Hallo zusammen, Mein Name ist Daniel, 43 aus Köln. Ich habe Spaß am Handwerk und ggf auch an Elektronik. Aber da stoße ich langsam an mein Grenzen. Ich kam neulich auf die Idee meine Toilettenspülung mit Sensorsteuerung umzubauen. Nach dem Geschäft wird die Spülung ausgelöst. Gibt es aber so nicht, bzw ist seeeehr teuer und für vorhandene WCs nicht nachrüstbar. Nun dachte ich mir, in die vorhandene Drückerplatte ein winziges Loch für einen ir sensor zu bohren. Dann dahinter die Schaltung, die Batterie und einen Stellmotor beherbergt. Ähnlich einem Pkw Zentralverriegelungsmotor. Der muss beim Auslösen nur kurz die hinter der Drückerplatte liegenden Gestänge drücken. Dann läuft der Wasserschwall. Nun zur Elektronik: Der ir muss nach verlassen der Toilette auslösen und der stellmotor nach dem auslösen wieder in die Startposition, sowie der ir sich 15 selbst selber sperren, damit man mann sich anziehen oder bewegen kann ohne das die Spülung auslöst. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke Gruß Daniel
Die einfachere Lösung wäre vermutlich den Toilettenkasten abzubauen und durch ein Magnetventil zu ersetzen. Nachtrag: funktioniert vermutlich nur für Pissoirs. Es gibt aber für ca 50 Eur Nachrûstsätze mit Sensor und Servovemtil für Spülkästen. Da lohnt sich Eigenbau nicht wirklich...
Joe F. schrieb: > Es gibt aber für ca 50 Eur Nachrûstsätze mit Sensor und Servovemtil Wo? Hersteller? Stromversorgung? Bitte um Infos.
Hm, hab mich da vertan glaube ich. https://www.idealo.de/preisvergleich/Typ/3375537192663.html Hat zwar einen Sensor, aber vermutlich eher kapazitiv, kein IR. Könnte man aber evtl. als Basis nehmen und den Sensor dazubauen. Generell überlege ich mir ja, in die IR Toilettenspülungs-Branche einzusteigen. 500 bis 1.500 EUR (sic!) für einen simplen IR Sensor mit Aktor ist ja der Hammer. Kommt schon an Avionic-Teile ran...
Magnetventil hat zu wenig Durchflussmenge für das "große Geschäft" und gehen m.W. erst ab 24V los Das mit Motor für ZV ist schon ne gute Idee. Hubweg passt. Kraft passt auch. Nur das mit 12V-Batterie? Da bist öfters am wechseln...
Was mir gerade einfällt: Ich hab so ein Ding schon mal selbsgebaut gesehen. Das war in einem YouTube video. Der hat unter die klobrille nen taster gebaut. Vom klo aufstehen = Spülung. Der hatte allerdings so nen alten spülkasten mit so nem schwarzen drücker seitlich und das einfach drüber hingeschraubt Vielleicht findest du das video irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht war das sogar mit Bauanleitung
https://m.youtube.com/watch?v=WvolQpYfLLg Als Idee...
Der Sensor ist das geringste Problem, da kann man einen Sharp Distanzsensor nehmen und gut is': http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/selection/opto/haca/diagram.html Zuerst muss man das Problem der Spülung lösen und zwar so, das es einigermassen langlebig ist. Und das Problem der Klobürste ist damit noch nicht angegangen.
Hallo Daniel 43, ich mein Name Stefan Frings ohne Nummer und vermutlich
genau so alt wie du :-)
Als Sensor eigenen sich die Optischen Distanz-Sensoren von Sharp. Für
Batteriebetrieb würde ich allerdings mit PIR (passive Bewegungsmelder)
experimentieren, weil die viel weniger Strom verbrauchen.
Der komplizierteste Teil dürfte die Mechanik werden. Bau das erstmal
zusammen. Ich würde es mit einer Seilwinde versuchen.
Man müsste sie so auslegen, dass sie sich automatisch (durch die
Rückholfeder bzw. den Schwimmer im Spülkasten) wider abwickelt, sobald
der Motor stromlos ist.
man kann ja aus Leiterplattenmaterial eine Mäanderstruktur ätzen und das hinten mit auf die Klobrille kleben. Wenn man sich draufsetzt, wird der Widerstand gemessen. Sitzt man zuu lange, kann man im Flur einen Schalter/Taster anbringen, um Strom auf den Sensor drauf zu geben. Zwickt dann am Ar$sch und man weis, das der nächste auch mal muss. Eure Sorgen hätt' ich gern... StromTuner
Wie sieht es mit der sekundär Auslösung aus, wenn die Keramik noch mechanisch bearbeitet werden muss?
Wow, Jungs erst mal danke für soviel Infos und "lautem" denken.. :-) Das katzenvideo kenne ich, ist gut gedacht aber zu einfach. Zumal mann alles "auf Putz hat." und mag es versteckt... Das mit dem Magnetventil geht nur beim Urinal mit Steuerung der Spüldauer. Wie beim Original auch. Beim der Spülkastenbetätigung, meist Geberit, gibt's eine normale und eine Spartaste. Bei mir habe ich nur die große Drückerplatte ohne Zusätzlichem Sparknopf installiert, da die Spartaste zu wenig Wasser spült. Nun konnte man einen Stellmotor von einer Zentralverriegelung, ähnlich dem Katzenvideo, hinter der Drückerplatte am Wassersparanschluss installieren. Für dem Rest der Technik wäre auch noch Platz. Nur möchte ich einen IR Melder mit einem Schaltrelais für den Stellmotor verbinden... Eine Rückholung des Motors oder Seilzug müsste nicht erfolgen, wenn er sofort wieder zuruckfährt, denn mit steigendem Wasserspiegel kommt die Drückerplatte selber wieder zurück. Die original Hersteller verlangen 300-800 Euro für solche Systeme und dir kann mann keinen Spülkasten umrüsten... Könnt ihr mir mal eine IR Steuerung und Schalt Relais benennen? Denn bei dem sharp Link hört bestimmt mit meinem E-Wissen auf. Bin mehr Mechaniker als Elektroniker.. Danke, Gruß Daniel
Joe F. schrieb: > funktioniert vermutlich nur für Pissoirs. Es gibt da noch ein System, was ohne IR auskommt - Temperaturmessung im Urinal. Das war in der Firma installiert, die es für einen der großen Anbieter entwickelt hat und wurde mir dort vorgeführt. Im wahren Leben sehe ich es extrem selten.
Lass das Gefrickel und kauf dir gleich ne japanische WC-steuerung: https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Wireless_toilet_control_panel_w._open_lid.jpg
Das ist wieder so eine trollige Idee, was die Welt nicht braucht, weil: Das auslösende Spülereignis nicht bei Ankunft, sondern nach Beendigung des Nutzers eintritt. Das kann man nicht automatisieren und deshalb gibts da auch nichts bzw. wirds da auch nichts geben. Beim Händewaschen ist das Auslöseereignis bei Ankunft und somit keine Variable, so wie bei einer Sitzung. ;-b Das Thema muss nur dämlich genug sein, um eine Sinnlosdiskussion hier auszulösen. Aber es ist ja Freitag. ;-b
@cyborg : auf wen oder welchen Beitrag beziehst du Deinen Einwand der trolligen Idee? Gruß Daniel
Cyborg schrieb: > Das ist wieder so eine trollige Idee, was die Welt nicht braucht, weil: > Das auslösende Spülereignis nicht bei Ankunft, sondern nach Beendigung > des Nutzers eintritt. Das kann man nicht automatisieren und deshalb > gibts da auch nichts bzw. wirds da auch nichts geben. "Was die Welt nicht braucht" - passt, ja. Das Spülereignis sollte sich dennoch detektieren lassen, nämlich dann, wenn der Herr den Thron verlässt. Wir wechseln mal von IR auf Video mit Bildverarbeitung!
Ich wiederhole meine Frage: Auf welchen Beitrag beziehst du deine Aussage? Sämtliche Antworten auf MEINEN Beitrag bezogen sich, genau wie meine Frage, auf die Spülung NACH dem Geschäft. Also IR basiert. So wie es in fast jeder neueren Gastronomie oder in Hotels bereits installiert ist. Hier im Forum sitzen Hobbybastler die mit etwas Geschick und Wissen Dinge erfinden oder nachbauen. Was hast du nun dazu beizutragen? Da bedarf es einer Frage, knapp 24 Stunden Zeit, 4-5 hilfreiche bzw. nett gemeinte Antworten und dann muss immer einer daherkommen, der es zerreden oder schlecht machen muss. GRUß Daniel
Man muss in diesem Forum nicht jeden Beitrag ernst nehmen. Manche Menschen spülen ihre Geschäfte eben gerne mit dem selbstbefüllten Eimer herunter, der nebem dem Loch steht. Zum Thema: dich dürfte das Bauteil 74hc123 interessieren. Es ist ein retriggerbares Monoflop, das sowohl auf steigende und auf fallende Flanken reagieren kann. Du benötigst einen Bewegungsmelder, den du als Signalgebeber zum Triggern eines Monoflops benutzt. Da die Bewegungsmelder in der Regel nicht mitbekommen, wenn jemand längere Zeit in unveränderter Position verharrt, ist die Retriggerbarkeit von Vorteil. Nachdem dann der Bewegungsmelder keine Person mehr detektiert und eine eingestellte Zeit verstrichen ist (z.B. 15s), kann die Spülung ausgelöst werden. Das 2. Monoflop im IC kann man dann dazu verwenden, den Motor auszulösen (Impuls für z.B. 1 Sekunde ausgeben). Als Mechaniker kannst du dir ja bestimmt etwas einfallen lassen, wie man den Mechanismus so konstruiert, dass der Motor mit einem Puls startet, die Spülung auslöst, und dann am Startpunkt wieder stehen bleibt. Sponan denke ich da an eine Art Nockenscheibe, die einen Schalter drückt, wenn der Motor in der Nullstellung ist und den Motor dadurch abschaltet. Wenn der Puls der Auslösung kommt, wird der Schalter kurz überbrückt, und der Motor macht eine 360 Grad Drehung. Die Nockenscheibe könnte dann auch gleich den Toilettenabzug betätigen.
Daniel K. schrieb: > der es > zerreden oder schlecht machen muss. Na, weil dein Startpost schlecht ist, weil Schwachsinn. ;-(
Joe F. schrieb: > Zum Thema: dich dürfte das Bauteil 74hc123 interessieren. Seit einer Woche würde ich da zum Arduino raten. Beim Tiefspüler würde ich sofort oder nach dem kleinen Geschäft kurz spülen, damit beim großen Geschäft kein kontaminiertes Toilettenwasser an mein Hinterteil spritzt. Das große Geschäft kann man dann erst spülen, wenn der Spülkasten wieder voll ist. Da wird die Elektronik ohne Prozessor schon aufwändig. Bei meinem letzten Harzurlaub habe ich im Dampfladen der HSB ein Emailschild gekauft: Spülen und Abort- deckel schließen und dieses von innen an die Tür geschraubt. Bisher hat das funktioniert. LG old.
@cyborg: da haben aber viele auf den Startpostschwachsinn sehr schwachsinnige Dinge geschrieben. Hast recht. Alle schwachsinnig, bis auf einen, der es erkannt hat... Deine Kommentare passen zum Thema. Aber leider gibt's DAFÜR keine Steuerung..
Cyborg schrieb: > Das auslösende Spülereignis nicht bei Ankunft, sondern nach Beendigung > des Nutzers eintritt. Das kann man nicht automatisieren und deshalb > gibts da auch nichts bzw. wirds da auch nichts geben. Unsinn. Achsoja, stand ja drüber: Cyborg.
