Arduino Rs232
Gast #5009938
Hallo
Ich möchte zwei int Variablen von einem Avr zum anderen Übertragen
mittels Seriell.
Dafür verwende ich wie im Beispiel die Magie von parseInt();
  while (Serial.available() > 0) {
    int m1t = Serial.parseInt();
    int m2t = Serial.parseInt();
      if (Serial.read() == '\n') {
Wenn ich die Daten vom Pc generieren lasse scheint es wunderbar zu
klappen.
Wenn ich die Daten aber vom 2. Avr sende habe ich Aussetzer. So Das der
Empfänger teilweise sekundenlang nix mehr empfangen möchte.
Die Daten mit Hterm mitgelesen sehen aber absolut korrekt aus.
Der Empfänger arbeitet auch weiter meint nur keine Daten mehr zu
bekommen. Und ohne Neustart geht es dann auf einmal auch wieder.
Woran könnte das liegen?
Wie funktioniert ParseInt?
Was macht der wenn der zb mal ein Byte falsch übertragen wird? wartet er
dann auf ein Byte ? Bekommt vom Sender aber gleich wieder ganz viele und
ist dann vielleicht um ein Byte aus der Spur?
Gast #5009968
Mick schrieb:
> Hast du gemeinsames GND zwischen beiden Mikrocontrollern? Evtl.
> serielle
> Widerstände bei RX/TX Lines verwenden.
Jap gemeinsame Versorgung incl Masse und Extra noch einige Kondensatoren
in der Versorgung.
Widerstände habe ich keine drin. Nein mittlerweile kann ich sogar
Bestätigen das das Problem vom Parseint kommt.
Es wartet tatsächlich auf ein Byte. Wenn aber Zwei kommen Wartet es
wieder auf eins. bis mal wieder nur eins kommt. Also bis zum nächsten
Fehler.
Das ist reichlich ungut.
Gast #5010025
Ich befürchte ich brauche da einen neuen Ansatz.
Also ich möchte zwei int zahlen(-255-+255) oder 4 Byte (0-255)
übertragen. Allerdings Permanent und Schnell.
Und irgendwie muss auch Sichergestellt werden das die Bytes nicht
verschoben ankommen.
Bietet Arduino da schon andere Lösungen?
In Bascom hätte ich mir ein Fifo Buffer gebaut und Byte für Byte
ausgelesen bis ein Bestimmtes Byte kommt und dann alle X Byte davor
passend einsortiert und dann noch mit einer Checksumme verglichen.
Bascom kann ich gerade nicht verwenden weil ich gerade kein Windows zur
Hand habe.
#5010042
Serial.read hat doch FiFo
warum schickst du nicht einfach ASCII mit CR?
#define MAXBUFFER 20
char serial_in_command[MAXBUFFER]={0};
char serial_in_buff[MAXBUFFER]={0};
unsigned char chr_cnt=0;
  // --------------- serial in ---------------
  if(Serial.available() > 0)
  { char incomingByte = (char)Serial.read();
    if(!(incomingByte == 13))  // Falls kein Enter kommt muss der Text gespeichert werden in dem inText Array
    { if( isprint(incomingByte) )
        if(incomingByte=='-' || incomingByte=='+' || isdigit(incomingByte) ) // Ergänzung nur für Zahlen
          serial_in_buff[chr_cnt++] = incomingByte;
    else // Wenn das Enter ankommt
    { strcpy(serial_in_command, serial_in_buff);
      chr_cnt = 0;
      memset(&serial_in_buff[0], 0, sizeof(serial_in_buff));
  } // if (Serial.available() > 0)
  if(strlen(serial_in_command))
    // fuer dich
24
    int16_t int_var = atoi(serial_in_command);
25
26
27
    Serial.println(); Serial.print(serial_in_command); Serial.println(F("->erkannt"));
28
    if( strstr(serial_in_command, "help") || ( strstr(serial_in_command, "?") && strlen(serial_in_command)==1 ) )
29
    { // help screen
30
      Serial.println(F("\ncommands:\n"));
31
32
      Serial.println(F("hell, hellp, hellm, hellxx -> 0-10"));
33
      Serial.println(F("con, conp, conm, conxx -> 65-75"));
34
      Serial.println(F("date, dateJJJJ/MO/TA"));
35
      Serial.println(F("time, timeHH:MM:SS"));
36
      Serial.println(F("temp"));
37
      Serial.println(F("reset"));
38
      Serial.println(F(""));
39
      *serial_in_command=0;
40
    } // if( strstr(serial_in_command, "help") || ( strstr(serial_in_command, "?") && strlen(serial_in_command)==1 ) )
41
42
    else if( strstr(serial_in_command, "hell") )
43
    { if( !strcmp(serial_in_command, "hellp") )
44
45
46
    *serial_in_command=0; // oder
47
//    memset(&serial_in_command[0], 0, sizeof(serial_in_command)); // oder
48
//    memset(serial_in_command, 0, sizeof(serial_in_command));
49
  } // if(strlen(serial_in_command))
