spezieller schrittmotor gesucht
Gast #5008049
Hallo Zusammen,
ich verzweifele gerade nach der Suche nach einem geeigneten Schrittmotor
für eine X/Y Verschiebeeinheit für einen Laserstrahl.
Folgende Anforderungen sollte dieser erfüllen:
Mind. 200 Schritte/Umdrehung
Spannung zwischen 5 und 24V (noch egal, kein fertiges Layout vorhanden)
Baugröße, Durchmesser ca 2cm.
Inkrementelle Geberrückmeldung mit AB Spur.
Hat jemand von euch schonmal sowas ähnliches verbaut/weiß jemand wer
hier Ansprechpartner/Hersteller sein könnte?
Hi
Das klingt nicht direkt nach Hobby (??)
Bei den Schrittmotoren ist es ratsam, die Spannung möglichst klein zu
wählen und mit möglichst hoher Spannung per Chopper den Strom auf dem
gewünschtem Maximum zu halten.
Durch die möglichst hohe Spannung wird der gewünschte Strom recht
schnell erreicht, was den Motor 'bissiger' macht.
Durch den Chopper spielt die hohe Versorgungsspannung für den Motor
keine Rolle, da Dieser nur den durch Ihn fließenden Strom 'sieht' und
Dieser bei Erreichen des Maximalwert unterbrochen wird.
Durch einen Taktgeber wird der Chopper regelmäßig neu gestartet und
bestrom den Stepper so lange, bis der Motorstrom wieder über das Maximum
steigen will.
Was hast Du vor, wie groß, wie schnell, der Laser am Portal?
Soll der Laser 'austauschbar' sein? Eine 400W-Spindel mit
ER11-Spannzange kann auch Spaß machen ;)
Warum brauchst du unbeding eine Rückmeldung. Ein Schrittmotor der einen
Inkrementalgeber braucht, ist überlastet.
>> wählen
> ist Nennstrom vom Motor, und
Spannung ist Strom?
Wird ja immer schlimmer hier.
Man wählt einen Motor mit kleiner Nennspannung und und versorgt ihn über
die Elektronik mit einer hohen Speisespannung/Versorgungsspannung.
So kann die Stromregelung schnell arbeiten.
Wenn man den einen Begriff Spannung mehrfach für unterschiedliche
Spannungen benutzt kann man die Erklärung nur verstehen wenn man eh
schon weiß wie es funktioniert und was gemeint ist. Dann braucht man die
aber nicht.
Und das in einem Forum, in dem tagelang diskutiert wierd, daß man nicht
mehr Phase zum Aussenleiter sagen darf.
> aber nicht.
Wie ein Schrittmotor mit Stromregelung funktioniert, ist nun wirklich
kein Geheimnis (mehr). Für solche elementaren Grundlagen braucht mit
hier keinen Thread. Da reicht ein bisschen Eigeninitiative und die
Weite des Internets.
So gross ist etwa ein Miniaturencoder, ohne den Motor. Dürfte also
schwierig werden. Warum ist da überhaupt so wenig Platz?
Die Frage, warum Encoder, ist ja auch berechtigt. Wenn man nach Encoder
positioniert, warum dann ein Schrittmotor? Wenn man nach Schritten
positioniert, warum dann ein Encoder? Vorausgesetzt, der
Schrittmotorantrieb ist korrekt ausgelegt.
Man kann nicht nach 2 verschiedenen Positionsangaben - Schritte oder
Encoder-Zählerstand - positionieren. Und die Tatsache, dass der Encoder
nur inkrementelle Angaben liefert, ist überhaupt noch nicht erwähnt
worden.
Georg
1.8° im Vollschritt, ist ohnehin gängig.
https://www.google.de/search?hl=de&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=633&q=mikroschritmotor&oq=mikroschritmotor&gs_l=img.3...22310.30125.0.30507.16.16.0.0.0.0.228.1895.5j10j1.16.0....0...1.1.64.img..0.11.1442...0j0i10k1j0i24k1.LCtMd6ta53A#hl=de&tbm=isch&q=minischrittmotor
Um einen Laserstrahl abzulenken? Da reichen 5V. Ist doch quasi Lastfrei.
In alten Festplatten- oder CD-Laufwerken findet man solche Winzlinge.
Unüblich. Man platziert in der Mechanik einen Mikroschalter oder eine
Lichtschranke und macht eine Referenzdrehung mit dem SM.
Ansonsten kann man auch einen Encoder auf die Welle montieren.
Das ist aber alles nichts besonderes, sondern Stand der Technik.
Persönliche Seite
Schrittmotoren in Festplatten? Die müssen dann aber wirklich richtig alt
sein, seit über einem Vierteljahrhundert verbaut man keine
Schrittmotoren mehr in Festplatten. Und die, die in Festplatten verbaut
waren, waren auch eher nicht sehr klein.
Du könntest Diskettenlaufwerke meinen, da wurden tatsächlich
Schrittmotoren verbaut.
Sehr alt. Anfang 90er evtl. Ich habe eine mit 40MB. Und die waren nicht
winzig.
In CD-Laufwerken nie. Das waren dann normale Motoren.
Um zu wissen, ob er schon angekommen ist? Um Geschwindigkeit zu
gewinnen, weil man nicht mit festen Zeiten arbeiten muss? Um sicher zu
stellen, dass er sich auch wirklich dreht?
Ich arbeite im Moment an einem Projekt, bei dem Geschwindigkeit und
Drehrichtung eines BLDC-Motors an 2 bzw. 3 Stellen abgenommen und
zurückgemeldet und von 3 Prozessoren ausgewertet wird.
Wird an Menschen angeschlossen ...
Jobst
Sowas gibt es in der Medizintechnik oder anderen sicherheitskritischen
Anwendungen. Es waer doch doof wenn die Pumpe fuer die Medikamente auf
der Intensivstation nach deinem Herzinfarkt klemmt und keiner merkt es.
Allerdings hat sowas natuerlich auch Apothekenpreise....
Olaf
Du stellst die Frage auf den Kopf. Logik ist halt nicht jedermanns
Sache.
WENN man einen Encoder benutzt (->Voraussetzung), WARUM dann ein
Schrittmotor? Man könnte auch irgendeinen anderen Motor nehmen.
Ausserdem schummelst du dich durch gezieltes Missverstehen an der Frage
elegant vorbei, was denn zu tun ist, wenn Motorschritte und
Encoderschritte NICHT übereinstimmen. Wenn man das auschliesst, braucht
man den Encoder nicht - tut mir leid, schon wieder Logik.
Georg
Mir scheint, da bestehen noch Defizite im Verständnis der Funktion und
Ansteuerung von Schrittmotoren.
Ein richtig dimensionierter Schrittmotor kommt immer dort an, wo die
Steuerung ihn hingeschickt hat. Bei einem Zahnradgetriebe gibt es auch
keinen Schlupf ...
Ein richtig dimensionierter Schrittmotor ist ein Stellglied, bei dem der
Positionsfehler unterhalb des halben Schrittwinkels bleibt. Sonst ist
der für die Last falsch angesteuert bzw. unterdimensioniert und verliert
Schritte.
Hast du schon mal einen Synchronmotor gesehen, der für stabile Drehzahl
eine Drehzahlregelung ("Regelung" im Systemtechnische Sinn) benötigt -
eben.
Dann nimm doch einen DC-Motor. DU schaffst es sicherlich, dessen Achse
z.B. um +/- 9° zu drehen und diese Position unter Last
aufrechtzuerhalten.
Oder etwa nicht?
Schrittmotoren haben im Gegensatz zu synchron/asynchron-maschinen ein
Haltemoment und überschwingen nicht ständig um die Sollposition.
Sich per Rotationsencoder Feedback über Position geben zu lassen ist
modern und legitim
Bei einigen Anwendungen mag diese Herangehensweise ausreichen, bei
anderen nicht. Da muss man sicherstellen, dass der Motor sich dreht. Es
geht dabei nicht um die Position. Wie z.B. bei einer Pumpe im
Medizinbereich. Für eine bestimmte Menge Flüssigkeit bekommt der Stepper
x Impulse, das Rückmeldesignal erzeugt dabei y Impulse - völlig
unabhängig von x. (Zusätzlich wird evtl. auch noch die Durchflussmenge
gemessen.)
Oder (wie beim TO) bei einem Laser, der abgeschaltet wird, sobald keine
Impulse mehr vom Encoder kommen, weil der Strahl dann steht und Schäden
verursacht.
Es geht also weder um eine Regelung, noch um eine Positionssteuerung.
Sollte nun auch Dir einleuchten.
Jobst
Wie gesagt - Logik ist halt nicht für jeden. Meine Aussage geht von
einem Encoder aus, wirst du aber wohl kaum begreifen.
Was ist nur an dem Wort WENN so schwer? Vielleicht verstehst du IF
besser?
Georg
> verursacht.
Wenn keine Pulse mehr vom Encoder kommen, bekommt der Stepper auch keine
Step-Pulse mehr (es sei denn, er verliert Schritte und der Antrieb ist
eigentlich kaputt). Da kann ich auch die Step-Pulse auswerten und
brauche keinen Encoder.
Also zusammengefasst: wer einen Encoder an einen Stepper setzt geht
davon aus, daß er einen funktionierenden Stepper nicht hinkriegt. Alle
anderen nehmen einen Brushless mit Encoder.
MfG Klaus
Ginge vielleicht ein Galvo? Die werden in Laseranlagenlagen oft benutzt,
ist dann aber eine Ablenkung in x/y Richtung und kein Verfahren des
Laserkopfes. Vorteil,  man bekommt eine analoge Rückmeldung über den
Winkel.
Klaus schrieb:
> Da kann ich auch die Step-Pulse auswerten und brauche keinen Encoder.
> MfG Klaus
Es ist technisch nicht möglich einen Schrittmotor ohne Feedback genau
oder sicher zu positionieren.
Das liegt einmal an der mechanischen Fertigungstoleranz, sodass ein
voller Schritt bei sagen wir 1,8° +/-X% abweichen kann und sich
andererseits Schrittverluste durch mechanische oder steuerungstechnische
Fehler einschleichen können.
Wer keine Anforderungen an sein System stellt, wie Kids die sich Zuhause
einen 3d Drucker bauen, lebt damit und zieht diese Positionierfehler für
die Dauer der Anwendung mit. - Profis klatschen mindestens 1 Feedback in
die Steuerung.
Lineare Antriebssysteme aus dem Sondermaschinenbau haben z.B. einen
Rotationsencoder am Stepper und einen Positionsencoder am Aktuator.
Der Brushless mit encoder ist nur für Amateure das Maß aller Dinge.
!Achtung Nachhilfe!
Eine synchronmaschine hat im Stillstand die Leistung und den
Wirkungsgrad NULL
> die Steuerung.
> !Achtung Nachhilfe!
> Wirkungsgrad NULL
Wer ist den jetzt erst nach durchzechtem Wochenende aufgeaacht und
postet eine Antwort auf einen Thread den er nicht gelesen hat ?
In deinem Beitrag ist so ziemlich alles falsch.
BLDC ist keineswegs eine Synchronmaschine und werden sehr erfolgreich in
Vektorsteuerung im fast-Stillstand betrieben, Stichwort Gimbal.
Und die meisten Stepper werden ohne Encoder betrieben, sonst bräuchte
man keine Stepper (in Billigdruckern wird derweil alles mit
bürstenbehafteten Permanentmagnet-DC gemacht und Encoderrückmeldung,
vielleicht verwirrt sich das, in grossen Maschinen wereden schon lange
fast immer Drehstrommotore im Servobetrueb verwendet).
Ich habe unmissverständlich auf einen Post geantwortet, wann ich das
mache bleibt mir überlassen.
Wenn schon, dann korrigiere bitte.
Solange der Rotor mit dem Drehfeld des stators synchron läuft, sprechen
wir von einer Synchronmaschine - was beim brushless kommutierten DC
Motor ja wohl eindeutig der Fall ist.
Jedenfalls bei TI, Wikipedia und da wo ich herkomme.
Dein gimbal ist keine Stillstandanwendung.
Tatsächlich wird das Überschwingen des bldc erst auf größere Distanzen
sichtbar/bemerkbar, weshalb sich die spielzeuge gut fürs Hobby eignen.
Ein bldc ist immer in Bewegung.
Ich habe nie gesagt dass die meisten Stepper mit oder ohne encoder
verbaut werden?
Den gebürsteten permanentmagnet-erregten DC zeigst mir bitte
Autsch.... Fast und Immer...
Was ist für dich eine große Maschine? Gewicht/Größe/Leistung
Ansonsten netter Trollversuch
Das ist genau andersherum. Das Drehfeld des Stators läuft synchron mit
dem Rotor, so funktioniert ein Brushless. Nicht umsonst ist der
wesentliche Aufwand in einer Brushlesssteuerung die Erkennung der
Rotorposition, entweder mit Winkelencodern, Hallsensoren oder BACK-EMF
Auswertung. Damit wird sichergestellt, das das Drehfeld immer synchron
zum Rotor ist.
Es ist das exakt das gleiche beim DC Motor, da ist der Winkelencoder
mechanisch und wird Kollektor genannt. Wenn ich den Winkel des Feldes
zwischen Stator und Rotor nicht zum Beschleuningen positiv oder zum
Bremsen negativ sondern zu Null mache, steht der Motor auch gegen eine
äußere Kraft.
MfG Klaus
Das kommt aufs gleiche, vermutlich heißt es deshalb auch synchron? ;)
Nein, auch ein dc Motor hat keinerlei wirkende Kräfte im Stillstand. Von
den Verlusten in den Lagern, an den Bürsten und dem Trägheitsmoment des
Rotors abgesehen.
Wo hast du so einen Usus her?
Grobe Unkenntnus, da wäre der stinknormale bürstenbehaftdte
Gleichstrommotor, der so ausssieht
http://m.pollin.de/item/333130343139
auch ein Synchronmotor, und ein BLDC ist von der Funktionsweise nichts
anderes als dieser Gleichstrommotor, nur werden die Kollektorbürsten
durch Elektronik ersetzt.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.10.1
Das kommt nicht aufs gleiche hinaus, deswegen heißt es auch nicht
Synchronmotor sondern Brushless DC Motor. Man sollte nie Ursache und
Wirkung verwechseln, selbst wenn andere es vorschwatzen.
MfG Klaus
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> MfG Klaus
Klaus,
ein bldc IST eine synchronmaschine.
Es gibt tatsächlich technisch/mechanisch keinen Unterschied zu z.B.
Drehstrom-Synchronmotoren.
Lediglich die Ansteuerung variiert.
Ich würde mir wünschen dass du zur Besinnung kommst, einmal kurz
nachdenkst und aufhörst Unsinn über Antriebssysteme von dir zu geben von
denen du offensichtlich nicht die geringste Ahnung hast. Schon nach
deinem ersten Kommentar über Schrittmotoren hätte ich mich vor Schande
vergraben.
Irgendjemand liest das vllt und nimmt dich für voll...
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Hallo Klaus,
eine ernsthafte Diskussion läuft nach dem Schema Argument ->
Gegenargument. Das bedeutet, dass man sich inhaltlich mit dem Argument
seines Gegenübers auseinander setzt und versucht es zu wiederlegen.
"Stimmt ja garnicht" ist keine Argumentation, sondern Kindergarten.
Ich bin übrigens auch der Meinung, das ein BLDC eine (permanenterregte)
Synchron-Maschine ist, weil der prinzipielle Aufbau der gleiche ist.
Unterschiede sehe ich nur in den Hallsensoren (die braucht man in großen
Maschinen nicht, weil FUs und Servoverstärker den Kommutierungswinkel
mit dem Encoder oder Resolver bestimmen können) und der Art der
Ansteuerung.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Hallsensoren sind auch nichts anderes als ein Encoder oder Resolver,
meisst aber mit schlechterer Auflösung.
Wie man das Teil nennt, ist auch nicht mein Ding. Es geht eigentlich
darum, wie das Feld gesteuert wird. Bei einem Schrittmotor wird das Feld
von außen vorgegeben und der Rotor folgt. Die Ansteuerung ist "open
loop", mit allen Konsequenzen bis hin zum kompletten Kontrollverlust:
Der Motor rüttelt nur noch hin und her. Also der Rotor folgt dem Feld,
solange es geht.
Beim BLDC aber folgt das Feld dem Rotor. Dazu braucht man natürlich die
Rotorposition, um das Feld immer voreilend zu halten. Das kann man mit
Hallsensoren, Back-EMF oder auch einem Encoder machen. Der Motor muß
noch nicht mal 3 Phasen haben, das geht auch mit 2 Phasen, z.B.
Schrittmotor im "closed loop" Betrieb. Die Drehzahl ist dann natürlich
nicht mehr direkt über die Frequenz des Feldes steuerbar sondern über
den Winkel, mit dem das Feld dem Rotor voreilt, und der Stärke des
Feldes.
So wie man einen Schrittmotor mit Encoder als BLDC betreiben kann, kann
man natürlich auch einen BLDC als Schrittmotor betreiben. Wenn man die
Back-EMF als Sensor benutzt, die ja bei niedrigen Drehzahlen nicht
funktioniert, wird das gern beim Starten gemacht. Dann hat man aber die
gleichen Probleme, wie mit einem Schrittmotor, man kann die Kontrolle
verlieren. Daher wird so schnell wie möglich auf eine rotorgesteuertes
Feld umgeschaltet.
Ich hoffe, das ist "inhaltlich" genug
MfG Klaus
Du kannst zwar der Meinung sein,
dann ist aber für dich auch ein brüstenbehafteter DC Motor eine
permanentmagneterregte Synchron-Maschine,
denn zwischen BLDC und brüstenbehafteter DC Motor gibt es keinen
funktionalen Unterschied, nur die Kommutierung ist beim einen
mechanisch und beim anderen elektronisch.
Im Motorenbau wird deutlich zwischen BLDC und PSM unterschieden.
Das Problem mit deiner falschen Meinung ist, daß aus 'Synchronmaschine'
manche Leute gerne Schlussfolgerungen ziehen, die sich aus der
akademisch korrekten Definition der Synchronmaschine ziehen lassen - und
damit auf die Schnauze fallen wenn es eben keine Synchronmaschine ist,
also beim BLDC ebenso wie bei brüstenbehafteten DC Motor, sondern nur
von uninformierten Leuten der Unterschied nicht gesehen wird.
> kann man natürlich auch einen BLDC als Schrittmotor betreiben.
Für Leute, die die prinzipellen Unterschiede nicht begriffen haben, kann
es so sein, daß alles gleich aussieht.
Ein Hinweis zum Missverständnis: Die Drehzahl eines BLDC hängt ebenso
wie die Drehzahl eines brüstenbehafteten DC Motor von der mittleren
Spulenbetriebsspannung ab.
Die Drehzahl eines Schrittmotors hängt ebenso wie die Drehzahl eines
Synchronmotors von der Frequenz an den Spulen ab.
Der "stepping mode" eines BLDC den man zum Anlaufen benutzen muss wenn
man nur Back-EMF zur Rotorlagerkennung hat, läuft so schlecht, daß er
zur Hauptproblematik des BLDC Betriebs wird.
Aber stimmt schon: Die Probleme, die man bei BLDC bekommt wenn man nicht
richtig synchronidiert umschaltet sondern glaubt, der Motor würde schon
der Frequenz folgen, die hat man beim Schrittmotor auch, wenn während
der Beschleunigung plötzlich das Drehmoment nachlässt oder der Motor
sogar hängen bleibt weil er in Resonanz kam. Manche Effekte sind gleich,
aber andere halt anders.
Andreas S. schrieb:
> Geeignete kleine Schrittmotoren mit Encoder gibt es von
> Orientalmotor,
> z.B. die Baureihen AR14, AR15, AZM14AK und AZM15AK. Für manche
> Anwendungen interessant ist dabei, dass die AZM die Absolutposition über
> +/-900 Umdrehungen auf mechanischem Wege speichern.
> https://www.orientalmotor.de/Products/Stepper_moto...
> Nackte Schrittmotoren ohne Encoder findet man dort auch:
Herzlichen Glückwunsch an Andreas S.
Es war zuweilen der Einzige, der auf die Frage des TO eine Antwort geben
konnte!
Alle anderen diskutieren hier an einem ganz anderem Thema vorbei!
Hallo Michael,
Da bin ich ganz anderer Meinung. Das ist nämlich ein ganz wesentlicher
Unterschied. Bei einer Synchronmaschine folgt der Rotor dem Feld
(synchron, daher der Name). Über die Frequenz des Drehfeldes kann man
die Drehzahl regeln. Bei einem mechanisch kommutierter DC-Motor gibt es
kein Drehfeld, und keine Frequenz, mit der man die Drehzahl beeinflussen
könnte.
Der wesentliche Unterschied ist, dass BLDC in der Regel Motoren für
Kleinspannung sind, wärend PSM für Spannungen >100V gebaut werden. Das
Funktionsprinzip ist aber trotzdem das Gleiche. Oder magst du mir
erklären, wo du da den wesentlichen Unterschied siehst?
Ich glaube das Problem ist eher, dass hier einige BLDC mit
Modellbauanwendungen gleichsetzen (hohe Drehzahl, ggf. Geberlos, kein
Encoder, keine Positioniermöglichkeit). Man kann BLDCs aber durchaus
auch als Servomotoren nutzen, genauso wie PSM. Ich habe solche
Anwendungen schon realisiert, mit 2 BLDCs von Dunker im Master-Slave
Betrieb an EtherCAT Reglern.
Thorsten Ostermann
> könnte.
Ein Drehfeld gibt es bei einem (BL)DC Motor sehr wohl. Prinzipiell hat
jeder E-Motor ein sich drehendes Feld. Es ist bei einem Bürstenmotor nur
schwer zu messen, das Scope müsste sich mit dem Anker mitdrehen. Und es
hat auch eine Frequenz, die bei einem DC-Motor exakt der Drehzahl
entspricht. Aber hier treibt der Rotor das Feld vor sich her. Und die
Drehzahl wird über die Stärke (und/oder den Kommutationswinkel)
gesteuert. Ändert sich die Last, ändert sich die Drehzahl.
Da könnte dann eine Drehzahlreglung gegenhalten. Da diese die gleichen
Transistoren benutzt, wie die Kommutierung, verstehen das die meisten
nicht und hauen Kommutierung und Drehzahlregelung in den gleichen Topf.
Aber nicht jeder BLDC hat das, mein eBike (250W, Hallsensoren) wird am
Berg langsamer, wie jeder DC-Motor auch.
MfG Klaus
Das liegt aber wohl eher an der mangelnden Leistung. Wenn du weniger
Leistung zur Verfügung stellst als du entnimmst gibt es nur 2
Möglichkeiten: Wenn das Drehfeld Starr ist (z.B. das Verbundnetz) dann
wird die Synchronität flöten gehen und das führt dann zu den Problemen,
die man ja kennt, wenn eine Synchronmaschine nicht mehr synchron
arbeitet. Im Idealfall fliegen nur die Sicherungen oder es findet ein
Lastabwurf statt. Die 2. Möglichkeit ist, das Drehfeld zu bremsen und
somit den Motor langsamer drehen zu lassen. Dann gibt es keinen
Totalverlust sondern die Leistung wird zurückgefahren.
Ich schließe mich Thomas und den anderen an, ein BLDC ist vom Aufbau her
eine 3 Phasen Synchronmaschine. Man kann den auch genauso betreiben,
macht man aber zumindest im Modellbau normalerweise nicht. Die
Ansteuerung bringt erst die spannungsabhängige Drehzahl mit sich. Das
muss aber nicht so sein. Ich habe selbst schon eine BLDC Steuerung mit
entwickelt bei der es um konstantes Drehmoment bei konstanter Drehzahl
ging. Dort war die Eingangsspannung nicht an die Drehzahl gekoppelt.
(Von einer Mindestspannung mal abgesehen, für die Erbsenzähler)
Aber das tut nichts zur Sache, denn beides hat ziemlich nichts mit dem
Problem des TO zu tun. Kleine BLDC bieten auch Maxxon oder Faulhaber,
die haben aber ihren Preis. Ich hab allerdings noch nicht nachgesehen,
ob die geforderten Leistungsdaten dort abgedeckt werden. Überhaupt ist
die Frage, ob das sinnvoll ist. Die Fragen des TO zeigen, daß er sich
mit Schrittmotoren noch nicht eingehend auseinandergesetzt zu haben
scheint. Somit ist es durchaus möglich, daß er hier Anforderungen
stellt, die er prinzipbedingt eigentlich nicht bräuchte. Um das
beurteilen zu können muss er aber mit mehr Informationen zum Zielsystem
herausrücken.
Aber so ist das ja leider sehr oft in diesem Forum. Es wird nach einer
spezifischen Detaillösung gefragt, hier ein Motor für ein
Verschiebesystem eines Lasersystems. Es wird aber nichts darüber gesagt,
was verschoben werden soll. Man kann nun interpretieren, daß es sich um
den Laserkopf mit Fokussiereinheit handelt. Nun weiß man aber immer noch
nicht, wie schwer der Aufbau ist, man weiß nicht, welche
Geschwindigkeiten und entsprechend daraus, welche Beschleunigungen zu
erwarten sind. Am Ende stellt sich heraus, daß ein einfacher DC Motor
mit einer Lageerkennung des Kopfes sinnvoller wäre, weil der
Schrittmotor grenzenlos überlastet ist und Schritte verlieren würde.
Oder weil die Positioniergenauigkeit nicht ausreichend ist. Das wäre
nicht das erste mal, daß am Ende, nachdem in mindestens 3 weiteren
Postings des TO verteilt bruchstückhafte Einzelheiten zum Aufbau klar
werden. Auch die Größe ist unklar, weil niemand weiß, ob sich nicht mit
geänderter Ansteuerung eine andere Montageposition der Motoren und damit
eine andere, mögliche Größe selbiger, ergeben kann.
Da hast Du Recht. Viel schlimmer ist aber, dass sich eine Hand voll
Besserwisser dazu berufen fühlt, dem TO jegliche Kompetenz abzusprechen
und meint die Lösung aus dem Ärmel schütteln zu können. Dass es doch
nicht gelingen mag, liegt IMMER an fehlenden Infos ;-) Beinahe jeder
Thread hier gerät so wie dieser ins OT.
> konnte!
THIS!
Und nun schreibst du:
Ja, richtig, und daher ist ein BLDC also auch deiner eigenen Meinung
nach ganz sicher keine Synchrom-Maschine.
Na nicht eher sondern genau daran
> Wenn du weniger
> Lastabwurf statt.
Da ein BLDC kein Synchronmotor ist (und mein Bike mit Gleichstrom
betrieben wird) passiert das nicht.
Das braucht man gar nicht zu tun, das macht der Motor von ganz alleine,
da das Drehfeld vom Rotor gesteuert wird. So passt sich ein (BL)DC Motor
mit seiner Drehzahl an unterschiedliche Lasten an. Ansonsten aber
richtig verstanden.
MfG Klaus
> richtig verstanden.
Genauso kannst du aber auch einen 400V Permanenterregten Synchronmotor
betreiben, der ist dann auch ein BLDC.
Es ist doch so: Faktisch ist der Aufbau des BLDC der einer PSM, du hast
drei Statorwicklungen, einen Läufer, welcher die Permanentmagneten
enthält, mehr nicht.
Der unterschied, ob das ein BLDC oder eine Synchronmaschine ist, wird
dann offensichtlich nur durch die Art der Ansteuerung festgelegt, was du
ja auch selbst schreibst. Nun weiß ich nicht so recht, worum ihr euch
eigentlich die ganze Zeit streitet.
Das ist Unsinn, dementsprechend ist jede Maschine, die mit einem
Frequenzumrichter betrieben wird ein BLDC. Denn ein Frequenzumrichter
macht aus der Eingangsspannung erstmal eine Gleichspannung, die danach
wieder zerhackt wird. Nichts anderes also als ein BLDC Regler mit
vorgeschaltetem Gleichrichter ist ein FU. Naja, er hat noch
Bremswiderstände und andere Dinge, die man bei der hohen Leistung
einfach braucht damit ein Lastwechsel den FU nicht in Stücke kloppt,
aber prinzipiell ist das so. Der unterschied ist nur, daß dort die Back
EMF nicht ausgelesen wird. Einzig dieser Unterschied in der Ansteuerung
macht einen BLDC zum BLDC, der eigentliche Motor ist ein Synchronmotor.
p.s.: das hat aber immer noch nichts mit dem Schrittmotor des TO zu tun.
> enthält, mehr nicht
Nun, das ist auch der exakte Aufbau eines Schrittmotors,
und auch der Kern eines DC Gleichstrommotors (der hat nur zusätzlich
Kollektorbürsten) und auch der Aufbau eines Drehstrommotors (bei dem ist
der Permanentmagnet halt eine Wicklung).
Oh Wunder, alle drehenden Motoren sind im Kern gleich.
Natürlich gerade nicht, an einem FU läuft kein BLDC.
> Der unterschied ist nur, daß dort die Back EMF nicht ausgelesen wird.
> Einzig dieser Unterschied in der Ansteuerung macht einen BLDC zum BLDC,
Nun ja, damit ändert sich aber das ganze Verhalten. Es folgt nicht der
Läufer dem Magnetfeld, sondern das Magnetfeld dem Läufer, Ursache und
Wirkung werden vertauscht. Das Verhalten ändert sich auch, die Drehzahl
des BLDC ändert sich mit der Wicklungspannung, die Drehzahl des
Drehstrommotors ändert sich mit der Frequenz. Bei Belastung zieht der
Drehstrommmotor mehr Strom, bei Belastung muss dem BLDC mehr Strom zur
Verfügung gestellt werden (oder die Drehzahl reduziert werden).
Nur so weit, wie auch ein DC Gleichstrommmotor ein Synchronmotor ist,
nämlich gar nicht.
So lange ihr den prinzipiellen Unterschied zwischen Ursache und Wirkung
nicht versteht, werdet ihr immer Problem haben, die Motoren
auseinanderzuhalten und richtig zu bedienen.
Mit Sicherheit tut er das! Wenn man die Drehzahl und Phasenlage extern
Synchronisiert wird er sich am Drehfeld wie ein Synchronmotor drehen. Er
wird Frequenzänderungen mit Drehzahländerungen quittieren, solange er
dazu im Stande ist. Er wird sich solange drehen, wie er nicht überlastet
wird. Wenn der Schlupf zu groß wird und er die Synchonisierung verliert
wird er genauso die Effekte zeigen, wie ein echter Synchronmotor.
Mensch Michael, Du bist echt eine selbsternannte Labertante.
> Es folgt nicht der Läufer dem Magnetfeld, sondern das Magnetfeld
> dem Läufer, Ursache und Wirkung werden vertauscht.
Oh doch, der Läufer folgt dem Drehfeld mit einem vom Drehmoment und vom
Strom abhängigen Polradwinkel. Der Regler regelt den Strom so, dass
Gleichgewicht herrscht. Um mit möglichst wenig Strom auszukommen,
erzeugt der Regler ein Drehfeld, das möglichst genau um 90° vorauseilt.
Oh doch, und so synchron sind BLDCs auch nicht, dass man meinen könnte,
die starten nicht an 50Hz-Drehstrom aus der Steckdose. Probier es aus,
ich war selbst überrascht. Selbst an einphasigem Strom (an zwei der drei
Phasenanschlüsse geklemmt) laufen sie, wenn man antaucht.
> Gleichstrom betrieben wird) passiert das nicht.
Das ist eher Definitionssache. Wenn man den Motor mit Regler als
Black-Box sieht, stimmt das.
Wenn man den Motor an sich betrachtet, stimmt's nicht mehr.
> Das Verhalten ändert sich auch, die Drehzahl des BLDC ändert sich
> mit der Wicklungspannung, die Drehzahl des Drehstrommotors ändert
Jetzt mach mal einen Punkt. Wenn du von Wicklungsspannung sprichst,
meinst du also den Motor allein. Wenn Du die Spannung und damit den
Strom erhöhst, verkleinert sich vielleicht der Polradwinkel. Das war's
aber auch.
Dass beim Gespann BLDC-Motor & Regler die Drehzahl beim Erhöhen der
Spannung steigt, liegt nur daran, dass die Differenz zwischen Gegen-EMK
und Versorgung größer wird und dadurch (bedingt durch die
Wicklungsinduktivität) der Polradwinkel überhaupt erst in Richtung 90°
gebracht werden kann.
> Synchronisiert
Ein FU ist zunächstmal ein FU, also ein Frequenzerzeuger.
Wenn du ihn nur als Endstufe benutzt, in dem du ihn mit der Phasenlage
auf die aktuelle Drehposition des Motors synchronisierst, wie es für
BLDC nötig wäre, dann würde die Frequenz vom Motor bestimmt, nicht vom
FU der nur noch ein U wäre.
Nein.
6, setzen, BLCD nicht verstanden, Ursache Wirkung verdreht.
Oh je. Wer ist der größte Gockel im Stall?
Selbstverständlich ist ein BLDC eine Synchronmaschine, weil der Rotor
synchron zum Drehfeld dreht. Ganz im Gegensatz zur Asynchronmaschine.
Der gemeine DC Motor ist nach der Definition auch eine Synchronmaschine.
Eine mit mechanischem Regler der Statorfrequenz.
Ein BLDC braucht einen FU, eine PMSM braucht idR einen FU,  eine
klassische fremderregte SM braucht keinen FU. Aber nur, weil sie wie der
DC Motor einen eigenen Regler mitbringt. Anlauf Käfig,  Dämpferwicklung
etc.
DER Unterschied zwischen einer SM und einem BLDC ist die Form der
indizierten Spannung. SM sinusförmig, BLDC trapezförmig. Dementsprechend
SM mit sinusförmiger Ansteuerung für konstantes Drehmoment und BLDC
Blockkommutierung für konstantes Drehmoment.
Ziemlich viel Halbwissen aus dem letzten Jahrtausend bei manchen. Löst
euch von der Vorstellung der starr am Netz betriebenen Maschine.
Also müsstest auch du merken, daß an deiner Defintion der
Synchronmaschine wohl etwas faul ist.
http://www.elektroniknet.de/trapez-oder-sinus-kommutierung-79897.html
Alle doof ausser dir....
Nein, warum? Ein DC Motor ist eine Synchronmaschine mit mechanischem FU.
Wenn du begreifen könntest was ich geschrieben habe wäre auch klar, dass
BLDC ein Marketingbergriff ist. Man hätte es auch blockkommutierte PMSM
nennen können.
Wo ist denn der unterschied eines "BLDC" mit sinuskommutierung und einer
PMSM deiner Meinung nach?
Alle nicht, aber einer schon.
Mag der gnädige Herr Oberlehrer so gütig sein und es so ausführlich
erklären, dass es auch das kleine dumme Bubi vom Land versteht?
Wieso trapezförmig? Brushless heißt doch nur "keine Bürsten". Trapez
oder Sinus hängt doch nur am Aufwand der Steuerung. Wer sich keinen
Sinus leisten kann, muß halt mit nem Trapez leben.
Ob Synchron oder DC läßt sich leicht am Überlastverhalten überprüfen:
rastet der Motor aus, ist es ein Synchronmotor. Die Achillesferse des
Synchronmotors eben. Wird er langsamer und erhöht dabei das Drehmoment,
ist es ein DC Motor.
MfG Klaus
Einfach mal dem bisherigen Thread (oder jede andere Erklärung des BLDC)
lesen, dann muss man nicht dir extra alles noch ein mal alles erklären.
Vielleicht auch erst mal Grundlagen im Sprachverständnis und Logik.
m.n. schrieb:
> Und wenn er schneller läuft und das Drehmoment senkt ist es ein AC
> Motor?
Wenn er stink, ist es eine Pferdeantrieb, wenn er aber qualmt und
stinkt, ist er ein Diesel.
Ein AC Motor kam beim Vergleich nicht vor, ein Pferd auch nicht. Es geht
nur um DC (mit oder ohne Bürsten) oder Synchron
MfG Klaus
Weil BLDC  ein Marketingbergriff für eine blockkommutierte PMSM ist.
>Trapez
Trapezförmige Induktionsspannung -> für Blockkommutierung gebaut
Wer so einen Motor mit einem Sinuswechselrichter betreibt macht was
falsch, weil er eben  kein konstantes Moment abgibt. Drehen wird er sich
trotzdem.
Nö, eine Synchronmaschine am Umrichter mit FOC z.B. Wird auch einfach
langsamer oder erhöht das Moment, je nachdem auf was der Umrichter
regelt. Du beschreibst Das Verhalten am starren Netz.
Georg schrieb:
> Wozu soll denn ein DC-Motor (egal wie kommutiert) synchron sein? Zur
> Frequenz der Gleichspannung? Hochgradig seltsame Diskussion.
Der Rotor läuft synchron zum Drehfeld. Auch beim DC Motor.
Nein, es gibt noch Asynchronmaschinen.
Zugegeben ist das nicht der übliche Sprachgebrauch,  aber in der
Diskussion ob in BLDC nun eine SM ist oder nicht...
Ich weiß nicht was du vor hast... aber deine Infos lassen folgende
Fragen aufkommen: Hast du dich wirklich mit Schrittmotoren beschäftigt?
Die Spannung eines Motor ist "egal" da meist Stromgeregelte
Motorsteuerungen zum Einsatz kommen. Wichtig ist da eher die
Induktivität und der Spulenwiderstand, vor allem wenn es um die
Motordynamik geht.
Zum zweiten stellt sich die Frage was du mit dem Encoder vor hast? Jedem
steht es natürlich frei das Rad neu zu erfinden, aber von Steuerungen
die Schrittverlust ausgleichen bis hin zu aktiver Stromregelung im
Closed-Loop betrieb gibt der Markt eigentlich schon alles her. Wer
behauptet ein Encoder am Schrittmotor sei redundant oder bloß zur
Fehlererkennung da, hat vermutlich vom letztren noch nie was gehört.
Gruss
A.B
