergebnis auf keine Art ausgibst,
dann wird alles wegoptimiert. Denn der Synthesizer realisiert nur das in
Hardware, was tatsächlich Auswirkung auf Ausgänge hat.
Das ist die Hoffnung des Anfängers, aber sehr unwahrscheinlich
(<0,0001%).
Welche Infos, Warnungen und Fehler werden beim Übersetzen des Codes
ausgegeben?
> Eins der Fehler hab ich schon isolieren können - ein 3-Bit-Zähler
> initialisiert sich immer mit einer 7, wobei im Quellcode explizit der
> Init-Wert 0 steht.
Da steht gar nix (und deshalb wird wie erwähnt defaultmäßig der linke
Rangewert genommen):
Schreib doch einfach mal:
signal value: integer range width-1 downto 0 := 0;
BTW: warum definierst du die Zähler abfallend? Ein Integer ist als
steigender Wert definiert. Evtl. haut es dich da schon auf die Nase.
Probier es mal wie der Rest der Welt so:
signal value: integer range 0 to width-1;
Dann hat sich mit ein wenig Mitdenken auch die Sache mit dem Initwert
erledigt. Und dir wird klar, warum der Rest der Welt dieses Problem
nicht hat...
OP #5007700
Nach dem Hinzufügen eines expliziten Inits (:= 0) scheint alles sogar in
der post-route simulation zu funktionieren! Vielen Dank für die
Hilfestellung, sonst hätte ich den Fehler noch etliche Monate gesucht.
Trotzdem komisch, dass der Zähler sich auch nicht unter Reset
zurückgesetzt hat. Dann wende ich mich als nächstes der
Einsynchronisierung hin.
Und wegen der Definition des Zählers: Ich hab einfach stumpf alle
Vektoren als abfallend definiert, weil es für mich (eben Anfänger) ein
Leichtes ist, sich in den Definitionen zu verheddern und dann ein paar
Vektoren spiegelverkehrt zuzuweisen. Das hatte ich schon durch und würde
es nur ungerne nochmal tun.
Gast #5007805
Man kann ein paar "Fehler" mit den Zählern umgehen, wenn man statt die
"Eckwerte" des counters -also der Grösste und der Kleinste- als Zahlen
anzugeben (bei dir 0 und 7) die Attribute 'high und 'low verwendet.
Dazu muss man -wie du bereits getan hast- den Zähler als integer range
definieren und (was bei dir nicht der Fall ist) diese integer range als
eigenen Typ deklarieren.
Beispielschnipsel:
architecture behave of clock_blink is
  signal blink_int_q : std_logic                        := '0';
  type T_COUNT is integer range 100*2**20 downto 0;
  signal count_q     : T_COUNT := T_COUNT'low;
begin
  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if count_q = T_COUNT'low then
        count_q     <= T_COUNT'high;
        blink_int_q <= not blink_int_q;
      else
        count_q <= count_q - 1;
      end if;
    end if;
  end process;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
