pinmode() Alternative in Assembler
Gast #5008646
Hallo Leute,
kurze Frage:
Gibt es eine Alternative zum pinmode() Command in Assembler bzw. Wie
stell ich auf einem 8051 basierten Microcontroller ein, das ein Port als
Eingang fungiert, um eine logische 1 oder 0 einzulesen.
PS: Benutzen KeilUVision5 als IDE, falls dies von Relevanz ist (In Bezug
auf Libarys etc.)
Danke für folgende Tipps
LG
Gast #5008757
Das Problem liegt daran, wie Ich das ganze realisiere im Programm. Wir
arbeiten mit einem Fotowiderstand der eine logische 1 an den
Microcontroller senden soll, sodass auf die Umstände reagiert werden
kann. Das Problem ist das zwar die logische 1 durch das Kabel an den
Microcontroller gelangen sollte, dieser aber jedoch nichts damit
anfangen kann und somit immer logisch 0 sprich keine Veränderung
anzeigt. Dazu müsste es ja in Assembler einen Befehl geben, probiere
demnächst das mit dem DDR, bin mir aber auch noch unschlüssig wie das
entgültig gehen soll, weil in der DDR immer von Port A-D geredet wird,
und wir Port 1-4 haben, macht das einen Unterschied? Muss ich etwas
ändern?
Beitrag #5008760 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5008781
Hi
>Programmier es doch einfach mit der Arduino IDE in C++.
Da kommt ma vom Regen in die Traufe. Gegen das was Arduino macht ist
schlechter Assembler immer noch besser.
>Ich versteh
>diese ASM Leute nicht, die ganze Zeit geilen sie sich an ASM auf, aber
>sinnvoll ist es in nahezu keinem Fall. Ganz im Gegenteil. Der Code ist
>schlecht lesbar und unnötig komplex, ...
Da gehe ich davon aus, daß du von Assembler keinen blassen Schimmer
hast.
MfG Spess
#5008796
Wolfgang schrieb:
> Guck dir mal das Data Direction Register (DDR) an.
Hat der (ursprüngliche) 8051 nicht.
Man darf die Eingänge eines 8051 nicht aktiv H treiben, wenn man den
Ausgang auf L gesetzt hat.
Also: Portpin auf H setzen und extern dann auf L ziehen. Wenn Du den
Port dann einliest, liest Du auch ein L.
AssemblerMichi schrieb:
> Sind I/O Ports mit internem Pull UP Widerstand
Na bitte ...
Jobst
Gast #5008826
Dieter schrieb im Beitrag #5008760:
> Programmier es doch einfach mit der Arduino IDE in C++. Ich versteh
1. Arduino hat nichts mit 8051 zu tun.
2. Hört sich der Text an, als bekam ein Berufsschüler eine Aufgabe, die
er lösen will. Also erübrigt sich jede Sinn-Diskussion daher.
#5009185
Beim originalen 8051 schreibt man einfach eine 1 in das entsprechende
Port Bit - die sind nämlich Open Drain.
Aber Achtung: Moderne 8051-kompatible können auch Push-Pull Ausgänge
haben, die dann mit den entsprechenden SFRs konfiguriert werden müssen.
Da muss man dann das Handbuch (Manual) zum µC lesen.
