Arduino Spannungsversorgung
OP #5009490
Ich bin gerade am überlegen, wie ich die komplette Spannungsversorgung
für meinen Arduino realisiere.hane den Mega Board und würde gerne 6 USB
Mäuse damit ansteuern.
Würde da die 9V / 1A ausreichen? Wie kann ich das bei 6 Mäusen
berechnen?
Gibt es dafür eine bestimmte Formel, wieviel Ampere die Mäuse insgesamt
verbrauchen?
#5009522
Hi
Wie steuert man USB-Mäuse?
Meinem Kenntnisstand nach darf ein USB-Gerät ohne Verhandlung 100mA
ziehen.
Wären bei 6 Geräten 600mA.
Wenn die 9V DCDC gewandelt werden, steigen am Ausgang die Ampere noch
etwas an, beim Linearreglern wird nur der Regler warm, Strom sind am
Ein- und Ausgang identisch, also hier maximal das eine Ampere.
Was soll der Arduino sonst noch machen?
Für sich selber und für die Mäuse sollte das Netzteil ausreichend sein.
Gast #5009896
> zwei Displays und Ethernet shield
Dann wird die Beleuchtung der Displays auf Platz 2 stehen und die
Spitzenstromaufnahme des Ethernet Shieldes auf Platz 1.
9V / 1A sind da zu optimistisch geschätzt. So de Versorgung etwa auch
noch aus einer 9V Böock Batterie kommen? Das schlage Dir mal ganz
schnell aus dem Kopf.
Gast #5009904
> berechnen?
Hast Du den Verbrauch einer Maus mal gemessen?
Karl F. schrieb:
> Neben den Mäusen habe ich auch weitere zwei Displays und Ethernet shield
Und das soll alles über den Spannungsregler des Arduino gehen?
Funktioniert voraussichtlich nicht (lange/stabil) mit dem NCP1117 auf
dem Original bzw. irgendwelchen China-Versionen davon auf den Clonen.
Du brauchst eine separate 5V-Stromversorgung.
OP #5009996
Ich habe ein Netzteil, was 9V / 1A liefert. Also eine konstante Spannung
für den Board ist gewährleistet. Was mich halt interessiert, ob die
Spannung für 24 Stunden 7 Tage aushält.
Die Mäuse habe ich noch nicht gemessen. Bzw die Maus braucht die 5V um
Betrieben zu werden. Laut Datenblatt sollte der Sensor, den ich aus der
Maus habe, 500mA ziehen..
Jetzt weiß ich nicht, wie die Beschaltung ist, ob meine gesamte
verbrauchsspannung Bzw Strom zu berechnen.
