Herauslesen eines bestimmten Elements aus der Liste (C#)
OP #5009226
Hallo!
Ich komme gerade nicht weiter.
Ich habe eine Liste, nennen wir sie mal "listedLines", die folgendes
enthält...
BO_ 300 EngSpeedContr: 1 EngineTest
BO_ 100 EngineData: 4 EngineControl
BO_ 201 ABSdata: 3 ABS
BO_ 199 WheelInfoIEEE: 8 ABS
BO_ 200 WheelInfo: 8 ABS
Nun möchte ich aus der Liste, nur die Namen, sprich das zweite Element:
EngSpeedContr
EngineData
ABSdata
WheelInfoIEEE
WheelInfo
herauslesen und in ein File schreiben.
Mir fehlt gerade der Ansatz, weil ich das über "ElementAt(2)" probiert
habe und es nicht klappt.
Kann mir da jemand was anderes empfehlen?
Gast #5009321
Alan G. schrieb:
Nehmen wir mal an, dass diese "Liste" (egal ob wirklich Liste oder
Array) Elemente vom Typ string beinhaltet, dann spricht man man die
einzelnen Listeneinträge (also Zeilen) entweder über eine explizite
Indizierung an oder per Enumerator.
Wenn die Ausgabereihenfolge der einzelnen Einträge keine Rolle spielt
oder die Standardreihenfolge vom kleinsten zum größten Index passend
ist, dann kann man einfach einen Enumerator der Liste bzw. des Arrays
benutzen.
also sowas:
foreach (var line in listedLines)
  //hier der Teil, der sich mit der einzelnen Zeile
  //beschäftigt, die hier in der Variablen namens line
  //bereitgestellt wird
> die folgendes
> enthält...
> EngSpeedContr
> EngineData
> ABSdata
> WheelInfoIEEE
> WheelInfo
Nein. Du willst nicht das zweite Element der Liste herauslösen, sondern
das zweite (?!) "Element" JEDES Elementes der übergebenen Liste. Damit
habe ich dir jetzt schonmal gegen meinen Willen die erste Hälfte der
Lösung deiner Hausaufgabe verraten.
Warum nun "(?!)"?. Hier steckt der zweite Knackpunkt deiner Hausaufgabe.
Ein String kennt von Hause aus allenfalls Elemente im Sinne der
einzelnen Zeichen, aus denen er besteht.
Der Sinn der Hausaufgabe dürfte also sein, dass du (mittels der
Anwendung des vermittelten Wissens) eine eigene Idee entwickelst, wie
du den Scheiß in "Elemente" zerlegst, die zu deiner Intention passen.
Den Teil darfst du nun doch selber lösen. Tipps dazu:
Der string-Typ selber kennt bereits eine Menge nützlicher Methoden für
den Zweck, ihn in "Elemente" zu zerlegen. Es gibt aber auch noch
wesentlich cleverere Sachen zur Stringzerlegung im Namespace
System.Text.RegularExpressions...
Also alles schon da, du musst es nur noch kompetent benutzen...
Gast #5009335
Martin S. schrieb:
> Zeig mal bitte die Definition der Daten.
Das sind offensichtlich DBC-Dateien. Glaube kaum dass das eine
Hausaufgabe ist, denn mit sowas hat man an Hochschulen eher weniger zu
tun...
Du solltest nicht die einzelnen Zeilen der Datei in eine Liste einlesen.
Besser wäre es, jede einzulesen, und mithilfe der String-Funktionen
(substr, length, find, usw) in ihre Bestandteile zu zerlegen. Das
Ergebnis packst du dann in entsprechende Datenstrukturen (Klassen), und
die packst du dann in eine Liste.
Gast #5009377
> tun...
Du magst es glauben oder nicht:
Es gibt auch diverse Bildungswege unterhalb des Hochschulniveaus, in
denen Programmieraufgaben vorkommen und in denen Hausaufgaben erteilt
werden...
Heute eigentlich alles ab Abitur (ganz sicher) oder Lehre (zumindest für
alle technisch oder kaufmännisch orientierte Berufe). Wie alt bist du?
200? Keine Kinder oder Enkel? Oder nur kein Interesse an deren
Bildungsweg?
Gast #5009380
Was ist denn mit dir los, wurdest du gestern nicht "ran" gelassen?
Welche Hochschule kann sich denn die Arbeit mit den Vector Tools, welche
ja die DBC-Dateien verwenden, leisten? An Hochschulen werden doch eher
Alibi-Aufgaben gestellt, statt sinnvoller Arbeit mit echten Daten.
Ich würde viel eher auf Formula Student tippen, denn FS-Teams bekommen
die Software oft gesponsort. Sich damit freiwillig zu beschäftigen und
auch mal Fragen zu stellen finde ich schon lobenswert.
