DOXYGEN 'changelog' für gesamtes Projekt
OP #5014269
Guten Morgen,
ich kann ein Problem bei der Dokumentation meines Codes nicht lösen.
Vielleicht hat jemand von Euch einen Rat.
Ich habe ein umfangreiches Projekt in c#, in dem viele einzelne code
dateien für sich jeweils eigene Versionsnummern benötigen. Diese liegen
jeweils in eigenen verzeichnissen incl. einer dazugehörigen Doxyfile
Datei, die dieses code Modul einzeln mit DOXYGEN dokumentieren lässt
(HTML).
Wichtig, um die Änderungen zu überblicken, ist hier der Bereich
'Changelog'.
Im Header der sourcefiles sieht das z.B. so aus:
* \section chlog Changelog
* @version 0v00  -  .01.2016
* - first release
* @version 0v03  -  27.07.2016
* - reading only frequencies of channel 1 was based on enabled debug settings  -  removed
* @version 0v05  -  21.09.2016
* - rate units changed from A to A/s
* @version 0v06  -  08.11.2016
* - activate QCM checkboxes moved from configuration tab to operation tab
* @version 0v07  -  12.12.2016
* - Deactivated channels now can be activated again
Das Ergebnis pro Datei ist gut und übersichtlich. Doxygen habe ich so
weit konfiguriert, dass nur eine HTML Seite alle Informationen enthält
die ich brauche.
Da das gesamte Projekt aber über 30 solcher Unterordner enthält wäre es
nun nötig, eine Gesamtliste aller dieser Changelogs in eine HTML
Dokumentation zu bringen. Einen geeigneten Syntax habe ich bislang nicht
gefunden. Getestet habe ich folgendes:
* @page ChangeLog
* - first release
Durch die Anweisung '@page Changelog' bekomme ich im "Related Pages"
Menü der HTML Ausgabe von Doxygen zwar einen Link auf 'ChangeLog',
welcher auch die entsprechenden changelogs der einzelnen Dateien
enthält, jedoch ist dort
 1. keine Zuordnung mehr möglich velcher Eintrag zu welcher Datei gehört
 2. Die Einzeldokumentation enthält ihre eigenen changelogs nicht mehr
Zur eigentlichen Frage:
Wie erzeugt man eine Programmweite und nach sourcefile und release
separierte Liste mit Doxygen?
Grüße
Christian
OP #5014476
Im Grunde ist das doch Tex oder LaTex und das was ich brauche entspricht
doch eigentlich dem Erstellen eines Verzeichnisses, oder sehe ich das
falsch?
Es gibt halt kein Hauptdokument mit includes. Die Verwaltungsaufgaben
müssten halt irgendwie von Doxygen ausgeführt werden. Hier kann ich ja
unter "Expert->Input" die betroffenen Files z.B. anmelden.
Gast #5014642
Umpf, ich erinnere mich an ein Projekt was zeimlich lange her ist .. ich
glaub ein Teil davon war, eben solche Metainformation zuerst selbst per
bash/perl zu parsen und diese dann als Teil der doxy.conf zu inkludieren
Hab das Projekt sogar noch gefunden, hehe...
Also, ich hatte damals die doxy.conf erst zur Laufzeit zusammengebaut
und dann an den Doxygen-Aufruf übergeben.
In dem Projekt ging es darum, um für eine Software verschiedene Branches
nightly aus dem SVN auszuchecken und deren Doku tagesaktuell zu
präsentieren.
LG
OP #5014690
Hallo Jörg,
das klingt interessant mit dem täglich-automatischen Update, wie auch
immer Du das im Detail gemacht hast...
Für mein Problem vielleicht nicht ganz die richtige Lösung? Ich würde
gerne alle vorhandenen source files auf die Änderungen prüfen und dann
als report oder HTML Seite (am liebsten incrementell) ausgeben. Ein
Programm könnte man dafür natürlich auch schreiben, jedoch hoffte ich
mit den Werkzeugen von Doxygen bereits zur Lösung zu kommen :-(
Grüße
Christian
