Frage zu einer sehr hohen Überabtastung
OP #5013692
kurze Frage zur Digitalen Signalverarbeitung. Gibt es einen gravierenden
Nachteil, wenn man ein analoges Signal über einen ADC mit einer sehr
hohen Abtastfrequenz abtastet, z.b. Faktor 1500? Grund der Frage : Ich
habe eine ADC Karte für PC mit einer Abtastfrequenz von 30 MHZ, welche
für rfid Anwendungen ausgelegt ist.  Damit möchte ich gerne ein
Audiosignal einlesen. Danke für die Antworten.
Gast #5013966
Wenn Ich diese Antworten lese, kommen mir die Tränen.
Besonder das hier:
"Gibt halt sau viele Daten und du musst es danach tiefpassfiltern,"
Mann, Mann, Mann ...
"Natürlich geht es, wenn man weiß was man tut."
und was muss man denn beachten, beim Überabtasten?
wo soll denn da das Problem sein?
Gast #5014581
Aha, die emotionale Seite oder wie?
Soll ich dir dazu mehr erzählen was man dabei alles falsch machen kann
bzw. was ich in dem Bereich schon alles gruseliges gesehen habe?
-> Einer, der sich als "Audiomann" bezeichnet, also eher im unteren
Bereich der Frequenzskala zu Hause ist sollte vielleicht etwas
vorsichtiger mit seinen qualitativ fragwürdigen Bemerkungen sein...  Nur
so als Denkanstoss.
Gast #5014731
> Nur so als Denkanstoss.
Es geht nicht um die Lage der Frequenzskala sondern das Prinzip.
Und die beiden Kommentare sind einfach nichtssagend und falsch:
>Was ist dein Problem?
Es muss ERST tiefpassgefiltert werden und dann gesampelt und nicht so,
wie es der "Helfer" einstreut.
#5014749
Wäre nicht die schlechteste Idee. Vielleicht nicht gleich den ganzen
Erfahrungsschatz auskippen, aber so ein paar Fallstricke benennen und
ein paar Erklärungen dazu, ja das wär schon was.
Naja. Beides ist irgendwo sinnvoll, das Filtern vorm Samplen ist immer
sinnvoll um Aliasing zu vermeiden, und das digitale Filtern macht auch
Sinn, um die Datenmenge zu reduzieren, ohne ein digitales Aliasing zu
erzeugen. Einfach nur jedes soundso-vielte Sample nehmen faltet dann
auch Signale, die vormals innerhalb Nyquist waren (und wenn es nur
Rauschen ist) in tiefere Frequenzbereich runter.
Gast #5014772
Bei fast allen digitalen Oszilloskopen kann man einen "High resolution
mode" einschalten, dabei wird genau das gemacht. Die Oszi-ADCs haben
(meistens) gerade mal 8 bit, können dafür GS/s abtasten.
Mit Überabtastung (+Mittelung) kann man deshalb ein paar bits Auflösung
in den langsameren Zeitskalen gewinnen.
Persönliche Seite #5014774
Eine Überabtastung ist - bis zu einem gewissen Punkt der Ineffizienz -
eigentlich immer vorteilhaft.
Hier werden aber verschiedene Effekte durcheinandergeworfen:
Was Audiomann schreibt ist insofern richtig, als dass die
Tiefpassfilterung auf die darstellbaren Frequenzen eingeschränkt werden
muss. Daher ist der Vorschlag von Sven nur dann richtig, wenn eine
Filterung nach der Wandlung mit speziellem Fokus auf die Wiedergabe
erfolgt und trotzdem zuvor noch eine Anti-Alias-filterung stattgefunden
hat. Sonst passiert das was Bernhard schreibt.
Machbar wäre z.B. eine Tiefpassfilter bei 50kHz und eine Abtastung von
z.B. 200kHz aufwärts mit späterer Reduktion auf z.B. 20kHz, wenn man mit
48kHz wiedergibt oder auch höher, wenn man mit 96kHz wiedergibt UND der
Analogpfad filtert. Es muss also Aufnahme und Wiedergabe, bzw. der
Anspruch an die Verarbeitung mit einbezogen werden.
Richtig ist auch, was Gerald schreibt: Je höher die Frequenzauflösung,
desto besser kann dezimiert werden, um die Pegel-Auflösung zu erhöhen.
Man braucht aber schon enorme Frequenzreserven, um auf relevant höhere
Auflösungen zu kommen. Einfach mal mit Faktor 16 abtasten und dann 4
Bits rausholen, wie es die Theorie scheinbar vorgibt, funktioniert
praktisch nicht. Dazu das Beispiel des Sigma-Delta-Modulators:
Ja, das wird so gemacht aber so richtig kann man sich das beim Audio nur
deshalb erlauben, weil die analogen Komponenten (Lautsprecher, Ohr) die
dabei enthaltenen Fehler im oberen Bereich nicht gut darstellen können
und selber noch Fehler produzieren.
Das ist der Grund, warum messtechnisch gesehen, die parallele Wandlung
einerseits- sowie die "überhöhte" Überabtastung bei DSD-audio
andererseits, von mathematisch deutlich höherer Qualität sind - im
realen Vergleich mit den üblichen Audioformaten oft aber keine Vorteile
raushörbar sind.
Mehr dazu:
Beitrag "1Bit Audio als Alternative zu PWM"
Es stellt sich also die Frage, ob die künstlich erhöhte Überabtastung,
die der TE hier im Auge hat, für Aufnahme-Wiedergabe, oder für
messtechnische Zwecke gedacht ist:
Ein abstaktes technisches Signalgemisch zwischen z.b. 10kHz und 20kHz
bekommt man auch mit DSD512 oder 192kHz/24 Bit nur begrenzt genau
abgebildet -
handelt es sich aber um Mikrofonsignale zur späteren Wiedergabe, dann
machen die mechanischen Komponenten im Signalpfad so viele Artefakte im
Vergleich zum echten Tonsignal, dass eine gute Soundkarte mit
96kHz/24Bit und entsprechender Analogtechnik ausreicht, um das
weitgehend unverfälscht zu übertragen.
Das Problem sind eben die Höhen:
http://www.96khz.org/oldpages/comparison48khzto384khz.htm
http://www.96khz.org/oldpages/comparison48khzand96khz.htm
#5014786
Nein, dann hast du meinen Kommentar eben nicht verstanden. Wenn er mit
30 MHz abtastet, wird es so gut wie kein Alias-Rauschen geben, selbst
wenn man den analogen Tiefpassfilter weglässt (man sollte trotzdem einen
hinbauen). Unabhängig davon ist es aber ratsam, nach dem Sampeln
nochmal digital tiefpasszufiltern, weil es einen Haufen Rauschleistung
aus dem ADC im Spektralbereich 48 kHz..15 MHz gibt, die man wieder
wegkriegen muss.
Persönliche Seite #5014798
Jetzt mal zum TE:
Thomas K. schrieb:
> Gibt es einen gravierenden Nachteil
Ja, wenn Du sehr viel Auflösung über Überabtastung rausholen willst,
bekommst Du ein Linearitätsproblem.
1) Die Nichtlinearität jeder einzelnen Messung wird sich bei dem starkem
analogen Rauschen, das man braucht, um die Auflösung zu tunneln, bzw das
digitale Rauschen, das im anderen Fall vorlieg, durch das faktische
Mitteln der überabgetasteten Werte nicht aufheben. Um das zu verbesseren
brächte man ein Rauschmodell, oder eine gesteuerte Rauschquelle wie man
das früher gemacht hat und eine Relinearisierung der einzelnen Werte,
bevor sie in den Filter gehen.
2) Wandler, die auf diese hohen Frequenzen ausgelegt sind, sind ziemlich
ungenau gegenüber den Audiowandlern.
Mit Bezug auf meinen Beitrag vorher, haut es also ohne eine aufwändige
Entrauschung und Kalibierung hinten und vorne nicht hin, mit Faktor 1000
abzutasten und sich dann per Dezimation diese 10 Bit reinzuholen. Schon
der Filter wird das nicht bringen. Da kannst bei so einem System mit
etwa 5-6Bit Bit echter zusätzlicher (nicht statistischer) Auflösung
rechnen.
Ich habe das mit meinem Cyclone-IiV-FPGA-board gemacht: Die Wandler
haben 250MHz und liefern runterdezimiert auf 500kHz (Ultraschall-App)
gemessene 5 Bit (kalibiert). Als Audio-App bei 50kHz sollte man nochmal
wenigstens 2 erwarten, es werden aber nur insgesamt 6.
Persönliche Seite #5014806
Sven B. schrieb:
> Wenn er mit  30 MHz abtastet, wird es so gut wie kein Alias-Rauschen
> geben, selbst  wenn man den analogen Tiefpassfilter weglässt
Das widerspricht sich jetzt aber! Wenn Du die konkrete Menge an
Fehlinformationen, die ohne einen Tiefpass vor der Wandlung aufgrund der
hohen Abtastung als "gering" einstufst, dann kannst Du sie nicht im
Folgesatz als "gross" einstufen.
Praktisch könnte man ja in der Tat eine nicht vorgefilterte
Sigma-Delta-Wandlung durchführen und sie ungefiltert wiedergeben, weil
die Aliasfrequenzen oberhalb 15Mhz umgeknickt werden, aber trotzdem
überwiegend im Unhörbaren liegen. Bei der Wiedergabe könnte man sie mit
einem Lautsprecher auch abgegeben und sie wären nicht zu hören.
Praktisch wird man das nicht tun, eben weil die so summierenden Fehler
eben nicht gering sind.
Mit Bezug zu Deinem Vorschlag muss man es genau umgekehrt machen:
Zu allererst kann man die digitale Filterung nach der Wandlung
weglassen. Man wird den TP vor der Sigma-Delta nehmen und eine weitere
Filterung der Analogkette überlassen. Ein DSD-Signal kann man auf eine
Leistungsstufe geben und sie direkt auf einen Lautsprecher knallen. Die
noch enthaltene Rauschleistung dithert das Signal und mittelt
theoretisch zu Null.
#5014825
Nein, widerspricht sich nicht; der ADC selbst fügt ja nochmal ein
Rauschen hinzu. Dieses Rauschen verteilt sich halbwegs gleichmäßig auf
die Bandbreite des ADC. Das kriegst du nicht weg, indem du einen
Tiefpass davor baust. Und es ist für große Bandbreiten relativ viel
Rauschen.
Außer es sind Alias-Frequenzen um 30 MHz vorhanden.
Ja gut, wenn du es direkt wieder ausgibst über ein System mit
Tiefpasscharakter dann ist es natürlich ok. Wenn du irgendeine Analyse
auf den digitalen Daten machen willst, weniger. ...
OP #5015800
also erstmal danke für die vielen Antworten. Da ich noch sehr unerfahren
in dem Bereich bin, freue ich mich sehr über eure Hilfe.
Das hat mich jetzt ein wenig umgehauen, da ich nach den ersten beiden
Antworten schon abgeschaltet hatte. Ich verstehe in etwa was ihr mir
sagen wollt. Allerdings weiß ich nun nicht genau, wie ich weiter
vorgehen soll...
Am besten beschreibe ich das Problem genauer:
Das Audiosignal wird verwendet, um eine Zeitmessung einer kontaktlosen
Transaktion (13,56 MHz) durchzuführen. Die Transaktion darf max. 100ms
dauern und wird über die ADC Karte eingelesen. Das Audiosignal
signalisiert das Ende der Transaktion. Nun wollte ich, um synchron zum
mitgeschnittenen Dialog zu sein, das Audio ebenfalls einlesen, da die
ADC Karte 2 Channel besitzt. Erwähnenswert ist, das ich die Frequenz des
Beep-Signals kenne und dadurch eine aufwendige Filterung/digitale
Signalverarbeitung vornehmen kann, sobald alle Daten gespeichert sind.
Eine Tiefpassfilterung vor dem ADC sollte weiterhin kein Problem sein.
Der ADC besitzt weiterhin eine Auflösung von 14 Bit (1 Bit Überlauf und
1 Bit Vorzeichen) für einen Dynamikbereich von +-5V. Wenn ihr also sagt,
das es nahezu unmachbar ist, so vorzugehen, werde ich versuchen einen
anderen Weg einzuschlagen. Es wäre für die Zeitmessung allerdings der
beste Weg, da dadurch ein exaktes Ergebnis präsentierbar ist. Was mich
wundert, ist, das ein Oszi das ja auch schafft, also sollte das Ganze
doch umsetzbar sein...
OP #5015929
Ergänzung:
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, das der Beep Ton durch eine einzige
Frequenz angenährt werden kann (Vielfache außer acht). Ich muss sie im
Zeitbereich also exakt detektieren können und kann ein mögliches Filter
genau auf diese Frequenz abstimmen. Meiner Meinung nach sollte das doch
machbar sein, nachdem das Signal den ADC durchlaufen hat...
Persönliche Seite #5016227
> Rauschen.
Doch, es ging um den Fehler, der man infolge des Weglassens des
AA-filters vor der Wandlung bekommt. Dieser ist nach Deiner Darstellung
einerseits vernachlässigbar klein, wenn man überabtastet und
andererseits sei der grundsätzliche Wandlerfehler "massiv". Dem
widerspreche Ich.
Den AA-Filter braucht es so oder so, wie es auch den
Quantisierungsfehler in jedem Fall gibt. Mithin ist es ein Vorteil, dass
sich der Fehler auf das größere Spektrum verteilt und die Filterung, die
das Problem genau deswegen verkleinert, liegt ja am Ausgang immer vor.
Es sein denn man macht den Fehler und hat kein Rekonstruktionsfilter
ausreichender Bandbegrenzung gegen die 30MHz.
#5016312
>> Rauschen.
> widerspreche Ich.
Ich verstehe aber nicht wieso. Das Signal hat wahrscheinlich kaum
Signalenergie im Bereich über ein paar hundert kHz, und der Wandler hat
in der Regel eine mehr oder weniger konstante Rauschleistungsdichte über
das ganze Spektrum.
Persönliche Seite #5018868
Ja, aber es kommt auf das Verhältnis an. Warum nimmst Du dann, dass der
Wandler soviel "Fehlenergie" beisteuert? Relevant ist ja infolge der
immer vorhandenen Filterung immer nur der Anteil, den der Filter
durchlässt. Also theoretisch nur das unterhalb der GF, praktisch auch
einiges oberhalb derselben und speziell bei FIR noch einiges im Bereich
des ripples im Stoppband.
#5019058
> durchlässt.
Das denke ich eben nicht. Der Wandler steuert selbst selbst, im Wandler
drin, einen Rauschanteil bei. Du siehst ja auch was, wenn du den Eingang
einfach nur terminierst. Diese Energie verteilt sich über das ganze
Band.
OP #5074656
ich wollte die Sache hier noch einmal aufgreifen, da ich Ergebnisse
erhalten habe. Die hohe Überabtastung hat keine großen Auswirkungen auf
das Audiosignal gezeigt. Der ADC lieferte das selbe Ergebnis wie ein
Oszilloskop, also wie erwartet. Das einzig kritische ist der Bias des
ADC, den ich jedoch mit einem geringen Ausgangswiderstand der Schaltung
sehr gut eliminieren konnte. Das Audiosignal wird als Messsignal
ausgewertet, wesshalb ich nicht beurteilen kann, wie das Signal von der
Qualität verändert wurde. Danke nocheinmal für die Unterstützung :)
