Elektronik Defekt Carera RC mario cart 7 162060
OP #5012950
Hallo Leute,
ich hab ein kleines ferngesteuertes Auto was nach kurzer Zeit nicht mehr
richtig funktioniert hat.
Zuerst ist der Vorwertsgang ausgefallen. Durch das umlöten zweier Kabel
fuhr das Auto nach Vorne aber nicht mehr nach Hinten. Immer hin. Ein
wenig Trost für mein Kind. Das Ging eine weile gut.
Jetzt fährt das Auto nicht mehr nach Vorne und nicht nach Hinten.
Nach dem Einschalten des Autos und der Fernbedingung leuchten beide
Signalleuchten (Am Auto und Fernbedienung). Die Lenkung funktioniert in
beide Richtungen. Sobald aber der Hebel nach Vorne oder nach Hinte
betätigt wird, erlischt das Lämpchen am Auto und nichts geht mehr.
Wenn man das Auto aus und ein schaltet leuchtet die Lampe am Auto wider
und die Lenkung funktioniert, zumindest solange der Fahrhebel nicht nach
Vorne oder nach Hinten gedrückt wird.
Ich selbst hab mehr oder weniger halb Wissen über die elektrischen
Bauteile. Aber das Zusammenwirken auf einer Platine, damit musste ich
mich noch nie auseinander setzen.
Hat jemand einen Tip für mich wie ich das Problem angehen kann?
(Firma: matzetronics) #5013244
Das klingt nach einer durchgebrannten Endstufe (H-Brücke) für den
Fahrmotor.
Die besteht normalerweise aus 4 Leistungstransisoren in H Anordnung, bei
dem der Querbalken des H der Motor ist.
Wenn da Transistoren dauernd leiten, führt das Anfahren zu einem
Kurzschluss der Batterien und das Auto stirbt ab.
Mach mal Fotos von der Empfängerplatine von oben und unten - dann können
wir evtl. die Bauteile identifizieren.
Gast #5013347
Meinem Gefühl nach treten 90% aller Defekte bei einem RC Auto durch die
Transistoren der H-Brücke auf. Meistens sind das auch noch chinesische
NPNs und PNPs die wobei zwei davon noch einmal durch einen kleineren
chinesischen npn angesteuert werden.
Die größte herausforderung besteht meiner meinung nach darin geeignete
alternativen zu den chinesichen BJTs zu finden, die in deutschlang
erhältlich sind.
Gast #5013812
Matthias S. schrieb:
> Nö, da kann man immer welche aus der BD135-BD140 Serie oder bei mehr
> Strom BD235-240 nehmen.
Nö, kann man NICHT, da dafür mechanisch kein Platz vorhanden ist. Wenn
der Platz (bei größeren Modellen) da ist, sind meist auch die TO-126
Typen drin.
(Firma: matzetronics) #5013846
Die BD Typen haben lange Beinchen, an denen man die Transistoren dann
über der Platine schweben lassen kann. Das funktioniert in den meisten
Fällen. Wäre nicht der erste RC Empfänger, der so abgeändert wurde -
habe ich hier mit mehreren Tamiyas gemacht.
