Hallo, ich habe eine Frage zu 5.1 Sound. Wie funktioniert da was zusammen? Ist Dolby Suround gleich 5.1 ? Wie bekomme ich ein 5.1 Signal in bzw. aus einem Verstärker? Hintergrund: Ich habe derzeit an meinem Laptop mit dessen Laufwerk ich Filme abspiele, eine 5.1 USB Soundkarte angeschlossen und auf 2 Stereo Endstufen verteilt. Den Center und Subwoofer habe ich in der Soundkarten abgewählt. Klappt eigentlich ganz gut, wenn da nicht die 2 Lautstärkeregler wären. Zudem produziert die Billigsoundkarte ein leichtes hörbares Fiepen, welches auch durch Ferritkerne am Kabel nicht weniger wird. Nun hat die Soundkarte einen optischen Ausgang. Zudem habe ich noch einen 5.1 Verstärker rumstehen, welcher einen optischen Eingang hat. Nun habe ich gelesen, dass über optische Kabel (Toslink?) nur Stereo übertragen wird. Der Verstärker kann Cinema Studio Ex A,B und C und normales Suround. Wie bringt man die beiden Sachen zusammen bzw. aus welchem Signal kann der Verstärker überhaupt 5.1 wiedergeben,da die Cincheingänge ja alle nur Stereo also 2 Kanal sind? Kennt vielleich jemand eine gute Seite zu dem Thema?
Guenter B. schrieb: > Ist Dolby Suround gleich 5.1 ? "Dolby Digital" ist ein Kompressions-Algorithmus und -Format, mit dem man 5.1-Sound auf die selbe Bandbreite wie 2.0-Sound zusammenquetschen kann, weil halt normalerweise ... > über optische Kabel (Toslink?) nur Stereo übertragen wird. Das setzt voraus, dass sowohl Sender als auch Empfänger am Toslink-Kabel dieses Verfahren unterstützen.
Guenter B. schrieb: > Nun hat die Soundkarte einen optischen Ausgang. Zudem habe ich noch > einen 5.1 Verstärker rumstehen, welcher einen optischen Eingang hat. dann probiere doch ein billiges optisches Kabel > Nun habe ich gelesen, dass über optische Kabel (Toslink?) nur Stereo > übertragen wird. Das liegt manchmal nur an den Geräten, ein HDMI zum TV und der alte Sami gab nur 2 Kanal downsampling weiter, deswegen normalen USB Decoder mit 3x Klinke out Front L/R, Rear L/R, Center/Sub zu meinen Aktivboxen.
Dolby Digital 5.1 und AC3 gehen sogar bei meinem alten Yamaha DSP A595 schon über Toslink. Die Bandbreite ist hoch genug.
Dolby Surround ist nicht 5.1 Dolby Surround ist ein analoges Verfahren, mit dem Raumklang in ein Stereo-Signal kodiert wurde. Dabei gibt es normal rechts und linkd. Aus dem Cetrnal kommt das, was rechts und links identisch ist. Die beiden hinteren Kanäle sind identisch, da kommt das raus, was rechts und links 180° Phasenversetzt ist. Für 5.1 gibts grob zwei Varianten. 1. Digital zum Verstärker optisch oder per Koax-Kabel. Der Verstärker dekodiert das Signal. Toslink kann AC3 (5.1) Ton. Das muss der Verstärker dekodieren können. 2. Analog zum Verstärker. Viele Verstärker haben hintern einen 5.1 Eingang, der aus insgesamt 6 Chinch Buchsen besteht. Viele Soundkarten können 5.1 analog ausgeben. Dafür braucht man 3 Kabel mit Klinke auf Chinch. Für dich wäre der erste Ansatz vermutlich am einfachsten. was für einen 5.1 Verstärker hast du? Steht da was von Dolby Digital oder sogar DTS drauf? Was willst du abspielen? Damit der Ton optisch korrekt übertragen wird, muss man meistens in der Abspielsoftware "raw" einstellen. Ansonsten wandelt die Abspielsoftware in Stereo und 5.1 ist weg.
Es handelt sich um einen Sony de str485e. Diese Version des Verstärkers hat nur einen optischen Eingang und die üblichen Stereo-Cinch-Eingänge. Leider schweigt sich die Anleitung zum optischen Eingang aus. Digital Cinema Sound steht vorne drauf. Ich denke,ich werde mir einfach mal ein optisches Kabel kaufen und testen. Verstehe ich es richtig, dass ich bei 5.1 hinten 2 getrennte Kanäle habe?
Guenter B. schrieb: > dass ich bei 5.1 hinten 2 getrennte Kanäle > habe? Dafür stehen 2 von den '5'. Also Front R und L, Rear R und L und Center sind zusammen die '5' , die '.1' steht für den Subwoofer. Insgesamt also 6 Kanäle.
Bei Dolby Surround waren die hinteren Kanäle identisch, wenn ich mich recht erinnere, wurden nur wegen des "Raum"klangs auf zwei Boxen verteilt, um diese verteilt aufstellen zu können. bei 5.1 geben die hinteren Boxen tatsächlich auch unterschiedlichen Sound ab, wenn vorhanden
Guenter B. schrieb: > Es handelt sich um einen Sony de str485e. Auf dem dürfte links oder rechts ein Dolby Digital und auch ein DTS-Logo kleben und der sollte mit 5.1-Sound via toslink oder coax gefüttert werden können. https://www.sony.co.uk/electronics/support/res/manuals/Z016/Z016163111.PDF Das sollte mit toslink also kein Problem sein. Unter Windows klappt häufig die Dolby Digital/AC3 bzw. DTS-Ausgabe via MPC-HC und ggf. zusätzlich ac3filter ganz gut. https://mpc-hc.org/downloads/ http://www.ac3filter.net/wiki/AC3Filter#SPDIF
Vielen Dank für die Infos.ich habe mir gestern noch ein Kabel organisiert. Und nachdem ich auch den richtigen Soundkartentreiber konnte ich auch den Digitalausgang wählen. Worauf der Verstärker sich auch gleich angesprochen fühlte und etwas von DTS und LFE usw im Display kund tat und auch alle Kanäle ansprach. :-)
