ich habe in Eagle 8.2.0 ein kleines Problem. Ich habe eine lange
Leiterbahn, die als Bogen eine leichte Rundung vornimmt. Nun habe ich
auf halber Höhe einen Widerstand sitzen, den ich an die Leiterbahn
"anschließen" möchte. Wenn ich am Widerstand anfange zu Routen, rastet
die Leiterbahn aber immer am Anfang bzw. Ende des langen Bogens ein. Ich
kann die Bahn nicht in der Mitte des Bogens ablegen. Wie kann ich dieses
Einrasten ausschalten?
Bernd schrieb:> Ich kann die Bahn nicht in der Mitte des Bogens ablegen.
Dann hast du deinen Routingraster nicht passend eingestellt. Eine Bogen
geroutete Leiterbahn benimmt sich IMHO bei EAGLE nicht anders, als eine
gerade.
Lade mal deine EAGLE hoch ...
Das Grid ist sehr fein eingestellt. Sobald ich aber beim Routen auf den
Bogen fahre, springt die zu routende Leiterbahn einfach auf einen der
Endpunkte vom Bogen. Ich habe nur den Workaround, bei dem ich den Bogen
erst lösche, dann die neue Leiterbahn wie gewünscht absetze und
anschließend zwei neue Bögen dorthin zeichne. Unpraktisch.
Zur Verdeutlichung habe ich extra ein Testprojekt gemacht. Ziel ist es,
den mittleren Widerstand an den Bogen zu routen.
Genügen hier die .sch und .brd Dateien? Ich blicke beim
Datei/Projektsystem von Eagle noch nicht ganz durch...
Bernd schrieb:> Genügen hier die .sch und .brd Dateien?
Ja
> Ich habe nur den Workaround, bei dem ich den Bogen> erst lösche, dann die neue Leiterbahn wie gewünscht absetze und> anschließend zwei neue Bögen dorthin zeichne. Unpraktisch.
Alternativ kannst du deinen Bogen mit Split an der Stelle zerlegen, wo
die Leiterbahn vom Widerstand ran führen soll. Damit hast du zwei Bögen
und in der Mitte den Punkt, an den du ran routen kannst. Beim
Split-Kommando wird allerdings der Curve-Parameter vom einen Bogen auf 0
gesetzt. Damit auch der zweite Teil wieder die richtige Biegung bekommt,
kannst du den Curve-Wert vom ersten Bogenteil rüberkopieren (via
Eigenschaften).
Bequem ist was anderes, aber solche Kurven sind doch eher selten.
Mir is das mulle ob da Eagle eine Verbindung erkennt, Hauptsache die
Kupferflächen überlappen sich richtig.
Ich ätze allerdings selbst und hab keine Ahnung wie sich das eventuell
auf's Gerberfile auswirkt.
Teo D. schrieb:> Mir is das mulle ob da Eagle eine Verbindung erkennt, Hauptsache die> Kupferflächen überlappen sich richtig.
Es geht nicht darum, dass Eagle irgendetwas erkennen soll, sondern
darum, das beim Routen die Fang-Funktion auf einem Bogen nicht
funktioniert.
Wolfgang schrieb:> Es geht nicht darum, dass Eagle irgendetwas erkennen soll, sondern> darum, das beim Routen die Fang-Funktion auf einem Bogen nicht> funktioniert.
Jo, tut sie nicht! Ich behelfe mir anders..........
Ich hatte es nur selten mit Bögen zu tun, eher engere Kurven.
Mein Motto, erst 45/90° verlegen, dann runden (Miter).
Ich würde mal mit Knickmodus freiferlegen, zum Widerstand routen,
mittels Bewegen+Strg diese biegen. Mit Glück sieht's sogar gut aus :)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
