VHDL Instanziierung eines entities.
OP #5008347
Hallo !
Hab zwei VHDL - compiler Fehlermeldungen in Quartus Prime, die ich nicht
heraus bekomme.
Also die Erste ist bei der Instanziierung eines entities (via component)
beim mapping der Parameter mit "port map":
ARCHITECTURE Behav OF RAM IS
COMPONENT BusBuffer128bitTristate1bitControl
  PORT(
    A: IN std_logic_vector(0 to 127);
    CTRL: IN std_logic;
    Q: OUT std_logic_vector(0 to 127)
END COMPONENT;
BEGIN
BusDriverDATA: BusBuffer128bitTristate1bitControl port map (A_BusDriverDATA, CTRL_BusDriverDATA, Q_BusDriverDATA);
END Behav;
...gibt die Fehlermeldung
Error (10500): VHDL syntax error at RAM.VHDL(39) near text "port";
expecting "(", or "'", or "."
und
Error (10500): VHDL syntax error at RAM.VHDL(39) near text ";";
expecting ":=", or "<="
Mein zweites Problem ist: wie deklariert man die Mitglieder der
assozierten Liste einer port map als shared ?
SHARED VARIABLE RAM_deltaCompactFPGApackage : RAM port map (RAM_ADRin,
RAM_CTRLin, RAM_CLKin, RAM_DATA, RAM_CLKout);
also ich brauche die ganzen Signale in der port map als globale (shared)
variablen/Signale.
folgende Fehlermeldungen kommen wieder:
Error (10500): VHDL syntax error at DeltaFPGAcompactPackage.VHDL(69)
near text "port";  expecting ";", or ":="
,sowie
near text ")";  expecting ":", or ","
So, wie in Beitrag "ENTITY und COMPONENT in VHDL" beschrieben,
kommen auch Fehlermeldungen:
instance : entity work.your_component
 port map(
   -- your interface mapping!
Gruss
Manuel Hofmann
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5008355
Und wo ist die Zeile 39? Das gepostete Beispiel hat keine 39 Zeilen...
Falls das nicht der gesamte Code ist: poste doch mal etwas mehr Code
drumrum (oder gleich alles als *.vhd Datei). Könnte ja auch ein
Folgefehler sein...
> variablen/Signale.
Die Software-Denkweise lässt grüßen. Vermutlich brauchst du das nicht,
sondern du willst das nur.
Was willst du denn überhaupt machen? Warum instantitierst du das RAM
nicht so, wie es im Synthesizer Users Guide gezeigt wird? Ist da diese
"shared variables" Technik aufgeführt?
BTW: bitte VHDL Code mit den [vhdl] Tags einrahmen.
OP #5008363
Hallo !
Zeile 39 ist die Zeile mit der port map.
Aber ich habe den Fehler entdeckt:
die Instanziierung stand innerhalb eines Prozesses (process) und das
darf wohl nicht sein. Danke für den Tipp alles zu posten :-). Jetzt
kompiliert das Ganze auch.
Bleibt die Frage mit den globalen Parametern...
Gruss
Manuel Hofmann
OP #5008384
Hallo nochmals!
Also bevor ich jetzt hergehe und alle port map Parameter separat als
shared variables deklariere (was kompiliert!), gibt es keine Möglichkeit
die ganze Instanz des entities als global gültig zu deklarieren ?
Ich brauche das für Folgendes:
Innerhalb des nicht-top-level Bereichs der entities wird die gleiche
Instanz eines entities, wie im top-level Bereich benötigt...
@Lothar Miller: Was genau ist das für ein Synthesizer Users Guide ?
Ich will damit hardware synthetisieren.
Gruss
Manuel Hofmann
#5008575
Moin,
Pfui. Das macht man NIE für die Synthese. Höchstens in der Simulation,
wenn man global irgendwas schalten will (wie Global Reset emulieren).
Zieh die Signale durch die Hierarchie durch.
'shared' habe ich bisher nur einmal gebraucht: User-definiertes RAM.
Ansonsten siehts mit Use cases wohl eng aus..
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
