Hobbyraum renovieren
Gast #5012512
Moin moin,
bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin. Ich bin derzeit dabei
einen Raum im Haus für mein Hobby (Elektronik) zu renovieren und bin mir
nicht sicher was für einen Bodenbelag ich da nehmen sollte. Derzeit ist
nur der Estrich drauf. Erdungsmöglichkeiten habe ich.
Was würdet ihr da in punkto ESD und Langlebigkeit empfehlen?
VG,
Der Audioaner
Gast #5012517
Estrich ist ok. Langlebig und kein Elektrostatikproblem.
Besser als Teppich, Laminat, PVC.
Parkett und Fliesen wäre wohl zu teuer. Man könnte den Estrich schleifen
und ölen, dann wird er zu Terrazzo.
Beitrag #5012519 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5012521
Der Estrich ist leider nicht mehr ansehlich und das schleifen/ölen zu
Zeitaufwendig, bzw. ich kann das garnicht machen. Fliesen wirken zu kalt
und gehen gerne mal kaputt wenn was schweres darauf fällt. Parkett ist
zu teuer denke ich.
Gast #5012526
Am billigsten wird wohl eine leitfähige Matte sein.
Vier einfache Tipps:
1. Licht, Licht, Licht und noch mehr Licht.
2. Steckdosen, Steckdosen, Steckdosen und noch mehr Steckdosen.
3. Schubladen, Schubladen, Schubladen und noch mehr Schubladen.
4. Arbeitsfläche, Arbeitsfläche, Arbeitsfläche und noch mehr Fläche.
1. Vielleicht über der Arbeitsfläche was mit Schwanenhals.
2. Vielleicht in einem Wandkanal.
3. Möglichst viele Schränke.
4. Wenn es geht möglichst tief, mit Hochsitz für Messgeräte und Zubehör.
   Ich stehe auf Holz, weil Robust nach 10 Jahren mal abhobeln und weil
   keine Probleme mit elektrostatischer Aufladung.
#5012680
wie viel m² sind es denn? Parkett muss nicht teuer sein. Wenn man keine
besondere Optik sucht und sonst die Ansprüche am Parkett nicht unendlich
hoch sind dann kann man da ab und an auch mal für unter 30² den m² was
bekommen.
Würde aber vorsichtig sein bei Baumarktparkett. Bin mir nicht so sicher
ob die tatsächlich einfach nur Holz sind oder was beigemischt ist.
Bei Parkett hat man allerdings noch den Trittschallschutz drunter. Der
ist meist aus Kork oder so eine dünne 3mm Plastik"matte". Ob die ESD
sind weiß ich nicht.
Klickparkett kann man auch locker selber legen. Selbst verleimte Nut und
Feder ist kein Problem
Ansonsten würde ich Fliesen, sofern das im Winter (drunter unbeheizter
Keller?), nicht zu kalt ist. Ein Parkett wäre halt nie richtig kalt...
Fliesen kann man auch günstige im Baumarkt kaufen, für den Hobbyraum
sind doch die günstigsten gerade recht. Fa findest du sicher welche bei
denen 1m² keine 5€ kostet.
Fliesen selber legen? Hobbyraum gerade zu perfekt für.
Sauber den Raum ausmessen, Striche passend zur Fliesen und Fugengröße
ziehen, Fliesenkleber anrühren, Fliesen legen, trocknen lassen,
Fugenmasse drüber, sauber machen, fertig.
Alles kein Hexenwerk, wenn der Raum nicht zu groß ist würde ich das
selbst machen. Muss man mal gemacht haben wie ich finde.
Im übrigen, wegen kaltem Fußboden.
Es gibt so elektrisch betriebene Matten die als Bodenheizung dienen.
Nicht zu verwechseln mit einer Fußbodenheizung die zum beheizen des
Raums gedacht ist.
Diese elektrische Variante hat lediglich das Ziele einen beispielsweise
kalten Fliesenboden etwas zu erwärmen damit man nicht so ein kaltes
Gefühl an den Füßen hat.
Ist alles in allem recht schnell warm und kostet auch nicht all zu viel
Strom da man diese elektrische Heizung nur anstellt wenn man im Raum
ist.
Glaube aber das geht dann nur wenn kraftschlüssiger Aufbau, also bei
Fliesen. Bei schwimmend verlegten Böden wird die Elektroheizung zu
leicht in den Hosen sein.
Gast #5012715
Die ESD-Eigenschaften des Bodens würde ich auch nicht überbewerten. Zu
einem ableitenden Bodenbelag gehören auch die passenden Reinigungsmittel
und Schuhe. Einmal mit normaler Schmierseife durchgewischt und die
Wirkung ist erstmal dahin.
Wenn Dein Hobbyraum nicht gerade als ESD-Arbeitsplatz nach ISO9001
zertifiziert werden soll, dann reicht die geerdete Matte und für
Spektrumanalyzer und HF-Mosfets ein Armband.
Wichtiger als die Ausrüstung ist ESD-gerechtes Verhalten:
* erst die Matte anfassen, dann aufstehen oder hinsetzen
* Erst Potentialausgleich zwischen Hand, Matte und Tüte herstellen, dann
Bauteile oder Leiterplatten entnehmen
* Leiterplatten erst in die Tüte, dann aufstehen, Hand an der Matte
entladen, Tüte aufnehmen.
Grundsätzlich geht es darum, keine Potentialdifferenzen entstehen zu
lassen, bzw wenn welche vorhanden sind diese abzubauen bevor sie in
Kontakt mit der Elektronik kommen. Das kann man durch die Reihenfolge
des Anfassens der beteiligten Komponenten problemlos steuern.
#5014338
Wenn der Raum trotz des Bastelcharakters gemütlich und fußwarm sein
soll, dann geht an Teppichboden kaum ein Weg vorbei, aber der neigt eben
oft zu elektrostatischen Effekten und hält die Rollen eines Bürostuhls
nur begrenzte Zeit aus.
Aber es gibt Ausnahmen! Meine Frau hat bei unserem Zusammenzug
Teppichfliesen mitgebracht, die auf der Unterseite irgendwelche
Graphit-Fasern eingearbeitet haben und die in unserer Computerecke seit
12 Jahren ordentlich vom Bürostuhl malträtiert werden - und das bisher
unbeschadet überstanden haben. Und "eine gewischt" habe ich dort auch
noch nie bekommen!
Die waren allerdings auch nicht ganz billig. Sind von Heuga und ein
ähnliches Produkt scheint's immer noch zu geben - Heuga Fresh Flavour
Oslo sieht mir auf den ersten Blick vergleichbar aus.
Wie der Boden Lötzinn-Kleckse übersteht, habe ich allerdings noch nicht
in Erfahrung gebracht...
(Firma: matzetronics) #5014372
Sebastian L. schrieb:
> Ansonsten Kautschuk-Bodenbelag von z.B. Nora
Marotech bietet Gumminoppen Fussbodenbelag an, auf Wunsch mit ESD
Ableitung:
http://www.marotech.de/produktgruppen/bodenbelaege/industrie/gumminoppenbelaege/artikel/gumminoppenbelag-flachnoppe-mt-4-mm-schwarz.html
Habe ich ab und zu auch als Fussbodenbelag in Läden gesehen und ist sehr
haltbar.
