Geeigneter Frequenzumrichter für Poolpumpe
OP #5013718
ich bin aus Zufall auf einen Beitrag gestoßen, der die Vorteile eines
Frequenzumrichters für Poolpumpen darstellte. Ersparnisse von 36%
gegenüber Normalbetrieb wären trotz längerer Laufzeit möglich. Bei 5
Monaten Saison und 0,75kW/h a 8Std Laufzeit sind das ca. 95€ Ersparnis
pro Jahr.
Also hab ich mir mal die Kosten eines Frequenzumrichters angeschaut.
Schneider Elektrik  Siemens  Mitsubishi bieten die im Bereich 1,1kW
schon für ca. 180-250€ an. D.h. nach etwas mehr als 2 Jahren
amortisiert.
Eine Pumpe mit integriertem FU kosten das dreifache gegenüber einer
normalen Poolpumpe, haben aber auch einen anderen Motortyp.
Ich werde diese Pumpe bekommen:
http://download.pooldoktor.at/Pumpe%20Torpedo.pdf
Kann ich beispielsweise einen FU wie diesen
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/14b7/0900766b814b7db7.pdf
verwenden?
Schön wäre es, wenn ich den FU bspw. per 0..10V in der Frequenz steuern
könnte, dann kann ich quasi per eigener Schaltung die Pumpe auf
Normalbetrieb stellen, wenn ich das mal brauche.
Bisherige Beiträge passen nicht 100% zu meiner ersten Frage, aber durch
diese kam mir eine neue Frage:
Ich bin mir nicht sicher, aber mein Naiver Ansatz "einfach" eine
"Schuko-Steckdose" an den FU anzuschließen und die Pumpe dort
einzustecken, wird wohl nicht funktionieren, oder?
Besten Dank im voraus und Grüße
Jörg
(Firma: matzetronics) #5014242
Besorge dir eine echte Drehstrompumpe, die zwischen Stern- und
Dreieckbetrieb umschaltbar ist und einen dazu in der Leistung passenden
Frequenzumrichter. Das ist die optimale Lösung und sauber regelbar.
Oft sind Drehstrompumpen sogar preiswerter als die ollen Wechselstrom
Dinger.
> könnte
Das ist bei industriellen FU Standard.
Mit der o.a. echten Drehstrompumpe ist es so einfach.
Edit: Sehe gerade, das es bei deinem Pooldoktor viele Pumpen auch in der
'400V' Ausführung gibt. Eine Rückfrage bei den Jungs könnte evtl.
klären, ob man diese Drehstrompumpe dann auch auf Dreieck umklemmen
kann, denn ein FU kann eben nur 230V Drehstrom liefern.
Gast #5014471
Wenn der Motor einen normalen Schaltkasten hat, ist das eigentlich immer
möglich. Ich habe noch keinen kleinen, normalen Drehstrommotor gesehen
bei dem das nicht möglich war.
Die 400V/690V-Motoren sind viel teurer wie die für 230V/400V. Die nimmt
mn nur dann, wenn man wirklich muss.
Nein. Der Frequenzumrichter liefert Drehstrom, die Pumpe braucht daher
einen Drehstromanschluss. 3*Phase + 1*Schutzleiter
Gast #5014481
Richtig.
Die Wirkungsgradsteigerung ist nur bei Drehstrommotoren mögluch, die an
230 entweder per FU (echter Drehstrom mit 120 Grad Phasenverschiebung)
oder in Steinmetzschaltung mit Kondensator und 90/120 Grad
Phasenverschiebung arbeitet.
Deine Pumpe hat aber einen Kondensatormotor der für 90 Grad
Phasenverschiebung gebaut ist. Einerseits läuft der nicht irdentlich
effektiv an einem normalen FU, er würde einen FU für einen
Kondensatormotor benötigen, andererseits ist der Wirkungsgrad nicht so
schlecht wie beim Drehstrommotor in Steinmetzschaltung.
Drittens sind Schwimmbadpumpen überdimensioniert, meine (350W für 35m3)
läuft 1/2 Stunde, nur wenn gebadet wird 2 Stunden, und dank ordentlicher
Chemie (4g Kupfersulfat pro m3 für trinkwassertaugliche 3mg Kupfer pro
Liter, und Trichlorisocyanursäure Langzeittabletten die sich netterweise
temperaturabhängig auflösen und damit beim ebenso temperaturabhängigen
Oxidatorbedarf immer zur richtigen Konzentration führen) ist immer gutes
Wasser da. Ein Mal am Jahresanfang pH Wdrt einstellen, ein Mal
Kupfersulfat zugeben, ca. alle 2 Wochen eine Tablette und das Bad ist 6
Monate ok für keine 15 EUR Chemie und 10 EUR Strom.
Gast #5014663
Dann hast du noch nicht viele Motoren gesehen.
(Firma: matzetronics) #5014757
Selbst wenn man den Motor nicht umstellen kann, ist das nicht so
tragisch, wenn man geneigt ist, MaWins Gedankengängen zu folgen. Der
400V Motor der Pumpe ist zwar bei 230V Drehstrom nicht mehr ganz so
kräftig, aber man braucht ja auch nicht so viel Leistung. Je nach Grösse
des Pools kauft man dann eben eine Nummer grösser als empfohlen.
Gast #5014764
Hagen-Poiseuille lehrt uns daß der Strömungswiderstand in der 4. Potenz
zum Rohrradius sinkt. Insofern kann man mit einer etwas dickeren
Verrohrung auch noch Energie sparen.
Gast #5014813
Irrtum.
Ich habe schon sehr viele Pumpen und noch mehr Motoren gesehen.
Asyncronmotoren sind Normteile, außer bei Sonderausführungen (z.B. für
Tauchpumpen). Praktisch alle Motorenlieferanten liefern diese mit
Schaltkasten und für 230V/400V Drehstrom.
Bei größeren Motoren ist auch noch 400V/690V gängig, alles andere ist
Sonderausführung und kostet Aufpreis.
Gast #5015236
Dann hast Du noch nicht bei den vielen schön alufarbenen Motoren, die an
der ganzen Chinaware verbaut sind, nach dem "Klemmbrett" geschaut...
Da musst Du teilweise sogar froh sein eine Kupferwicklung vorzufinden.
Wirkungsgrad egal, weil kein Standardmotor.
Ansonst gibt es Frequenzumrichter von Peter Electronic die speziell für
den Betrieb an Kondensatormotoren konstruiert wurden...
Gast #5015237
Noch ein Nachtrag zum angedachten Tausch der Pumpe:
Für einen Drehstrommotor brauchts auch eine andere Zuleitung und ggf
Steuerung die dreiphasig schaltet...
OP #5015323
Vielen Dank für die vielen Ideen.
3-phasig wäre kein Problem, da ich eh vor habe ein 5x16qmm in den
Technikschacht zu legen. Eventuelle Poolheizung, Strömungsanlage, etcc.
wäre zu einem späteren Zeitpunkt damit möglich. Habe aber auch gesehen,
dass eine Pumpe mit integrierten FU gar nicht soviel Aufpreis zu
Standard Poolpumpe mit externem FU kostet. Ich werde mal mit denen
verhandeln, das ich statt der std pumpe die FU pumpe mit aufpreis im
paket erhalte. Vorher muss ich aber mal die Steuerbarkeit von extern bei
dieser Pumpe prüfen. Scheint mir ein eigenes System des Herstellers zu
sein.
Alternativ prüfe ich dann mal eine 400V Pumpe von dem Poolanbieter. Wenn
alles scheitert, sind die laufenden Kosten halt wie geplant. Aber ich
versuche halt immer noch etwas raus zu kitzeln...
Auch MaWins hinweis zur Chemie sind hilfreiche Erfahrungswerte. Mein
Bekanntenkreis hat da irgendwie mehr Schwierigkeiten den Pool
'einzustellen'.
Besten Dank und Grüße
Jörg
Gast #5015345
Schreiber schrieb:
> Irrtum.
Jepp, du hast wahrscheinlich meist nit industriellen Geräten zu tun, da
werden Normteile verwendet.
Sobald du im Consumerbereich landest, der dann auch gerne im Osten
produziert wird ists aus mit Normteilen. Da wird jeder Cent gespart. Und
auch ein Klemmbrett kostet ein paar Cent, und die Zuleitungen zum
Klemmbratt braucht ein paar Gramm Kupfer mehr ...
