MEMS mic mit I2S am STM32F405
OP #5010710
Liebe Freunde und Kenner des Cortex,
ich möchte ein MEMS Mikrophone an der I2S Schnittstelle des Cortex M4
betreiben. Die Schnittstelle wirft aber mit meiner Initialisierung nicht
mal ein Taktsignal raus.
Die angehängte Initialisierungsroutinen setzen die beteiligten GPIOs auf
'alternate function' und bespassen die PLL und die SPI_I2SCFGR/SPI_I2SPR
Register. Nach der Initialisierung gilt SPI_I2SCFGR=0xAB5 und
SPI_I2SPR=0x202.
Ich glaube der Takt mit der PLL geht noch nicht.
Was muss man bei RCC noch tun, irgendwelche PLL Eingangstakte
einschalten?
Hat jemand funktionierenden Beispielcode?
THX
Cheers
Detlef
Leider habe ich auch nicht wirklich eines.
Von STM gibt es ja eine Closed-Source-Library, aber das mag ich gar
nicht.
Außerdem verbrät das PDM-Mikrofon einiges an Rechenkapazität für die
Filter. So was finde ich für ein einfaches Mikrofon nicht besonders gut.
Wieso verkaufen die so was und bauen in die MCU nicht die passende
Hardware?
Es gibt ja die Möglichkeit, das Mikrofon mit Takt zu versorgen und dann
die Daten über einen RC-Tiefpass per ADC zu samplen. Das wird wohl die
Version mit dem geringsten Aufwand sein.
OP
Hallo Markus,
nach diesem Bastelabend bin ich fortgeschritten und habe die I2S
einigermassen im Griff. Als nächstes flansche ich das MEMS mic an und
schaue was rauskommt.
Vorteil der MEMS mics: Keine analogen Vorverstärker, kein ADC.
Nachteil ist die Filterung der PDM Daten. Aber das geht auch gut
digital. Man muss die Anzahl der gesetzten Bits in einem Wort bestimmen,
da gibt es schnelle Algorithmen. Bei 3MHz Takt für das mic und 32 Bit
Wordlänge sind das weniger als 100k Worte/sec, in dieser Geschwindigkeit
kann der Cortes schon Quersummen von Binärwerten berechnen.
Cheers
Detlef
Würdest Du das Ergebnis posten? Vielleicht kann es jemand brauchen.
Wie ich sehe, bist Du schon eine Weile mit dem Thema beschäftigt... wie
die Zeit vergeht ...
Beitrag "Re: FIR Filter Optimierung eines PDM Signals auf STM32F407 simuliert mit Matlab"
Ich versuche mal eine erste Annäherung an das PDM-Problem mit einem
Signalflussbild.
PDM,1bit,3MHz
=> 32 bits count,result 5 bit, output 100kHz
=> LowPassFilter, fg=20kHz, output 44100kHz
=> HighPassFilter, fg=50Hz
=> audio output
Ich vermute mal, wenn man die 5bit 100kHz auf 44100Hz Audio Frequenz
reduziert kommt man trotz der Überabtastung von ~2 nicht auf 16bit.
OP
bin durch mit der Hardware Ansteuerung, Ergebnis siehe hier:
Beitrag "Hook up a MEMS microphone to the I2S of a Cortex M4"
Ich will mit dem hack die Schallgeschwindigkeit messen, das mache ich
direkt auf dem binären bitstream, ich filter/dezimiere den bitsream
nicht wie ich das in dem erwähnten alten Beitrag mal gepostet hatte.
Sehr schöne mics, sehr einfach zu bedienen wenns einmal geht und sehr
einfach mit Digitalgattern umzuschalten. Die Dinger sind auch sehr
breitbandig, wahrscheinlich kann man damit auch super Fledermäuse
belauschen, war hier auch schon mal Thema.
Grosser Spass!
Cheers
Detlef
