Mutex welche Bedeutung bzw. was ist das genau?
#5009092
Eieiei schrieb:
> Guten Morgen,
> Ich bräuchte zum Verständnis mal ein paar Beispiele in denen Mutex eine
> wichtige Rolle spielt.
> Aus dem Wiki werde ich nicht schlau.
Im Prinzip ist es einfach: Wenn ein Thread in mehreren Einzelaktionen
auf irgendeine Ressource zugreift und das nicht durch einen anderen
Thread, der auf die selben Ressourcen zugreift, unterbrochen werden
darf, kannst du einen Mutex verwenden, um das zu erzielen.
Gast #5009111
Oder noch einfacher, durch einen Mutex kannst du sicherstellen, das du
exklusiven Zugriff auf eine Resource bekommst.
Beispiel
mutex.lock();
memcpy(global, arg, 100);
mutex.unlock();
Die memcpy() operation ist nicht atomar, das heißt, du brauchst mehre
CPU Zyklen bis diese abgearbeitet ist. Die Variable global ist im
kompletten Programm verfügbar. In meinem Multitaskingbetriebssystem kann
es passieren, das Thread A während dieser memcpy() Operation durch den
Scheduler unterbrochen wird. Wenn jetzt ein weiterer Thread anfängt,
ebenfalls Daten in global zu kopieren, und danach wieder Thread A seine
Operation fort führt, hast du in global teils Daten von Thread A und
Thread B drinnen. Durch den Mutex kann sich Thread A exklusiven Zugriff
sichern. Wenn Thread B das memcpy() ausführen will, bleibt Thread B
solange an mutex.lock() hängen, bis Thread A mit mutex.unlock() den
Mutex wieder frei gibt was sicherstellt, das memcpy() fertig ist.
Im Gegensatz zu einer Semaphore kann ein Mutex nur von dem gleichen
Thread wieder freigegeben werden, in dessen Kontext er geholt wurde.
Somit kann man einen Mutex nicht für Threadsynchronisationen verwenden.
