NRF52823 - SPI-Problem in Zusammenhang mit ADS1256; zu geringes Logiklevel
Gast #5007442
ich hänge leider gerade an folgendem Problem:
Ich möchte mit dem uC nrf52832 gerne mit dem Digitalkonverter ADS1256
via SPI kommunizieren. Auf dem Steckbrett hat das nach
Anfangsschwierigkeiten auch gut funktioniert. Dabei habe ich den
NRF52832 mit dem Nordic-Devboard verwendet und den Code aus einem
Beispiel SPI-Master-Code entwickelt.
Nun habe ich ein Platinenlayout erstellt und den uC auf dem Board
programmiert, um dort den ADC anzusteuern. Es zeigt sich, dass bis auf
den Master-In-Slave-Out (MISO) Pin alles funktioniert. (verzifiziert
mittels Oszilloskop)
D.h. sowohl uC als auch ADC laufen an sich. Jedoch ist das Logiklevel
auf dem MISO wesentlich zu gering. Es liegt bei High etwa um 200, 300
mV. Ich habe leider keine Grafik zur Hand, es sieht jedoch optisch so
aus, wie ein im wesentlichen "korrektes" Signal, allerdings eben mit
wesentlich zu geringem Highpegel, so dass der uC immer nur Nullen liest.
Es wirkt fast so, als hätte der ADC-Ausgang Schwierigkeiten den Pegel
auf 3.3 V zu ziehen, sobald der MISO-Pin anliegt.
Ich denke nicht, dass es ein Hardwarefehler ist, da dieser Fehler mit
der Softwareprogrammierung "mitwandert":
Wähle ich statt Pin 29 z.B. Pin 30 als MISO Pin aus, so ist das Level
auf vorherigen MISO-Pin normal d.h. High liegt bei ~3.3 V. Aber der neue
MISO-Pin 30 weist dann genau die selben Symptome auf.
Es scheint so, als wäre der Pin, es ist der einzige Inputpin der
SPI-Kommunikation auf uC-Seite, falsch konfiguriert.
Hatte jemand schonmal das Problem? Kennt jemand eine Lösung?
Dann hast Du den vermutlich nicht auf GPIO Input gesetzt:
 nrf_gpio_input(29, NRF_GPIO_PIN_NOPULL);
Die GPIOs muss man bei NRF5x manuell korrekt vorkonfigurieren. MISO ist
der einzige SPI Pin der nicht auf Ausgang stehen darf.
