Mein Trafo verwirrt mich
OP #5008202
Hallo miteinander,
ich sitze hier vor einem dicken Trafo und bin einigermaßen ratlos. Der
Trafo stammt aus meinen Doppelnetzteil, das ich etwa Mitte der 1970 im
Rahmen meiner Ausbildung komplett selbst gebaut hab. Auch der Trafo ist
selbst gewickelt und hat all die Jahre problemlos funktioniert.
Sekundärseitig hat er 2 x 38VAC, 2,5A und 2 x 98VAC mit Mittelanzapfung,
0,5A. Jetzt aber tut der Trafo Dinge, die ich nicht für möglich gehalten
hab. Ich hab alle Anschlüsse abgelötet und versorge die Primärwicklung
über ein Kabel mit Eurostecker. Das Alugehäuse und damit der Trafokern
ist für diese Tests nicht mit PE verbunden.
Wenn ich jetzt den Trafo mit 230V versorge, dann messe ich zwischen
einem Primär-Anschluss und einem beliebigen Sekundäranschluss eine
Wechselspannung.
                                   ! ----------- a
                                   ! | |     38V
                                   ! ----------- b
                     x ----------  ! ----------- c
                              | |  ! | |     38V
                              | |  ! ----------- d
                              | |  ! ----------- e
                  230 V       | |  ! | |     48V
                              | |  ! ------- f
                              | |  ! | |     48V
                              | |  ! ----------- g
                     y ----------  ! ----------- h
                                   ! | |     48V
                                   ! ------- i
                                   ! | |     48V
                                   ! ----------- k
Die folgenden Werte hab ich gemessen (Phase an x):
       x    y
  a  116V  40V
  b  140V  18V
  c  153V  20V
  d  127V  45V
  e  206V   7V
  f  168V  31V
  g  129V  70V
  h  176V   3V
  i  145V  30V
  k  110V  73V
Eine Widerstandsmessung zwischen Primär- und Sekundärwicklungen ergab
keinen Schluß. Eine richtige Isolationsmessung krieg ich mit meinen
Messmitteln kurzfristig wohl nicht hin.
Hat jemand eine Erklärung für mich?
OP #5008280
@Peter II
Hab grade noch mal einen 500 Ohm Widerstand genommen und darüber
gemessen. Jetzt klappt. Die Spannung geht auf wenige Millivolt zurück.
Da muss ich mich gestern arg verdüdelt haben, denn der Widerstand lag
hier, weil ich genau das gestern schon mal erfolglos versucht hab. Da
bin bin ich wohl mit meinen Messstrippen durcheinander gekommen.
@Ich hab gestern extra mein Zeigermessgerät (das ist sogar noch ein paar
Jahre älter als mein Netzteil) rausgekramt. Der 120V-Messbereich hat
etwa 1,3Megaohm Eingangswiderstand und liefert (nach über 40 Jahren)
etwa die gleichen Werte wie mein digitales. Niederohmiger wäre wohl nur
der Strommessbereich.
@geplante Odolessenz
so einen Schweinkram gab es 1976 noch nicht. Und da ich den Trafo, das
Gehäuse mit Kühlkörper, die Platinen und einen schicken Kabelbaum selbst
macht hab, müsste ich ja wissen, wo Schwachstellen bestehen. Die hätte
ich in der Zwischenzeit lange terminiert.
An alle vielen Dank
OP #5008301
@Neugieriger
Das Drama nahm seinen Lauf, nachdem ich endlich mal wieder einige Pfund
Staub aus meiner Bastelbude entsorgt hab. Dabei hab ich auch das
Netzteil aus dem Regal genommen und dabei wohl die Betriebs-LED ein
wenig in das Gehäuse gedrückt hab. Dabei ist ein Pin der LED in Kontakt
mit 230V am Einschalter gekommen. Bei der nächsten Benutzung knallte es,
als ich die Massestrippe des Oszilloskops mit Minus des Netzteils
verbinden wollte. Darauf hin hab ich das Netzteil untersucht und bin auf
die Trafo-Efekte gestossen.
Gast #5008305
man Duspol
Gast #5008378
Pfuscher schrieb:
> Rolf B. schrieb:
>> Mitte der 1970 im Rahmen meiner Ausbildung.
> Ich hoffe du bist inzwischen Rentner und kannst daher keinen Schaden für
> andere mehr anrichten. Wenn du dich selber umbringen willst, ist das
> deine eigene Entscheidung.
Weil er die Spannung an einem Trafo mißt? ;-)
OP #5008452
Ich bin tatsächlich Rentner. Jetzt kann ich 24/7 Schäden anrichten. Bei
Nachbarn, Bekannten und Foristen ;-)
Wenn ich meinem Leben ein Ende setzen wollte, dann mit CO, nicht mit
Volt und Ampere.
Beitrag #5008681 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008710 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008737 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008744 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008748 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5008991 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5008995
> Wechselspannung.
Wozu ist so eine Messung gut?
Kannst ja genau so die eine Prüfspitze in den Mikro legen...
Sinnlose Aktion Deinerseits, zeigt auch "Null Ahnung"...
Und ein uralter Spruch lautet:
Wer misst, misst Mist!
#5009038
@ Leerling
Naja , das problem ist, wenn man seine ausbildung zu der zeit gemacht
hatte und damit auch gut im leben gefahren ist und nach langer zeit
wider mal auf ein problem stößt, daß ähnlich geartet ist, aber sich die
vorraussetzungen geändert haben, dann kann man tatsächlich verzweifeln.
Aber das gibt einem nicht das recht, den fragesteller anzugehen.
Meine Multimeter, die ich bis in die 90er hatte, die hatten alle Ri von
1k - 10K/Volt.
Wenn ich mit solch einem gerät die messung mache, ist alles so , wie es
erwartet werden kann.
Nehme ich meine neuen instrumente, kommen dinge raus, die garnicht
vorhanden sind. In diesem falle heißt es überlegen.
@ Mani W.
Und wenn man kein Isolationsmessgerät hat, dann bleibt einem nur diese
messung übrig.
Ich hab schon häufig fragen bekommen: Mein messgerät zeigt eine
spannung, zwischen 0-Leiter und ausgang am messgerät eine spannung an (
bis zu 30V ).
Und siehe da, es waren einfach kapazetive einstreuungen.
Also bitte an die generation, die alles weis, einfach mal etwas
geruhsammer sein.
#5009117
von Zeitraum her könnte auch ich damals ein Netzteil gebaut haben.
Selbst damals schon wurden netzspannungsführende Leitungen und auch
Schalteranschlüsse bei mir isoliert, wenn es die Gefahr gab, daß
irgendwas ungefragt dagegen kommen konnte. Eine LED, die mit einem
Anschluß an den Schalterkontakt kommen könnte, wenn man sie
versehentlich nach innen drückte, hätte es bei mir nicht gegeben. Soviel
Isolierschlauch war selbst damals in der DDR beschaffbar.
Die Problematik, daß der Innenwiderstand eines Spannungsmessers den
Meßwert beeinflußt, ist auch und gerade damals sehr gut bekannt gewesen.
Nicht ohne Grund gab es auf den Schaltplänen in diesem Fall (Radios
usw.) die Angabe Werte gemessen mit Instrumet 10kOhm/V.
Ich nehme heute noch einen solchen Oldie (20kOhm/V), wenn ich mal wieder
eins meiner alten Radios repariere. Paßt dann zu den Spannungsangaben
und auch besser zur Herstellungszeit. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
