Regensensor für Homeautomation
OP #5010663
für meine Homeautomation brauchte ich zur Steuerung der Außenbeleuchtung
und zur Ergänzung der Gartenbewässerung einen Sensor, der mir
Helligkeits- und "Regenwerte" liefert.
Jedes Auto hat heutzutage einen Regensensor, der Beides liefern kann und
auf dem Schott o.ä. für einen "Schmalen" verfügbar ist.
Verwendet wurde ein VW 1K0 955 559 AH (u.a. VW Polo), der am Glas einer
Dachluke mit einem Silikonpad angeklebt wurde. Ein paar Meter weiter
befindet sich ein TP-Link Router mit OpenWRT drauf und einem
USB-Anschluss.
Das hier beschriebene Projekt stellt die Verbindung zwischen dem Sensor
und dem (auf dem Router befindlichen) MQTT-Client her.
Erstellt in Assembler mit einem AVR-Studio 4.x auf einem ATTiny2313; im
Zip-Paket sind das Projekt und der Schaltplan.
Der Atmel wird vom MQTT-Client zyklisch abgefragt und die beiden Werte
per MQTT-Brooker verteilt.
Vielleicht ist es für irgendjemanden Anregung, der sowas sucht.
Gruss aus Bestensee
Reiner
Über sowas habe ich schon seit einiger Zeit nachgedacht. Das Problem ist
nämlich, dass die üblichen Sensoren in Wetterstationen erst anschlagen,
wenn es schon ordentlich geregnet hat. Für eine Warnung ist es dann zu
spät.
Wie sieht es denn mit der Fehleranfälligkeit aus, wenn die Scheibe z.B.
im Frühling durch Blütenstaub und Wasser dreckig wird? Wie gibt der
Sensor die Werte aus?
Für dezentralere Anwendungen könnte man auch einen ESP8266 nehmen. Der
kann sich dann direkt beim MQTT Broker melden ohne einen zusätzlichen
Client.
OP #5010756
Keine Ahnung. Die Scheibe ist bei mir hier ordentlich "luftgespült" und
offenbar wird beim Initialisieren eine Adaption durchgeführt. Beim Auto
sind die Scheiben ja auch mehr oder weniger verschmutzt oder zerkratzt.
> Wie gibt der Sensor die Werte aus?
Im vierten Byte des Slaveframes sind beide Werte enthalten. Ich nehme
sie auseinander und bilde einen Mittelwert, der abgerufen wird. Der Wert
kann zwischen 0 und 15 liegen. Im Moment richte ich eine RR-DB ein
(RRD-Tool) um die Daten bewerten zu können...
> Client.
Klar, kann man machen; der Sensor läuft bei mir unter "wichtig", ist
daher kabelgebunden...
Reiner
OP #5011768
Wolfgang schrieb:
> Bist du sicher, dass dein LIN-Transceiver ein MCP3202P ist?
> Für einen MCP2021 würde die Pin-Belegung deutlich besser passen ;-)
Ja, habe ich auch grade gesehen ;-) Da in Eagle offenbar kein MCP201
existiert, habe ich kurzerhand das Modell des MCP3202P geändert, den
Value aber vergessen...
Ich habe (da noch reichlich vorhanden...) den MCP201(!) verwendet.
Im Anhang der korrigierte Plan.
Gast #5013046
Robin M. schrieb:
> Das Problem ist
> spät.
Naja, das ist eine Einschätzung, die ich nicht mit dir teile. Schau dich
mal hier um: http://www.elsner-elektronik.de
Da gibt es welche, die Melden ca. 100m bevor der erste Tropfen ankommt.
Umsonst gibts das natürlich nicht, aber eine Firma muss nunmal auch Geld
verdienen.
OP #5025543
ich habe in der Software die Mittelwertberechnung geändert; zum Ersten
waren noch Register frei und außerdem mache ich die eigentliche
Mittelwertberechnung in OpenHab.
Wie gehabt in Atmel Studio 4.x und in Assembler.
Weiterhin habe ich den korrigierten Schaltplan mit in das .zip Paket
getan.
Falls es wer brauchen kann.
Gruß aus Bestensee
Elux
Gast #5030204
Wie wäre es denn mit einem kleinen Scheibenwischer? Irgendwie muss die
Scheibe ja auch wieder sauber werden bzw das Wasser runter um zu
erkennen ob es noch regnet.
Gast #5398019
Ulli N. schrieb:
> Robin M. schrieb:
>> Das Problem ist
>> spät.
> verdienen.
Dafür sind die hier ganz gut:
http://rainsensors.com/
LG
#5521244
Hallo Reiner,
klasse Projekt. Leider übersteigt das meine Fähigkeiten etwas, hab noch
nie nen ATTiny programmiert. Arbeite üblicherweise mit Arduinos. Werde
mir mal einen MCP201 organisieren und testen was bei rauskommt.
Wie hast du denn die Werte der Bits bestimmt und was Licht und was Regen
ist? Hast du da auf eine Doku Zugriff oder ausprobiert?
Danke & Gruss
Steffen
#5522120
Da ein Scheibenwischer vermutlich nicht geht, solltest Du über eine
Heizung nachdenken. Meanderförmige Widerstandsmessbrücke vergoldetete
Oberfläche (wichtig, wegen Korrosion) kleine Auswertung mit MC die die
Änderungen bei Regen erkennt, und dann das ganze wieder mit der Heizung
abtrocknen. 5W sind hierzu mehr als ausreichend.
Gruß Thomas
#5522522
Heizung steht nicht auf der Wunschliste. Bei meinem Einsatzgebiet reicht
mir die Info über einsetzenden Regen und wenn die Scheibe noch 30 Min
braucht bis sie anschliessend trocken ist, macht das nichts aus.
Eine Heizung ist nur was zusätzliches was kaputt gehen kann. Ausserdem
wird das früher oder später vermutlich auch oxidieren. Ich hab schon
eine Menge Regensensoren durch, die alle nach einiger Zeit versagten.
Daher jetzt der Versuch mit einem optischen Sensor.
Vermutlich wird es aber verschmutzen, daher ist natürlich ein Wischer
wie im Auto sinnvoll. Mal schauen ob ich es überhaupt zum Laufen
bekomme, und wenn das geht, dann könnte ich ggfs. auch noch über eine
Nano-Beschichtung nachdenken oder eben 1x pro Woche putzen...
Hab aber momentan noch gar keine Idee wie ich das umsetze, hab nur
Kuppeln als Oberlichter, die sind nicht klar. Also muss es in ein
eigenes Gehäuse, vielleicht Mini-Gewächshaus.
Gast #5522552
Wie die allerdings auf die Bezeichnung "Rain Gauge" kommen, erscheint
mir doch eher suspekt. Mit dem Messprinzip wird sich IMHO wohl kaum
vernünftig eine quantitative Messung - und das bedeutet "gauge" -
realisieren lassen.
Da würde man schon gern mal für verschiedene Niederschlagsraten,
angefangen vom langandauernden Nieselregen bis zum sturzbachartigen
Unwetterregen eine Kalibrierkurve sehen.
#5522635
Sicher dass das geht?
Ich hatte mal einen Leihwagen, da war irgendwann auf der Autobahn das
Wischwasser alle. Daraufhin hat der Regensensor die Scheibe so richtig
schön verschmiert, und da er der Meinung war, es würde weiterhin regnen,
das bis zur nächsten Tankstelle weitergemacht.
Ich halt nix von der Zuverlässigkeit der Dinger.
#5522647
Bei meinem Auto funktioniert das Super. Ich würde nie wieder ein Auto
ohne Regensensor haben wollen. Aber es wird natürlich
Qualitätsunterschiede geben.
sieht doch nicht schlecht aus:
https://www.amazon.com/optical-rain-sensor-gauge/dp/b006c4feae#customerReviews
Anscheinend gibt es auch einen einstellbaren Mode für
Bewässerungssysteme, um das Bewässern zu verzögern, wenn es (genug)
geregnet hat.
Ersatzteile gibt es auch zu kaufen (neue Linsen, O-Ringe, Halterungen
etc.).
Da hätte ich schon Interesse an 1 oder 2 Stück. Die Dinger mit den
goldenenen beheizten Leiterbahnen funktionieren auf die Dauer nicht
zufriedenstellend, da verspreche ich mir hier (da non-invasiv) eine
bessere Langzeitnutzung.
Ab 4 Stück wird er billiger, und der Versand teilt sich auf.... dann
wird es preislich interessant.
Ab 4 oder 5 Stück würde ich einen Sammelkauf durchführen - vielleicht
kann ich auch noch etwas feilschen. Bei Interesse bitte eine PN oder
mail an 'elektronik24 at arcor.de'
#5522691
Müsste als Regensensor nicht auch sowas wie der Feuchtesensor für den
Gies-o-mat gehen? Das Sensorprinzip erscheint mir recht robust und man
will ja nur den beginnenden Regen detektieren. Kann nachher auch mal ne
Schaltung auf Basis des NE555 posten.
Die Dinger müssten gegen Blütenstaub und Co recht rebust sein will ich
meinen, ausprobiert hab ich das aber noch nicht.
#5522718
Diesen Platinen-Sensoren traue ich nicht mehr. Habe ich von
verschiedenen Herstellern schon mehrmals durch, irgendwann fangen die
Probleme an. Das Kemo Ding ist auch nur ein Stück Platine. Mit der Zeit
wird mind. eines der folgenden Dinge passieren:
der Lack durch UV  Regen  Wind wird dünn löst sich, irgendwo wird
Feuchtigkeit von der Seite unter den Lack kriechen, die Leiterbahnen
gammeln, der Kleber wird spröde, es wird sich Feuchtigkeit im Innern
sammeln (wechselnde Kälte/Wärme zieht wg. Druckunterschied Luft durch
die Dichtungen) etc.
Gerade deswegen finde ich den RG11 so interessant. Rein optisch - und es
gibt Ersatzteile. Außerdem kann der in einem Modus die Regenmenge zählen
- ideal für die Gartenbewässerung (die nach diesem Sommer nun endlich
auch komplett automatisiert werden soll).
Wenn der RG11 nur halb so gut funktioniert wie Regensensor in meinem
Auto, dann bin ich glücklich.
Manual:
http://www.hydreon.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/documents/rg-11_instructions.pdf
#5523037
Der Andere schrieb:
> Heute nacht waren alle unsere Dachfenster wieder dick beschlagen.
> Wie sorgst du dafür daß das nicht als "Regen" erkannt wird?
Das finde ich ja nach Lesen des Manuals (Links siehe oben) am RG11 so
interessant: einer seiner Modi misst auch die Regenmenge bzw. triggert
wie ein mechanischer Regenmesser (die mit den Trichtern und intern
umklappenden Sammelbehältern) bereits ab 0,001mm (meinen die mm³ oder mm
pro qm ???). Der kennt nicht nur Regen/kein Regen.
Der kann auch die Gartenbewässerung automatisch schalten, da er weiß,
wieviel es geregnet hat. Das würde ich vermutlich zwar trotzdem extern
erledigen und mir vom Sensor nur die Werte liefern lassen, aber bei den
vielen unterschiedlichen Möglichkeiten habe ich das Gefühl, dass ich mit
dem RG11 die Lösung für viele unterschiedliche Aufgabenbereiche schnell
realisieren kann.
Alle anderen Regensensoren, die ich bislang gesehen habe, sind
irgendwann hin, da immer Teile dem Wetter ausgesetzt sind - der hier
scheint mir der erste zu sein, der aufgrund seiner ausschließlich
optischen Arbeitsweise auch langfristig arbeiten kann. Lediglich die
Gefahr der Vergilbung der Linse bei Verwendung von schlechtem Material
erscheint mir gegeben. Aber da es den schon >10 Jahre lang gibt und ich
nichts über Vergilbung gelesen habe, hoffe ich, dass da keine Gefahr ist
und die vernünftigen Kunststoff verwendet haben.
Jetzt brauche ich noch einen oder zwei Mitstreiter um die in den USA
bestellen zu können - je mehr, desto günstiger.
Gast #5523605
Wie jede technische Lösung wird es vermutlich nie 100% geben. Wenn du
absolute Sicherheit willst, musst du jemanden einstellen der immer in
den Himmel schaut und bei Regen Alarm schlägt. Und selbst der kann mal
krank werden...
Gast #5524942
Als robusten, langlebigen Regenmelder nutze ich einfach ein wasserdicht
isoliertes, kleines Mems-Mikro unter einer dünnen, harten, dem Regen
zugewandten Oberfläche und werte die Tropfgeräusche aus!
Gast #5525000
W.P. K. schrieb:
> Das finde ich ja nach Lesen des Manuals (...) am RG11 so interessant:
> einer seiner Modi misst auch die Regenmenge ... bereits ab 0,001mm
> (meinen die mm³ oder mm pro qm ???).
Was spricht gegen die Vorstellung, dass sie meinen, was sie schreiben?
Es steht dir natürlich frei, die Höhe der Wassersäule in ein
Volumen/Fläche umzurechnen ;-)
mm pro qm wäre allerdings keine Einheit, die mir einfallen würde, um
Niederschlagsmengen zu beschreiben.
Beitrag #5525070 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5528412
> Funktioniert das auch bei Nieselregen?
Sicher. Die Empfindlichkeit lässt sich doch mit einer (ggf. schon
vorhandenen) Auffangfläche mit tropfendem Auslauf über dem Detektor
beliebig steigern.
Eine weitere interessante Variante eines Regensensors findet sich in der
aktuellen Elektor: Zwei Temperatursensoren nebeneinander, wobei einer
gegen Regen isoliert ist und nun die entstehende Temperaturdifferenz
ausgewertet wird.
#5528658
Moby,
welche Ausgabe von Elektor?
Ich hab das als Sonnensensor mit zwei Tempfühler, einer im Schatten,
einer in der Sonne. Wenn die Differenz gross genug ist, scheint die
Sonne.
Um Regen zu detektieren wird das vermutlich zu langsam sein, ich will ja
dass meine Fenster gleich zugehen und nicht erst nach 10 Minuten Regen.
Ausserdem wie ist es im Winter? Da dürften die Temperaturen recht eng
beieinander sein.
OP #5528975
Roberto schrieb:
> könnte ich bei ihnen eine fertige Platine für das Regensensor-Projekt
> erwerben ?.
Michael U. schrieb:
> ich würde jetzt wetten, daß es bei Reiner nur ein Stück Lochraster gibt
> wo die Teile drauf verdrahtet sind...
Die Wette hätte der Michael_U glatt gewonnen. Bei solcherart Einzelstück
mache ich keine Platine, es gibt bei EBay ein Gehäuse mit
Lochraster-Platine (Ebay-Artikel Nr. 262900094455). Das habe ich dazu
verwendet...
Ausprobiert. Wir haben auf der Arbeit einen Arbeitsplatz mit einem VW
Karosseriesteuergerät, Scheibenwischer und Regensensor. Mit einem BMW
i-Bus Interface (sozusagen LIN auf USB) und CuteCom habe ich erst einmal
die Adressen bestimmt (Stecker ziehen) und dann die Telegramme weiter
auseinander genommen...
Elux
#5529828
Max schrieb:
> vielleicht wäre das eine passende Lösung:
https://www.ardmediathek.de/tv/SWR-Aktuell-Rheinland-Pfalz/Gewinner-aus-Mayen-vermisst-Regentropfen/SWR-Rheinland-Pfalz/Video?bcastId=205724&documentId=52722420
Hmm, eigentlich sind Regentropfenspektrometer doch ein alter Hut:
http://distromet.com/
Entsprechende Geräte gibt es seit ca. 50 Jahren.
Oder als modernes Kombigerät:
https://www.vaisala.com/de/products/messgeraete-sensoren-und-andere-systeme/wetterstationen-und-sensoren/wxt530
Leider findet man auf der Projektseite keine Details:
https://www.jugend-forscht.de/projektdatenbank/partikelweise-niederschlagsklassifizierung-fuer-genauere-wettervorhersagen.html
so dass nicht klar ist, ob eventuell neuartige Prinzipien der digitalen
Signalverarbeitung angewandt wurden.
Gast #5530258
Interessanter für die Home-Automation ist viel eher die
Langzeit-Tauglichkeit draußen.
Karl K. schrieb:
> Und Schnee?
Hier ist doch ausdrücklich von einem Regensensor die Rede :)
Für Niederschläge/Nebel aller Art könnte ich mir zur praxistauglichen
Detektion eigentlich nur noch eine empfindliche Lichtschranke über ein,
zwei Meter samt ausgefeilter Auswertung des Signals vorstellen ?
