Veranschaulichung für Regler
Gast #5013717
ich suche nach einer Möglichkeit Grundlagen der Regelungstechnik
Bildlich zu erklären bzw. deutlich zu machen, was das verändern von
Regelparametern mit sich bringt.
Zur Zeit bin ich auf die Idee gekommen, einen Wasserstand zu Regeln.
Dabei soll das Wasser von einen Kleinen Tank auf einen definierten
Füllstand gehalten werden. Dazu soll das Wasser von einen größeren Tank
in einen kleineren Tank gepumpt werden (Pumpleistung ist variabel). Als
Störgröße würde ich einen Kugelhahn am kleinen Tank vorsehen, welcher
das Wasser in den Großen Tank zurück laufen lässt.
Normalerweise müsste sich doch damit ein PID-Regler sinnvoll erklären
lassen - oder?
LG
Dieter
Gast #5013737
> lassen - oder?
Ja. Gibts auch als Versuchsaufbau in meiner FH.
Guck dir erstmal an was die Regelstrecke für ein Verhalten hat. Dann,
welches Verhalten man dem Stellglied geben kann (nur auf/zu oder stetig
verstellbar, Stellgliedbegrenzung).
Damit kann man dann schonmal Funktionsblöcke auf Papier malen.
Gast #5013796
SOwas kann man sehr gut mit einem fahrenden Roboter wie dem Asuro oder
dem Nibobee lernen.
Da hast du zwei Motoren, die gleichzeitig geregelt werden müssen. Als
aufgaben bieten sich an:
1) Geradeaus fahren
2) Möglichst schnell zu einem Ziel fahren und dann dort punktgenau
anhalten.
3) Wie zwei, aber mit einer einstellbaren konstanten
Höchstgeschwindigkeit.
4) Kurven mit bestimmtem Radius und Winkel fahren.
5) Komplexe Figuren fahren, zum Beispiel vom Wohnzimmer in die Küche,
dann ind Bad und wieder zurück.
Ist alles ohne zusätzliche Hardware machbar und sehr lehrreich.
Gast #5013806
> dem Nibobee lernen.
Nein, das, was der TO zeigen will, kann man auf diese Weise nicht
lehren.
Lernen muß er es auch nicht, weil ER es offenbar kennt, aber ANDEREN
plausibel machen will.
->Du hast eine gute Lösung für ein vollkommen anderes Problem
vorgeschlagen.
Gast #5013826
BILDLICH.
Bildlich heißt: Anschaulig. Es heißt nicht, zuzusehen, wie ein Roboter
auf verschiedene Weise strauchelt und auf die Nase fällt.
Gast #5013842
> BILDLICH.
Es ging auch nicht um's "zusehen", sondern um das Programmieren der
Regelung, damit er eben nicht strauchelt und auf die Nase fällt. Da
lernt man mehr als beim einfachen zusehen...
Der Asuro und der Nikobee können beide nicht "auf die Nase fallen". Sie
fahren auf Rädern.
Übrigens: "Anschaulich" wird mit "ch" geschrieben,
Gast #5013847
Wo steht das?
Die GRUNDLAGEN der Regelungstechnik sollen vermittelt werden. Da ist es
nicht hilfreich, wenn man VORHER noch die Grundlagen des Programmierens
erlernen muß.
Gast #5013960
Stefan U. schrieb:
> Wenn es nur um eine Anschauliche Darstellung geht, wie wäre es mit
> einer
> Heizungsanlage? Das kenn jeder in der ein oder anderen Form.
So ne richtige Zentralheizung ist gar nicht so unkompliziert.
Man könnte natürlich nen Backofen regeln. Wenn man ein PT1 System mit
Ausgleich will.
Die Wassersache hätte den Vorteil, dass man Systeme mit und ohne
Ausgleich durch den erwähnten Kugelhahn simulieren könnte.
