Datenkomprimierung mit Sonderwünschen
OP #5013209
Hallo Zusammen,
folgendes Problem:
Ich suche ein Komprimierungsverfahren um eine etwa 5 MB große Datei zu
komprimieren und diese anschließend Blockweiße über eine serielle
Leitung an einen MUC zu übertragen. Dort müsste diese dann Blockweise
dekomprimiert werden, da nicht genügend RAM vorhanden ist um diese
komplette zwischen zu puffern und anschließend zu entpacken bevor sie in
den Flash geschrieben wird. Kennt ihr ein Kompressionsverfahren das dazu
fähig ist?
Ich hab mir das LZMA SDK angeschaut bin mir aber nicht sicher ob das
dazu in der Lage ist. Dort wird zwar in der Spec immer von Stream
Kompression geredet und nach Wikipedia ist das genau das was sich suchen
würde. Aber in einem Forenbeitrag dazu wurde geschrieben, dass dies
nicht möglich ist und die Spec beschreibt auch keinen Fall dazu. Kennt
sich jemand mit diesem Kompressionsverfahren aus bzw. hatte jemand schon
ein ähnliches Problem bzw. kennt ihr einen Verfahren dass genau das
kann. Bevorzugte Programmiersprache wäre C.
Danke Schon mal
Grüße
Gast #5013213
es kommst auf den Inhalt der Datei an, nicht jeden lässt sich
Datenkomprimieren.
du kannst jeden jedes Verfahren verwenden (ZIP, LZW, GZIP, RAR) mit
jedem kann man einen Block komprimieren und dann versenden. Du musst dir
nur ein kleines Protokoll für die Übertragung einfallen lasse.
Je kleiner die Böcke werden, desto weniger gut lässt es sich
komprimieren.
Beitrag #5013222 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5013233
ich hab nur mal das LZW verfahren nachprogrammiert, denke aber das für
alle kompressionsverfahren (außer RLE) die gleiche problematik entsteht:
es werden on the fly speicherplatzverbrauchende dictionarys erstellt,
und die kompression funktioniert erst, wenn genügend repetitive daten
vorhanden sind.
kleine blöcke einzeln zu dekomrimieren wird also nicht viel bringen, und
bei größeren blöcken brauchst du immernoch speicherplatz fürs
dictionary.
OP #5013235
Ja es gibt für so gut wie jede eine C Implementierung. Die sind auch
alle schön und gut solange die Anforderung ist komplette Datei
komprimieren und anschließend eine komplette Datei dekomprimieren, dann
ist die ganze Sache kein Problem.
Hat man nun aber die Anforderung, wegen zu wenig Speicher, dass
dekomprimieren partial zu machen, also wenn man nicht die komplett
komprimierte Datei zu Verfügung steht dann sieht die Sache anders aus.
Wie gesagt ich hab mir das LZMA SDK schon angeschaut komprimieren und
dekomprimieren einer kompletten Datei kein Problem. Wo bei mir aber
gerade das Verständnis aufhört wie mach ich das blockweise also bei
streams. Die Spec ist da verwirrend es wird von Streams geredet aber
alle Beispiele die man findet beziehen sich immer auf komplette Dateien.
Gast #5013238
das ist doch Unsinn, Du kannst die Funktion einfach sagen die "Datei"
ist nur 100byte groß (obwohl sie in Wahrheit 5Mbyte) groß ist und dann
packt er die 100byte.
Die Funktionen müssen ja nicht die echte Datei kennen.
(Firma: Torrox.de) #5013239
Hallo Thomas
> würde.
Warum sollte das nicht nicht möglich sein? In der Regel werden nicht die
kompletten Daten benötigt, um mit dem Entpacken anzufangen. Ich habe mal
einen CAN Bootloader geschrieben, der die zlib verwendet hat und bin
dabei auf keine unlösbaren Probleme gestoßen.
Hast Du Deine Daten den schon mal dahin gehend untersucht, ob die sich
überhaupt sinnvoll komprimieren lassen? Einfach mal zippen und die
Größen miteinander vergleichen?
Ich arbeite gerade an einem Bluetooth SWD Adapter und habe mal
untersucht, wie sich binaries für ARM Cortex komprimieren lassen. Wir
sind da nur auf ca. 20% (Reduktion) gekommen.
OP #5013262
Hallo Torsten,
die Komprimierungsrate ist ziemlich gut wenn ich die komplette Datei
packe komme ich von 5 MB runter auf kleiner 1 MB. Mir ist klar das das
irgendwie gehen muss, das wie ist gerade mein Problem. Ich hab die
letzten beiden Tage so viel widersprüchliche Informationen gelesen, dass
ich im Moment einfach nur verwirrt bin.
Mein erster Plan war jedes Packet das übertragen werden soll einzeln zu
packen und dann dieses wieder zu entpacken. Das hab ich aber schnell
wieder verworfen, da das nicht den gewünschten Erfolg hatte.
Aktueller Plan ist komplettes File zu packen dieses dann packetweise zu
entpacken und in den Flash zu speichern. Und bei der Dekompression
hapert's gerade am allgemeinen Verständnis dafür.
Die Aussage, dass das eigentlich gehen müsste hilft aber schon mal
weiter. Danke!
Gast #5013266
Du suchst also ein Komprimierungsverfahren, bei dem Du die komprimierte
Datei zerstückeln und diese Stücke dann einzeln entpacken kannst?
Wo soll da der Unterschied zu
sein?
Du brauchst ja in jedem Teilpaket alle Informationen zum entpacken, das
kann aber nur funktionieren, wenn beim Packen schon die Paketgröße
festgelegt wird und jedes Paket einzeln verarbeitet wird. Womit Du
wieder beim 'zerstückeln und dann packen' bist.
(Firma: Torrox.de) #5013270
Das klingt vernünftig. Guck Dir doch einfach mal die API, der von Dir
ausgesuchten Library, an und guck, ob das passt (auch wenn Du blockweise
schreiben möchtest, sind die Daten über die serielle Schnittstelle ein
stream).
Versuch mal, dass von Hinten zu denken: Das Flash braucht Inhalt und
dekomprimiert solange aus den über die serielle Schnittstelle kommende
Daten, bis ein Flash-Bock voll ist und schreibt den dann.
mfg Torsten
Gast #5013275
Zum dekomprimieren braucht es keine komplette Datei, du verwechselst das
mit Komprimieren. Siehe Videostreaming
Moderator Persönliche Seite #5013278
Thomas B. schrieb:
> Die sind auch alle schön und gut solange die Anforderung ist komplette
> Datei komprimieren und anschließend eine komplette Datei dekomprimieren,
Fast alle Komprimierungsverfahren arbeiten blockweise. Bei einigen ist
die Blockgröße sogar einstellbar.
Meinst Du, dass gängige Komprimierungsprogramme eine 4 GB große Datei
erst komplett ins RAM laden, bevor sie anfangen, diese zu komprimieren?
Da bist Du im Irrtum.
Vielmehr ist es so, dass Daten nur in festen Blöcken komprimiert werden.
Einige Komprimierungsprogramme wechseln je nach Block-Inhalt sogar ihre
Taktik, wie sie den Block komprimieren.
Genauso kann das Dekomprimierungsprogramm die Daten blockweise
entpacken. Das ging mit den oben erwähnten [xyz]modem-Verfahren vor
vielen Jahren schon mit lächerlich wenig RAM.
Gast #5013280
> dictionary.
Die Größe des dictionaries aka symboltabelle sollte nicht besonders von
der blocklänge abhängen.
Gast #5013281
Wie gross sind denn die Häppchen die übertragen werden sollen? Und
wieviel Platz für die ZUsatzinformationen (Dictionary) hast Du auf dem
uP?
Wenn die Komprimierung nicht nur run length codierung oder ähnliches
ist, muss ja eine Art Dictionary mit übertragen werden und auf dem uP
permanet gespeichert werden. Wieviel Platz hast Du dafür?
Da Du schon versucht hast die Daten häppchenweise zu komprimieren, und
der Erfolg nicht so dolle war, wird das wohl schwierig.
Viel Erfolg!
#5013295
Also ich würde nach folgendem Schema vorgehen:
Komprimierung:
1 gesamte Datei untersuchen und Dictionary erstellen
2 Datei komprimieren und in Teildateien abspeichern
3 Dictionary übertragen
4 Teildateien übertragen
5 Schritt 4 bis alles übertragen
Dekomprimierung:
1 Dictionary empfangen
2 Teildatei empfangen
3 Teildatei dekomprimieren
4 Daten abspeichern
5 Schritt 2 bis alles empfangen
Die Größe der Teildateien muss sich danach richten, wie viele Daten der
µC in einem Durchgang dekomprimieren und abspeichern kann. Das erfordert
eine Übertragungsfunktion die mit unterschiedlich großen Datenmengen
klar kommt.
Moderator Persönliche Seite #5013340
Thomas B. schrieb:
> das ist der plan :)
Dann verrate doch mal, wieviel RAM Dein System zur Verfügung hat, also
wie groß die Summe von (Dict + Datenblock) werden darf.
Oder möchtest Du hier eine Universallösung präsentiert bekommen, die von
2 Byte bis 2 GB RAM funtioniert?
Und warum möchtest Du die Übertragung überhaupt komprimieren?
Zeitersparnis? Oder gibt es noch andere Gründe?
Gast #5013349
wenn ich das hier lese:
kommt mir fast der Verdacht, das es sich um eine Intel-HEX Datei
handelt. Bei normalen BIN-Files für µC würde ich nicht so eine
komprimierbarkeit erwarten.
Moderator Persönliche Seite #5013365
> handelt.
Kann gut sein. Ein Verhältnis von 4:1 ist bei Hex-Dateien immer drin.
Hier würde es ja bereits reichen, die HEX-Datei auf dem Host-System zu
interpretieren und dann in mehreren Blöcken als Binärdatei zu versenden.
Bei 16 Nutzbytes pro 45 Byte langer Hex-Dateizeile käme man bereits auf
einen Faktor 2,85.
Aber das ist alles Spekulation.
Gast #5013378
Kompressionsverfahren, die beim Auspacken unbedingt die ganze Datei auf
einmal brauchen, sind sehr selten. Es gibt moderne Verfahren, die mit
Blöcken von mindestens 100kB arbeiten, aber die meisten Auspacker sind
einfache Zustandsmaschinen, in die man der Reihe nach Bytes füttert (aus
einer Datei oder eben von einer Übertragungsstrecke), und die
gelegentlich Bytes ausgeben, meist durchschnittlich mehr als man
reingesteckt hat. Demoprogramme zu den Algorithmen zeigen natürlich
meist den Umgang mit Dateien, aber im Quelltext sollte der Zugang zum
Streambetrieb leicht zu finden sein.
Zwei Ansprüche haben die meisten Auspacker aber:
1. genug Speicher fürs Dictionary. Da sollte es beim Komprimieren einen
Parameter geben, um die Größe zu begrenzen.
2. Beliebigen Lesezugriff auf die bereits ausgepackten Daten. Wenigstens
für ein bestimmtes "Fenster", also die letzten x kB, wobei die
Fenstergröße auch beim Komprimieren festgelegt wird.
Das zweite sollte ja kein großes Problem sein, wenn die ausgepackten
Daten sowieso im Flash landen.
OP #5025097
Hallo Zusammen,
ich hab es hinbekommen und wollte ein kurzes update geben. Ich bin von
der eigentlichen Liblzma auf Xzutils umgestiegen. Beruht zwar auch auf
der Liblzma und macht das gleiche die API bzw. die Dokumentation ist
aber um Welten besser.
Wie es Funktioniert kann man in diesem Foreneintrag nachlesen:
https://stackoverflow.com/questions/6486745/c-lzma-compression-and-decompression-of-large-stream-by-parts
Was mich so verwirrt hat war die Sache mit dem Wörterbuch. Es gibt aber
bei diesem Verfahren kein Wörterbuch im eigentlichen Sinne mehr das
komplett im Voraus übertragen könnte und daraus dann die einzelnen Teile
decodieren kann. Die Wörterbuchgröße gibt eigentlich nur die Größe des
Sliding Windows vor und die eigentlichen Wörterbucheinträge sind der
Codierte Text.
https://de.wikipedia.org/wiki/LZ77#Beispiel
Danke noch mal für die hilfreichen Beiträge
#5025225
Bei manchen Komprimierungsverfahren gibt es ein Fenster in die zu
komprimierenden bzw. dekomprimierten Daten, auf das verwiesen wird.
Dieses Fenster muss also ins RAM passen. Zusätzlich gibt es dann noch
Datenstrukturen, die darauf verweisen. Auch das muss in diesem Fall ins
RAM.
Mit einem recht kleinen Speicherumfang kommt beispielsweise die LZRW
Familie aus. Die Komprimierungsrate ist nicht die beste, aber umso
besser ist das Tempo: http://www.ross.net/compression/lzrw1.html
#5025241
Und weshalb flasht man die Daten nicht gleich wenn sie ankommen ? Dann
koennt man sich die ganze Komprimiererei sparen ?
Falls doch Komprimierung wegen dem Uebertragungsweg .. wuerd ich
empfehlen Entropie Komprimierung anzuschauen. Die arbeitet ohne
Dictionary.
#5026450
Auch wenn der TO schon eine Lösung für sein Problem gefunden hat wollte
ich hier noch auf LZ4 hinweisen. Das Verfahren ist extrem schnell in der
Dekompression und auch sehr schlank in der Implementierung. Hier gibts
einen schönen Artikel von Jens Bauer inklusive Dekompressionsalgorithmus
in Cortex-M0 Assembler (in 84 Bytes !):
https://community.arm.com/processors/b/blog/posts/lz4-decompression-routine-for-cortex-m0-and-later
Weitere Infos findet man auf der Homepage http://lz4.github.io/lz4/
Hier gibt es noch eine etwas ältere aber mMn ordentliche Referenz zu dem
Verfahren:
http://fastcompression.blogspot.de/2011/05/lz4-explained.html
