TB6560 Treiber und 23HS7628 Schrittmotor
OP (Firma: www.ltspiceusers.ch) #5013822
Hallo Gemeinde
Kann den Treiber (TB6560-V2) per DIP-Schalter auf 2.6A oder 3A
Phasenstrom einstellen.
Der Motorstrom wird mit 2.8A Phasenstrom angegeben.
Soll ich nun besser abrunden oder aufrunden?
Und warum geben die die Motor-Phasenspannung von 3.2V an? Ist doch gar
nicht relevant....oder doch?
Und wie hoch stelle ich den Stopstrom ein (20% oder 50%)?
Netzteil hab ich ein 18V 10A.
Was sind Vor- / Nachteile von 1, 1/2, 1/4, 1/8 oder 1/16 Schritten? Kann
ich überhaupt jede Schrittweite bei diesem Bipolarmotor (2 Wicklungen)
einstellen?
Und was hat es mit "Decay" auf sich (0, 25, 50, 100%)?
Ich würd wetten, daß der Wert den Maximalstrom angibt.
Eine ähnliche Frage wär: soll ich mit meinem Porsche mit 260 oder mit
300 durch die Fußgängerzone fahren?
> einstellen?
Mein Lehrbuch über Schrittmotore ist grad im Druck, aber du bekommst
eines der ersten Exemplare.
MfG Klaus
Dan B. schrieb:
> Hallo Gemeinde
Das ist der Spitzenstrom.
Das ist der rms Strom, bei dem der Motor gerade noch zulässig heiss
wird, normalerweise 70 GradC heisser.
Du müsstest 3.96A einstellen, damit der Motor das Drehmoment hat mit dem
er beworben wurde. Stellst du nur 3A ein, hat er nur 75% des
Drehmoments, bleibt aber kühler und lebt länger (als 10 Jahre
Dauerbetrieb).
Nicht witklich, weil sie sich aus dem Strom ergibt, aber man weiss dann,
ob die  Spannjngsversorgung ausreicht.
Reicht, aber 30V würde den Motor schneller laufen lassen.
Hast du die blaue TB6560 Platine mit 3 oder 4 Motoranschlüssen, ist die
auch defekt.
Grüne Platine BL-TB6560-V2.0.
Sie hat 6 Schraubklemmen motorseitig.
Danke für Deine genauen Ausführungen.....ist die Frage doch nicht so
naiv, wie das Klaus gedacht hat.
Doch, ist sie. Es geht nämlich darum, wieviel Drehmoment und damit Strom
deine Mechanik braucht und nicht wieviel Strom dein Motor kann.
> Dauerbetrieb).
Er muß nicht immer mit Maximalstrom betrieben werden.
MfG Klaus
Ein Schrittmotor läuft genau so schnell, wie es ihm die Feldänderungen
für die Wicklungen durch den Controllers vorgeben - nicht schneller und
nicht langsamer ;-)
Wenn der Motor nicht mehr läuft, weil das erzeugte Drehmoment für die
Lastanforderung nicht ausreicht, läuft er nicht.
Die hohe Betriebsspannung wird benötigt, um die Gegeninduktionsspannung
bei Änderung des Soll-Stromes durch den Controller zu "übertönen" und zu
erreichen, dass der Ist-Strom möglichst schnell dem Soll-Stromwert
folgt. Damit nimmt bei zunehmender Schrittfrequenz das Drehmoment
weniger schnell ab als bei Betrieb mit niedigerer Spannung.
