WS2812B über Max485 und 6N137 ansteuern
Gast #5009796
ich habe ein Frage bezüglich der Potentialtrennung einer größeren
WS2812B LED Installation.
Die Netzteile der LEDs sollen wegen der Leitungslänge von 60m Cat6 nicht
direkt galvanisch mit der Steuerschaltung verbunden werden.
Als Datenübertragung über diese Leitungslänge verwende ich RS485, Sender
und Empfänger fest auf der Platine Verdrahtet (also keine
Richtungsumschaltung).
Der Schirm des Netzwerkkabels ist mit Erde verbunden (nicht Masse der
Netzteile sondern richtige Erdung über eine Leitung zum
Hauptpotentialausgleich da die Leitung außen verläuft), ein Drahtpaar
ist für die RS485 zuständig.
Funktioniert auf dem Labortisch mit einem ewig langen Netzwerkkabel zum
testen auch super.
Der Empfangende Max485 soll den Datenstrom für die LEDs über einen 6N137
an die LEDs weiterreichen. Der RO-Pin (=Datenausgang) des Max485 wird
über einen Widerstand von 330 Ohm mit der Kathode der Optokoppler-LED
Verbunden. Der andere Pin der Opto-LED geht auf Vcc. So gibt es viele
Schaltungen im Netz. Der Max485 kann aber laut Datenblatt am Ausgang nur
4mA liefern. Ist das nicht etwas knapp für den Optokoppler? Wenn ich mit
dem Strom etwas höher gehe (so Richtung 6mA) nimmt der Max mir das nicht
übel und geht kaputt?
Macht es Sinn einen Treiber hinter den Max zu schalten der den
Optokoppler mit genug Strom versorgt?
Datentakt wären 800khz, ich vermute mit einem Transistor in
Emitterschaltung dürfte ich da schlechte karten haben oder nicht?
Bitte um Hilfe von den Profis bevor ich was baue und naher Frust habe
weils nach ein paar Stunden aussteigt.
Grüße
Rolle
das kannst Du doch auf dem Steckbrett mal eben ausprobieren (3mA, dann
4mA anlegen und gucken, ob er durchschaltet). Wenn es nicht reicht - <
1MHz sollte kein Problem sein für einen normalen Transistor / TTL..
Rolle schrieb:
> Der Max485 kann aber laut Datenblatt am Ausgang nur 4mA liefern. Ist
Der 6N137 garantiert einen Schwellenstrom von höchstens 5 mA, in der
Praxis ist die Schwelle aber weit niedriger. Wenn du einen größeren
Pullup-Widerstand benutzt und garantieren kannst, dass der Optokoppler
nicht bis auf 85 °C erhittzt wird, dann läuft er auch mit einem
kleinerem Strom.
Und es gibt auch andere Optokoppler, z.B. H11L1 (da wird es aber mit der
Geschwindigkeit knapp) oder TLP2361.
> Wenn ich mit dem Strom etwas höher gehe (so Richtung 6mA) nimmt der Max
> mir das nicht übel und geht kaputt?
Das Datenblatt spezifiziert einen bestimmten Spannungsabfall (VOL, VOH)
für einen Strom von 4 mA. Bei einem größeren Strom wird der
Spannungsabfall halt größer (und nicht mehr garantiert). Aber solange du
die zulässige Gesamtverlustleistung nicht überschreitest, ist das
harmlos.
