Erklärung Moore-Automat
OP #5008627
das Verständnis des Moore-Automaten ist wohl eine Grundvoraussetzung um
in die digitale Logik einzuzsteigen. Die Beschreibungen die ich im www
gefunden habe, habe ich leider nicht kapiert. Kennt jemand eine
Erklärung des M-A die auch ein absoluter Anfänger verstehen kann?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
#5008779
@ Hans Lang (holzwurm56)
Welche denn?
> Kennt jemand eine
https://de.wikipedia.org/wiki/Moore-Automat
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Moore-Automat-de.svg
Das Übergangsnetzzwerk bzw. das Ausgangsnetzwerk sind einfache Dekoder
bzw. Tabellen. D.h. mit einem Bitvektor aus n Bits wird die Zeile der
Tabelle (Speicher) angesprochen und der dazugehörige Speicherinhalt
ausgegeben. Als einfaches Beispiel für das Ausgangsnetzwerk kann man
sich einen Binär auf 7-Segment Dekoder vorstellen, welcher 4 Bit am
Eingang in 7 Bit am Ausgang umwandelt. In jeder der 16 Zeilen sind die
Bitmuster der Zahlen 0-9 bzw. A-F abgelegt.
Das Übergangsnetzzwerk bestimmt, wie sich der endliche Automat verhalten
soll. Sprich, unter welchen Bedingungen (Eingabevekor mit m Bits) geht
der Automat in welche verschiedenen Zustände über. Al einfaches Beispiel
kann man sich einen 3 Bit Zähler vorstellen, welcher mittels eines
einzigen EIngangsbits vorwärts oder rückwärts zählen kann. Sprich, wenn
der Steuereingang 1 ist wird vorwärts gezählt, bei 0 logischerweise
rückwärts. Wie man auf dem Bild erkennt, ist die Eingangsbitbreite des
Übergangsnetzzwerks gleich der der Zustandsbitbreite +
Eingangs(Steuerungs)bitbreite. Der Ausgang ist immer gleich der
Zustandsbitbreite. Der Ausgangsvektor des Ausgangsnetzwerks kann
beliebig breit sein.
Der Automat arbeitet getaktet, d.h. mittels eines Digitaltaktes wird mit
jeder aktiven Flanke ein neu berechneter Zustandscode Qn+1 aus dem
Übergangsnetzzwerk gespeichert, der alte Code Qn geht damit verloren.
Mit dem neuen Zustandscode wird ein neuer Ausgangscode und auch ein
neuer Zustandscode unter Berücksichtung des Eingabevektors berechnet.
Ist das besser verständlich?
Gast #5008862
Hans L. schrieb:
> Hallo,
Moore ist wie Mealy nur eine möglichkeit einen Zustandsautomaten zu
codieren. Also versuch zuerst Zustandsautomat (neudeutsch - FSM - Finite
Stae machine) zu verstehen, dann klappt das auch mit dem Moore.
Beispielsweise mit diesem lehrtext:
http://users.etech.haw-hamburg.de/users/schwarz/En/Lecture/DI/Notes/DI_15.pdf
Sowas gehört eigentlich seit den Achtzigern zum Grundprogramm der
Ausbildung in Digitaltechnik - da sollte sich auch was in den Klassikern
Seifart oder Tietze/Schenk finden lassen.
Gast #5008868
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5008987
Hans L. schrieb:
> Kennt jemand eine Erklärung des M-A die auch ein absoluter Anfänger
> verstehen kann?
Abseits der Automatentheorie eine ziemlich frontale Betrachtung:
Jedes synchrone FPGA Design funktioniert so: da kommt ein Taktiimpuls,
der die an den Flipflops anliegenden Zustände übernimmt.  Danach
herrscht Hektik im FPGA, bis über die Logik die neuen Zustände ermittelt
sind. Und diese werden dann durch den nächsten Taktimpuls wieder
übernommen. Usw....
Das war eigentlich alles, was sich auf der Hardware abspielt.
Und bei einem Moore-Automaten werden einfach nur die Flipflops direkt an
die Ausgänge abgebildet.
Gast #5009207
Ich denke mal ein Forum ist denkbar ungeeignet, um solche allgemeinen
Verständnissfragen aufzulösen. Wie ja hier schon mehrfach verlinkt,
helfen dabei andere Artikel eher weiter, die dann vielleicht Sprachlich
oder vom Vorwissen besser zum Leser passen.
Wenn es dann immer noch nicht klappt mit dem Verständnis, dann ist es
hilfreicher hier im Forum konkrete Fragen zu stellen und sich dem
Verständniss dann in kleinen Schritten zu nähern.
Es hilft, sich dabei auf einen Artikel zu beziehen, damit beide Seiten
einen Bezugspunkt haben.
Was mich etwas stutzig macht ist die Aussage:
"...Grundvoraussetzung um in die digitale Logik einzuzsteigen."
Bist du sicher, dass du schon so weit bist? Immerhin hast du ja erkannt,
dass es Grundlagen braucht, aber die Grundlagen von digitaler Logik
fangen etwas früher an.
Da braucht es erst mal boolsche Algebra & die Grundgatter, dann kommt
der Übergang zu synchroner Logik und dann kommt erst sowas wie
Zustandsautomaten.
Das wäre dann die Reihenfolge für den Einstieg.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
