Bluetooth: Verbinden nur mit besstimmten device
Gast #5013681
Hallo allerseits,
ich bastele an einem Projekt in dem 2 Geräte mit Bluetooth verbunden
werden, Mikrocontroller und ein Headset. Dabei soll sicher gestellt
werden, dass nur diese beiden Geräte sich mit einander verbinden und
sonst mit keinem. Also z.B. nur eine fest definierte BT Adresse
zulassen. Oder Warnung generieren, wenn dieses Gerät nicht in der Nähe
ist.
Habe das Bluetooth Security Guide von NIST durchgearbeitet und auch
vieles zum Thema Sicherheit und BT Verbindung allgemein gelernt.
Die Authentifizierung stellt zwar sicher, dass die beiden Geräte den
selben Link Key haben, aber wie kann man verhindern dass fremde Geräte
sich mit einem der beiden zu verbinden versuchen?
Ist es möglich eine Verbindung aufzubauen, wenn keines der Devices in
dem Visible Mode ist?
Viele Grüße
Gast #5013801
> Devices in dem Visible Mode ist?
Ja, wenn die Geräte bereits gepaart sind.
Du hast die Wahl, nur gepaarte Geräte zu verbinden, als neue Paarungen
zu verweigern. Oder du suchst nach auffindbaren Geräten und vergleichst
deren Adressen mit einer Whiteliste, bevor du die Paarung startest bzw
zulässt.
Ich bin allerdings nicht sicher, ob die Adressen garantiert eindeutig
sind und wie leicht man sie fälschen kann. Bei Ethernet ist das ja in
der Regel kinderleicht.
#5013917
Die Addressen könnte man fälschen, aber die AES Keys eher nicht.
Irgendwie müssen die AES Key aber auf die Geräte drauf kommen, d.h. man
braucht in der Praxis auch immer irgendeine Pairing Prozedur.
#5013963
Möglich muß es sein.
Ich habe BT-Module für UART mit solchen Modulen:
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/RN41
Die kann man paaren, so dass sich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung nur
zwischen 2 Modulen ergibt.
siehe hier Befehl Connect to address (Seite 32 ff)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/bluetooth_cr_UG-v1.0r.pdf
Allerdings findet diese Paarung nur innerhalb einer bestimmten Zeit nach
dem Reset statt.
Gruß Öletronika
