NFC als UART-"Ersatz" zur Datenkommunikation mit AVR ?
OP #5014373
Hallo zusammen.
Folgende Ausgangssituation. In einem von außen nicht zugänglichem
Gehäuse habe ich meinen Sensor mit Auswertelektronik verbaut. Nun möchte
ich diverse Parameter via NFC konfigurieren, Schaltschwellen etc. bzw.
diese auch auslesen können. NFC da es mir einerseits kostengünstig
erscheint und ich als Reader mein Telefon nutzen kann. In wiefern ist es
möglich auf dem im Gehäuse verbautem AVR ein NFC-Tag zu emulieren? Die
Daten welche ich vom Handy aus sende müssten dort im EEPROM gespeichert
werden können wobei es sich nur um max. 10 Byte handelt.
Ich habe mir z.B. den AS3953 angesehen. Wenn ich es richtig verstanden
habe dann muss an dieses IC noch ein separates EEPROM drauf welches dann
beschrieben werden kann.
Das möchte ich ja aber nicht.
Ich muss dazu sagen das ich in Sachen NFC noch kompletter Neuling bin.
Für Anregungen, Ideenvorschläge etc. wäre ich sehr dankbar.
MfG Rush
> MfG Rush
Servus,
mach lieber ein OPTO-UART darein, wirds viel einfacher. Meiner
Erfahrungen nach beim NFC und AVR, muss du noch das ganze NFC-handling
mitübernehmen. Das macht die ganze Sache viel schwieriger. Und du muss
dann irgendein Terminalprogramm für dein Smartphone schreiben. Zwei
Große Baustellen auf zwei verschiedenen Systemen.
Mfg aus dem Eneppe-Ruhr Kreis
Nein, ein EEPROM ist da schon drin, im Datenblatt steht doch
ausdrücklich 1kbit EEPROM, und auch im Diagramm sieht man's.
Wenn es unbedingt NFC sein muss, kommt man um zusätzliche Bauteile doch
sowieso nicht herum, das ganze analoge Frontend ...
Wenn man das nicht diskret aufbauen will, braucht man sowieso ein IC.
Und der genannte Chip macht die Abwicklung auch komplett intern. Das
EEPROM ist dann wie ein Briefkasten. Unerfreulich ist bei dem die
Bauform, 0.5 bzw. 0.4 pitch ...
Die Idee mit der Opto-Schnittstelle ist von dem Standpunkt aus bestimmt
praktikabler.
Dass das Handy eine NFC-Schnittstelle hat, sagt ja erstmal auch nur aus,
dass diese hardwaremäßig vorhanden ist. Die geeignete Software, um damit
die eigenen NFC-Tags sinnvoll beschreiben/auslesen zu können, hat man
damit noch längst nicht.
OP
Das Problem ist dass das Gehäusen nicht lichtdurchlässig ist. Ansonsten
wäre das sicherlich die bessere Möglichkeit.
Gibt es denn keine Möglichkeit quasi nur die Kopplung von Smartphone
und, ich nenne es mal der Gegenstelle, per NFC zu realisieren. Im
Prinzip so wie eine Bluetoothbrücke mit BTM222?
Rush .. schrieb:
x. 10 Byte handelt.
> MfG Rush
Ich nutzte für so etwas die HC-05 BT Module. Das klappt wunderbar. Die
haben eine UART-Schnittstelle und man kann sie im Host auch als serielle
Schnittstelle koppeln.
OP
Ok, vielleicht sollte ich meine Umgebung ein wenig präziser schildern
Das es handelt sich hierbei um ein berufliches Projekt. Das Gerät soll
im nachhinein in Serie produziert werden, mit einer Auflage von ca.
50000 Stk./Jahr.
Momentan haben wir dieses Produkt als rein machanisches Gerät (selbes
Gehäuse, annähernd selbe Funktionalität, jedoch nicht konfigurierbar)
auf de Markt wobei das "Innenleben" des Gehäuses in der Produktion
gerade einmal 50 Cent kostet.
Das das Ganze auf elektronischer Basis natürlich nicht ansatzweise mit
dem Preis zu verlgeichen ist ist mir klar. Allerdings wollte ich es
nicht auf die Spitze treiben und noch ein Bluetooth modul integrieren.
Schöner wäre es mit Sicherheit! Allerdings viel zu teuer, im gegensatz
zu dem preislichen Aufwand der eigentlichen Elektronik. Auch benötige
ich keine große Reichweise. Das Gerät soll auch keine dauerhafte
Verbindung haben. Es soll vom Kunden flexibel konfiguriert werden können
(heut zu Tage kann man davon ausgehen dass 90% der Nutzer ein
NFC-fähiges Smartphone besitzt). Die Konfiguration wird auch nur in
Abhängigkeit vom Verwendungsfall einmalig durchgeführt.
Diese Möglichkeiten habe ich bereits ins Auge gefasst:
- OPTO-UART   -> nicht möglich da Gehäuse lichtundurchlässig
- NRF-Funkmodul oder ähnliche    -> wird ein seperater Empfänger/Reader
benötigt
- Bluetooth     -> zu teuer
und letztendlich bin ich bei NFC gelandet.
> benötigt
Wieso ist BT(LE) zu teuer? Ersetze Deinen ollen AVR durch einen
NordicSemi NRF52 und Du hast sowohl Bluetooth als auch NFC integriert.
Beides braucht nur noch Hühnerfutter außenrum.
Ja, der NRF52 ist teurer als der AVR - Du kannst aber ebentuell Geld bei
der Stromversorgung einsparen, denn der zieht nicht viel Strom. Billiger
dürfte Dich ein externes NFC Modul auch nicht kommen.
Es gibt von ST Dual-Interface-EEProms. Das eine Interface ist RFID gemäß
ISO14443A oder ISO15693, das andere Interface ist I2C.
Damit kannst Du von außen Konfigurationsdaten ins EEPRROM schreiben und
die intern per I2C lesen.
Die Ansteuerung per I2C ist sehr unterschiedlich zu der von normalen
EEPROMs, weil der Speicher wegen RFID strukturiert ist.
Aber ansonsten ist das eine sehr günstige Sache mit wenig
Hardware-Aufwand. Gibts mit 2...64kBit Größe.
Link:
http://www.st.com/en/nfc/st25-dynamic-nfc-tags.html?querycriteria=productId=SC1412
fchk
Sehe grade, die 256k Flash/32k Ram Variante gibts bei Digkey für weniger
als 2,50€ pro Stück (in 3000er Einheiten). Das würde ich nicht mehr in
jedem Falle als "teurer als AVR" bezeichnen wollen.
Und der Flash und Ram ist für normale Anwendungen mit BT LE völlig
ausreichend, wenn auch das Softdevice kräftig daran knabbert (8k RAM und
ca. 128k Flash).
Mal eine ganz andere Frage hierzu...
Es handelt sich doch hier um ein Projekt einer Firma die, (bei 50000
Stück!) auch richtig viel Geld damit verdient und nicht um ein
Hobbyprojekt! Warum kümmert sich nicht die Firma selber darum und
investiert an Material, Entwicklungszeit und Ingenieurshirnschmalz?????
...nur mal so am Rande...
Dem kann man nur beipflichten. Wenn die Leute allerdings den Hintergrund
anfangs (absichtlich?!) verschweigen und den gegenteiligen Eindruck zu
erwecken versuchen ... Einfach dreist.
