Miniaturlautsprecher ohne Verstärker?
Gast #5009833
Ich will einen Raspberry Pi benutzen, um damit unter anderem Sprache
auszugeben. Das ganze muss weder besonders laut sein, noch von
überragender Qualität. Deshalb würde ich gernen so einen
Miniaturlautsprecher, wie beispielsweise den Visaton K23 (0,3W)
anschließen. Kann ich sowas direkt an die Klinke anschließen, oder muss
da zwingend noch ein Verstärker dazwischen?
Falls dieser ungeeignet ist, kennt jemand ein Modell, das besser
geeignet ist und auch höchstens diese Größe hat?
Vielen Dank im Voraus!
da Kopfhörerausgänge sehr niedrige Ausgangsleistungen im Bereich von
10mW haben, damit man sich nicht das Gehör zerstört, wird das ohne
Verstärker wahrscheinlich nicht gehen. So einer ist aber mithilfe eines
LM4861 schnell gebaut. Dabei ist egal, welchen Lautsprecher Du nimmst -
mit Ausnahme besonderer Bauformen (extrem flach, z.B.) haben alle
ähnliche Wirkungsgrade.
Zum Vergleich: "Zimmerlautstärke" ist 50 mW. Damit kann man schon
überall im Zimmer hören.
Gruß   -   Werner
P.S: Wieso braucht man eigentlich 200-W-Verstärker im Wohnzimmer? Man
kann sie ja doch nie weiter aufdrehen. Außer zum Boxenkillen...
Früher hatte man 8-W-Verstärker, die konnte man ohne Nachbar-Proteste
auch nie voll aussteuern.
Ganz extrem sind die 500-W-Autoanlagen, die erfreuen nur die Ohrenärzte
und die Hörgerätehersteller mit eihnen mindestens 1000% überteuerten
Verstärkerchen.
mini schrieb:
> Evtl würde auch der Visaton K16 gut passen. Den gibt es mit 8 Ohm und
> mit 50 Ohm. Welche Variante wäre denn zu bevorzugen?
Wenn der Audioausgang (was ich nicht weiß) für übliche Ohrhörer geeignet
ist, dann kannst du bedenkenlos einen 32Ω- oder 50Ω-LS nehmen. Und den
dann direkt anschließen. Ob die Lautstärke reicht, zeigt ein Versuch.
Da der RasPi (zumindest bei Version 1) einen 15Ω-Widerstand in Serie
hat, der vermutlich den Ausgang bei einem Kurzschluss schützen soll,
wird beim Anschluss eines LS gleich welcher Impedanz nichts kaputt
gehen.
Schade, dass du auf den K16 oder K23 beschränkt bist, der K50 wäre
bestimmt besser und den gibt es mit 8, 16 und 50Ω.
