Wozu hat dieses Akkumodul 4 Kontakte?
Gast #5009392
Uhu U. schrieb:
Wenn das Bild nicht so mickrig und unscharf wäre, könnte man vielleicht
erkennen, ob neben den Kontakten eine Beschriftung steht.
Und man könnte auch mal mit einem Messgerät prüfen, wie der Widerstand
zwischen den Kontakten ist, bei denen keine Spannung rauskommt.
Ein bisschen Kreativität ...
Die Parallelschaltung halte ich für ausgesprochen unwahrscheinlich,
tippe auf die zweite Möglichkeit.
OP #5009405
Da steht nix.
Zwischen den äußeren Kontakten steht die Akkuspannung (voll aufgeladen
4,21 V) an.
Zwischen dem zweiten von links und + (ganz rechts) stehen 4,19 V
Zwischen dem zweiten von links und + (ganz rechts) stehen 4,20 V
Zwischen - und den zwei mittleren sind es jeweils 0V
Zwischen - und dem ersten von links 380k
Zwischen - und dem zweiten von links 10k
Da ist wohl irgend eine Elektronik drin.
Gast #5009407
Die klassische Variante ist, dass ein Widerstand die Akkukennung ist und
der andere ein NTC.
Ändere mal die Temperatur und messe nochmal.
Soll wohl      dritten    heißen.
4,19V, weil der 380k mit dem Innenwiderstand Deines Messgerätes einen
Spannungsteiler bildet. Wobei mir die Werte komisch vorkommen (oder das
Messgerät hat einen sehr hohen Eingangswiderstand).
Messe auch zwischen den Pins 2 und 3, das sollte die Summe der beiden Rs
sein.
Beitrag #5009414 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5009416
könnte auch sein, dass zwei kontakte intern parallelgeschaltet sind, um
einen besseren kontakt zu ermöglichen und der akku in wirklichkeit nur
drei anschlüsse hat.
ich persönlich nutze bei liion-akkus für bastelzwecke immer nur die
beiden anschlüsse plus und minus und ignoriere den rest. geladen wird
mit einem selbstgebauten mcp-laderegler.
OP #5010019
Mittlerweile habe ich einen ausgelutschten Modul aufgeschnitten und
nachgesehen:
Es stecken 2 parallelgeschaltete Akkus und eine Platine drin. Auf der
Platine ist eine SMD-Sicherung, (wahrscheinlich) eine Diode, 3 Chips,
ein Widerstand mit der Aufschrift R020 - könnte ein Shunt sein - und
einiges Hühnerfutter.
Die Chips tragen folgende Aufschriften:
  G2JF    (Lithium-ion batteries SMD 6 pin power supply)
  5L32X   (8-beinig)
 30MF216
  56W     (8-beinig)
 26500
Das dürfte eine richtig aufwendige Schutzschaltung sein. Irgend welche
Temperaturfühler sind nicht vorhanden.
Gast #5010170
> der andere ein NTC.
Die eher rezente Variante ist ein SM-Bus (I2C). Der hat zwei Leitungen,
SDA und SCL (und natürlich Masse).
Falls Du irgend eine Form von I2C-Sniffer hast, häng das Ding mal dran
und probier den Adressraum durch. Falls die Takt- und Datenleitung
vertauscht sein sollten geht nichts kaputt. Einfach umtauschen und
nochmal probieren.
OP #5010244
Ja, ich hab so ein Teil - nur das Anschließen dürfte sich etwas
schwierig gestalten: der Akku verschwindet im Schacht des PDA und wenn
man den aufschraubt, hat der Akku keinen rechten Kontakt mehr. Mal
sehen, was sich machen lässt.
#5010255
Uhu U. schrieb:
> Es ist ein Li-Ionen-Akku mit 3,7 V und 1060 mAh - also eine Zelle. Er
> passt für Acer n50 PocketPCs.
> Wieso sind da 4 Kontakte herausgeführt?
sicher nur eine Zelle?
Die LiPo-Akkupacks haben mehrere Kontakte zur Aussenwelt zum "Load
Balancer" im Ladegerät.
ciao
gustav
