Hi, in den letzten Jahren habe ich häufiger mit Schülern kleine Projekte durchgeführt, in die die C0802 LCD-Module von Pollin eingebaut wurden. Jetzt sind mir die Module ausgegangen und Pollin auch. Gibt es hier jemanden, der mir noch einige verkaufen könnte. Hätte gern noch 10...20 Stück zur Beendung eines Projektes. Danke! JanC PS: Ich hoffe, solche Fragen dürfen hier gestellt werden. Fand keinen "Markt"-Thread.
Jan C. schrieb: > Fand keinen "Markt"-Thread. Es gibt sogar ein ganzes Markt-Forum: https://www.mikrocontroller.net/forum/markt
Ah danke! Dann frag ich da mal nach!
Hi, in den letzten Jahren habe ich häufiger mit Schülern kleine Projekte durchgeführt, in die die C0802 LCD-Module von Pollin eingebaut wurden. Jetzt sind mir die Module ausgegangen und Pollin auch. Gibt es hier jemanden, der mir noch einige verkaufen könnte? Hätte gern noch 10...20 Stück zur Beendung eines Projektes. Danke! JanC
Die letzten Displays hat Pollin im September 2016 für 5,95 verkauft. Das Display 120622 wurde auch im "Pollin Spiel 1" (810148) verwendet. Diesen Bausatz gibt es nicht mehr einzeln, er ist aber Teil des Bausatz "Pollino Spiele-Set" V1.0 (Pollin 810563) für 29,00. Dieser Bausatz-Satz ist noch lieferbar. Interessanter Thread: Beitrag "Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen" Evtl. kannst Du auch das nächstgrößere 16x2 (hat statt des 10-poligen ein 14-poliges Flex-Kabel mit D0-D7) verwenden. Powertip PC1602-E (120386) leider auch nicht mehr bei Pollin, aber bei anderen Händlern (z.B. Farnell) lieferbar.
Hallo eprofi, danke für die Tipps. Allerdings ist mir 29 € doch etwas zu teuer und es muss wirklich genau dieses Modul sein, da ich eine Serie von Gehäusen fortsetze, von denen ich schon 10 Stück habe. Es ist also kein mm mehr Platz vorhanden. Hatte gehofft, dass vielleicht noch jemand welche liegen hat. Letztes Jahr hatte ich damit noch Glück. Bleibt mir noch, aus früheren Produkten, die ein größeres Gehäuse haben, die Displays auszubauen. Also danke...
Wenn gewünscht kann ich dir 3 anbieten. Bitte PN!
Wenn diese richtig sind, dann hätte ich 5 abzugeben. PN
Schreib mal etwas über das Schülerprojekt. Wahrscheinlich finden sich dann etliche LCD-Module in den Schubladen der µC.net-Leser.
Bei mir sind 6 unbenutzte plus zwei die schon 1 Betriebsstunde haben übrig. Gruß Stoerpeak
Hätte auch noch 5 Neue hier. Ungeöffnet, ungebraucht, ungetestet. Hab sogar mal bei Farnell(?) (hoffentlich) passende Stecker gekauft. Gruss Chregu
Da kommt ja was zusammen, ein paar habe ich auch noch und Buchsen jede Menge ;-) Also wenn noch jemand >100 abzugeben hätte, dann wäre ich auch interessiert. Ansonsten muss das neu -> http://www.hs-ulm.de/nocache/wir/Personal/PersonalSaSchr/vschilli/Mikrocontroller/uCQ/
Walter T. schrieb: > Schreib mal etwas über das Schülerprojekt. Wahrscheinlich finden sich > dann etliche LCD-Module in den Schubladen der µC.net-Leser. Das will ich gern tun. Werde mal heute in der Schule Fotos machen.
Jan, Du hast mir mal eine PM geschickt wegen der Displays. Habe geantwortet, aber nichts mehr gehört von Dir! Hat sich's erledigt? Gruss Chregu
Hallo Christian, habe leider den Spam-Ordner nicht durchsucht. Inzwischen hab ich einige Antworten gefunden und geantwortet. Heute mein erster Versuch, hier im Forum etwas anzuhängen: Eine Kurzbeschreibung des Schülerprojektes, in dem ich die Displays verbaue. MfG, Jan
Herzlichen Dank an Einhart, deine 5 LCD-Module sind Freitag angekommen.
Hallo, Volker, herzlichen Dank. Deine LCD-Module sind mittlerweile auch bei mir angekommen! MfG, Jan
Keine Ahnung, ob die ohne Flex funktionieren ;-)
In den letzten zwei Jahren habe ich diese Displays immer ohne Flex gelötet, ging einfacher als mit. Außerdem knickt das Flexkabel so leicht ab. Hoffe, es wird mir mit deinen genauso gelingen...
Hallo Jan, sind meine Displays angekommen? Gruss Chregu
Hi Christian, deine LCD-Module sind bei mir angekommen. Danke!!! MfG, Jan
