2 Audiosignale auf einen Verstärkereingang
OP #5010049
Hallo zusammen
Ich habe zwei analoge Audiosignale.
Diese möchte ich auf einen Verstärkereingang (TPA2012) führen.
Es geht nicht darum die Signale zu mischen.
Sondern zwei Quellen zu haben.
Wie wird sowas idealerweise gelöst? Möglichst kostengünstig.
Danke
Mit einem Operationsverstärker als Summierverstärker.
Verstehe ich nicht so richtig, wenn du beide Signale
zusammenführst, hast du nun mal nur noch ein gemeinsames
Signal.
Die Kabel miteinander verdrillen, aber nicht verlöten.
Wenn du die andere Quelle hören möchtest, die Kabel wieder auseinander
ziehen und das andere Kabel verdrillen.
Hat einer eine Idee, wie es noch kostengünstiger geht?
OP
Danke für eure Antworten.
Es geht dabei, wie dies auf Leiterplattenebene realisiert werden kann.
Umschalter wäre wohl schon das richtige.
Konkret geht es darum einmal das Signal eines VS1053 und einmal das
Signal eines Bluetoothmoduls auf einen Ausgangsverstärker zu führen.
Zuerst dachte ich einfach daran, beide über einen eher hochohmigen
widerstand zusammenzuführen.
Da die einte Quelle ruhig ist wenn die andere etwas ausgibt.
Hrhr ;)
Ne, ich glaub noch kostengünstiger geht das nicht. Aber den Witz mit den
Anforderungen werden die meisten jetzt wohl eh nicht verstehen.
Dann hörst du beide gleichzeitig. Das kann klappen, probiers aus. Für
nen Subwooferverstärker hab ich so schon beide Kanäle zusammengeführt.
Die elektrischen Details sind nicht ganz unwichtig: Masseführung,
Stromversorgung, kapazititve Einkopplung, Vorverstärkung des jeweils
schwächeren Signals.
Sonst ist ganz schnell mal Brummen drin oder Faxgeräusche vom BT/Handy.
