Welchen Piezo für verschiedene Töne?
Gast #5010711
Ich brauche einen Piezo, mit dem ich von einem Raspberry Pi über die
GPIOs verschiedene Töne erzeugen kann. Leider blicke ich jetzt nicht
mehr ganz durch, was aktiv/passiv und mit/ohne Elektronik angeht. Im
wiki hier habe ich gelesen, ein Piezo ohne Elektronik braucht
Wechselspannung, aber bei conrad und voelkner finde ich nur welche mit
Gleichspannung, auch wenn "ohne Elektronik" dabei steht...
Könnte mir jemand einen Piezo zeigen, der für mein Vorhaben geeignet
wäre? Also ich suche nach einem Piezo mit 3V oder 5V und so, dass er
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen aus diesem Sortiment
zeigen könnte:
https://www.voelkner.de/categories/13149_13193_13347/Bauelemente/Elektromechanik/Akustik-Bauteile.html?seoPath=%2F&filterCategoryPathROOT=Bauelemente&filterCategoryPathROOT%2FBauelemente=Elektromechanik&filterCategoryPathROOT%2FBauelemente%2FElektromechanik=Akustik-Bauteile&filterProduktart=Piezo-Signalgeber%2C%20-Schallwandler
Hallo
dein verlinkter Piezo wird wohl nicht für deine Anwendung geeignet sein.
Die Angabe 5V, Dauerton, genaue Stromaufnahme und eindeutige
Resonanzfrequenz sprechen dafür.
Du benötigst einen "nackten" Piezo - in einen sehr flachen Gehäuse bei
gleichzeitig großen Durchmesser findet man im allgemeinen solche
"nackte" Piezos z.B.
http://blog.mbedded.ninja/wp-content/gallery/electronics-misc/piezo-photo.jpg
Allerdings wird so ein Piezo immer nur im Bereich der Resonanzfrequenz
optimal funktionieren welche meist irgendwo zwischen 1kHz bis etwa 4kHz
liegt.
Ganz sicher kannst du dir sein wenn du so ein Piezo kaufst
https://www.mikrocontroller.net/attachment/234531/0.jpg
aber diese Piezos bringen bei weiten nicht die Lautstärke wie die mit
einen Gehäuse.
Meine Empfehlung:
Vermeide für solche Produkte (elektronische Einzelbauteile) Völkner und
nutze mindestens Reichelt, TME oder ähnliche - optimal wären natürlich
"echte" Distributoren - aber die verkaufen oft nicht an Privat (es gibt
aber Möglichkeiten trotzdem diese Distris zu nutzen) und sind ,
zumindest in Kleinstmengen, deutlich teurerer als die bekannten
Versender die man Privat nutzt, ganz zu schweigen von irgendwelchen
E-Bay Anbietern (deren Qualität aber sehr gemischt ist) .
Bastler
Die kataloge der gängigen Elektronik Händler sind da wirklich sehr
verwirrend, das ist so schlimm, dass ich in meinem Bauanleitungen
inzwischen darauf verzichte, sie zu verwenden.
Diese "Signalgeber" gibt es sowohl elektromagnetisch als auch mit Piezo
Kristall. Sie sehen äußerlich teilweise identisch aus.
Beide gibt es dann wahlweise mit oder ohne eingebautem Tongenerator, was
einige Händler mit "mit Elektronik" meinen.
Um die verwirrung zu vervollständigen, haben alle vier Modelle in der
Regel eine konkrete Frequenz, Spannung und ein (+) Zeichen auf dem
Gehäuse. Bei den elektromagnetischen ist außerdem der Spulenwiderstand
angegeben.
An all diesen Angaben kannst du jedoch NICHT erkennen, ob da jetzt ein
Tongenerator drin ist, oder nicht. Die Frequenz ist bei den Geräten ohne
Tongenerator diejenige, bei der die höchste Lautstärke erreicht wird.
Die Spannung ist bei den Modellen ohne Tongenerator als Empfehlung zu
verstehen, sie funktionieren auch mit viel weniger und kurzzeitig mit
viel mehr Spannung.
Die Polung ist angegeben, damit man mehrere Signalgeber korrekt parallel
schalten kann (wer macht das?).
Leider vermisse ich vor allem bei Conrad bei einigen Modellen eine klare
Angabe, ob da nun ein Tongenerator drin ist, oder nicht. Was mir
allerdings aufgefallen ist: Die Modelle ohne Tongenerator scheinen
allmählich auszusterben, davon werden immer weniger angeboten und sie
sind auch nicht mehr billiger als die Modelle mit Tongenerator.
Bei Reichelt zumindest steht bei reinen Piezo-Elementen ohne Elektronik
für die Versorgung ein AC-Wert. Z.B. bei dem hier:
https://www.reichelt.de/Signalakustik/SUMMER-BM-15B/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35926&GROUPID=6560&artnr=SUMMER+BM+15B
oder dem
https://www.reichelt.de/Signalakustik/SUMMER-EPM-121/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=35927&GROUPID=6560&artnr=SUMMER+EPM+121
Die beiden habe ich gefunden, alle anderen sind wohl mit eingebauter
Elektronik oder eine magnetische Ausführung.
Suche:
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&SEARCH=signalakustik
Die kannst du mit einem Rechteck (z.B. zwei zueinander invertierten
Signalen) direkt ansteuern - oder über einen Kondensator mit nur einem
Signal.
Die Frequenz ist wählbar, allerdings wird die beste Lautstärke nur bei
der angegebenen Frequenz erreicht. Die Werte von 20V und 30V AC bei den
beiden sind die Maximalwerte, auch mit 5VAC wird man deutlich was hören.
Und, es gibt auch noch einzelne Scheiben, wie diese:
https://www.reichelt.de/Signalakustik/EPZ-35MS29/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=145911&GROUPID=6560&artnr=EPZ-35MS29
Bei dieser Art musst du aber mechanisch dafür sorgen, dass ein
Resonanzkörper vorhanden ist, sonst ist es sehr leise ...
> halte ich für ein Gerücht, die Polung wird wohl dem elektronischen
> Innenleben geschuldet sein
Du mußt sorgfältiger lesen: Stefan schrieb davon, daß alle Varianten
dieser Schallwandler eine Polungsangabe auf dem Gehäuse tragen.
Insbesondere auch die, die kein "elektronisches Innenleben" haben. Bei
denen hilft diese Angabe dann aber immerhin noch, wenn man mehrere
Schallwandler phasenrichtig parallel ansteuern will. Vergleichbar mit
der Polungsangabe auf Lautsprecher-Chassis.
